Dannato spammer !!
ps: artic forse devi aggiornare il thread con l'ultima versione
Ciao artic80,
Complimenti della guida, dettagliatissima
Avrei un problema da risolvere se mi potresti aiutare...Allora io ho Gingerbread 2.3.6 con permessi di Root e CWM recovery, ho installato Root Explorer ed ho scaricato lo script d' installazione e copiato sulla SD del mio Galaxy next. Il problema è che quando devo spostare il file "16activo" su questo percorso che ho letto nella tua guida /system/etc/init.d, non trovo la cartella init.d da nessuna parte Ho provato a creare una cartella ma non me la fa creare...Ho anche provato a flashare dalla cwm il file zip che ho scaricato dalla tua guida nel sito di xda ma niente
Cosa posso fare per installare questo script ??? >.<
La cartella init.d la trovi solo nelle ROM modificate... Per quanto riguarda le stock (come nel tuo caso), dovresti flashare, ma il file flashabile lo trovi sulla discussione originale. Fammi fare una verifica e ti faccio sapere.
EDIT: allora verifica fatta, per quanto riguarda la versione stock, devi flashare questo file: Flashable Active Android 1.0 stock.zip.
Prima del flash assicurati di aver montato da CWM /system e /data.
P.S.: se non rispondo immediatamente, non demordere... prima di sera un giro lo faccio e ti aiuto
★ ★ ★ Alegu subito Admin ★ ★ ★
... e se poi te ne penti?? ...
Ultima modifica di artic80; 07-05-13 alle 07:18
Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
[RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
Gege98 (07-05-13)
Ciao Artic e grazie per aver risposto
Comunque senti già ti ho scritto che dalla CWM quando vado a fare mount system o data mi dice sotto la CWM error mounting system, provo con data...la stessa cosa, qual' è il problema ?
Gli metto una ROM per sbrigarmi prima ??? Già so come fare ma non so quale ROM scegliere perché non me ne piace nessuna >.< E poi mi sono accorto che questa stock è più fluida e invece le rom mi rallentano il cell.
Comunque, questa mattina ho aggiornato la recovery a quella Touch e sempre ho provato a fare mount system/data ma niente...Ma provo sempre a flashare il file zip che mi hai detto di scaricare, e me si è installato lo script xD Mentre con la Recovery che avevo installato prima non mi faceva fare niente...Si è installato lo script così ? Ora provo a installare CpuSpy e verifico
Un' ultima domanda...Ma se cambio la Rom solo facendo wipe/data/system ecc. Si eliminano tutti gli script che ho installato ?
Aspetto una tua risposta
Ho installato CpuSpy, mi sono comparse delle barre (600MHz, ecc.), come verifico se lo script è installato ??
Ultima modifica di Andrie01; 07-05-13 alle 10:17
Ora che ricordo, la CWM 2.3.6 aveva un problema con il mount di /sistem, se non erro era un bug.... quindi non puoi installarlo su questa versione.
In compenso puoi però installare una Rom modificata, ci sono diverse possibilità che in quanto a fluidità sono superiori alla 2.3.6... Quale consigliarti non saprei, non seguo lo sviluppo del Galaxy Next dalla AOKP di thewisp... Quindi da un pezzo
