Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 69
root su galaxy next
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da MrFrancesco961 Visualizza il messaggio
    scarica dal play store root cecker oppure verifica che nell app installate hai superuser!!
    Fatto anche questo, non ho superuser ed ho installato il root checker che ovviamente mi dice che non ho i privilegi
    Androidiano VIP L'avatar di Miky Laus
    Palagonia (CT)
    Google Nexus 5;Honor 6x
    Ringraziato 245 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kvas Visualizza il messaggio
    Segui questa guida e fai anche il root
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=145236
    [GUIDA] Flash ROM Stock Gingerbread 2.3.6 + Root (4 files) [14/05/2012]
    Inviato dal mio GT-S5570 con android 4.1.2
    Il perdente trova sempre una scusa, il vincente trova sempre una strada!!!
    <--- Se sono stato d'aiuto puoi usare il tasto "Thanks"
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da Miky Laus Visualizza il messaggio
    Grande!
    Il problema era odin, di conseguenza sono riuscito anche a prendere il root.
    Ora la situazione è questa: ho perso tutti gli sms e le applicazioni, poco male, la rubrica per fortuna era salvata sulla sim.
    Non ho ancora la lingua russa nella tastiera inserimento che mi serve.
    Il superuser non vede alcuna applicazione, ma se vado nella gestione di queste ce ne sono parecchie e molte sono le stesse che volevo eliminare nella precedente
    versione, ma i pulsanti sono in grigetto e non riesco comunque a bloccare gli aggiornamenti automatici, Ho provato anche ad installare un applicazione ma il
    risultato è lo stesso. Come devo fare per risolvere questi problemi?
    P.S. mannaggia a me e quando ho fatto quel maledetto aggiornamento da kies
  5. #34
    Palagonia (CT)
    per eliminare le app di sistema che non ti servono usa root unistaller
  6. #35
    Ok, fatto grazie. Vedrò in seguito se verranno reinstallate automaticamente.
    Per quanto invece riguarda la gestione di quelle che mi interessano? Come le sposto sulla sd? come gestisco gli aggiornamenti automatici? Io non le vedo elencate nel superuser (al momento ci sono solo root checker e root unistaller)
    E per quanto riguarda la tastiera russa?
    Grazie ancora!
  7. #36
    Palagonia (CT)
    Grazie ancora!
    intanto chiariamo che superuser serve solo a dare i permessi root, quindi ti fa vedere solo le app a cui a dato i permessi.
    per gli aggiornamenti parliamo di aggiornamenti delle app oppure del firmware (versione di android)
    per poter liberare la memoria interna puoi creare una partizione nella sd e far mettere tutte le le app in quella partizione tramite questa guida, ma attenzione perdi tutto i contenuto della sd ( quindi ti conviene copiare il contenuto della sd nel pc e come finisci la procedura rimeterlo nella sd)
    https://www.androidiani.com/forum/mo...per-tutti.html
    la tastiera russa?
    Edit: se ti serve una tastiera con la lingua russa eccola qua non l'ho provata però dovrebbe funzionare:
    https://play.google.com/store/apps/d...UuYW5kcm9pZCJd
    Ultima modifica di Miky Laus; 26-12-12 alle 15:27
  8. #37
    la tastiera russa?
    Dunque mi spiego meglio.
    Parlo di aggiornamenti delle applicazioni, non del firmware. Se ho capito bene NON tutte le applicazioni sono gestibili da superuser? Perché alcune compaiono come ho scritto prima ed altre no. Proverò con la guida a spostare le app. Per quanto riguarda la tastiera russa, non riesco a trovale l'impostazione verticale con 9 tasti che trovo molto più comoda utilizzando il xt9.
    Grazie ancora
    P.S. con root unistaller non sono riuscito ad eliminare le app che non mi servono. Me le fa selezionare ma al riavvio me le ritrovo lì dov'erano
  9. #38
    Palagonia (CT)
    Grazie ancora
    Per non fare aggiornare le app basta andare su google play poi fai impostazioni e togli la spunta aggiornamento automatico.
    Per togliere le app di sistema puoi utilizzare titanium backup pero e un po piu complicato
    Inviato dal mio gt-s5570 con Android 4.2.1
  10. #39
    Oddio! ho riprovato a togliere le app che non mi servono ed al riavvio non mi trovo più gli sms!!! :o
    Intendo l'applicazione per gli sms!
    Ultima modifica di Kvas; 26-12-12 alle 17:42
  11. #40
    Palagonia (CT)
    Ti serviva?
