Utente del giorno: Stahl con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 49 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 489
[ROM][CM7] CyberMOD® V8 by B-Rabbit [30/03/2013]
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    Quote Originariamente inviato da toretto1276 Visualizza il messaggio
    Androidiano era una cosa che già ti avevo chiesto in un post qualche pagina dietro! Nella ROM stock c'era modo di calibrare lo schermo nella tua ROM c'é modo di farlo?
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    scusa perche non ho letto forse....no,che io sappia non si puo calibrare lo schermo nelle cyano....forse con qualche app...bho
    Androidiano L'avatar di toretto1276
    Quote Originariamente inviato da androidiano72 Visualizza il messaggio
    Non devi mica chiedere scusa! Anzi mi sa che mi sono sbagliato io mi sa che l'avevo postato in un'altra discussione! Hai detto che hai fixato il wifi quindi c'era qualche problema? Comunque riflasharo la v2.0 perché la v1.0 a parte il problema che avevo con il wifi mi é piaciuta molto!
  4. #93
    Nola (NA)
    infatti forse hai sbagliato discussione ma ci tengo a precisare che avrei comunque chiesto scusa...mi sembra il minimo ...comunque ho un contratempo e non riesco ad uppare la v2 comunque ci sara sicuramente il link prima delle 8 circa
  5. #94
    E per la questione wifi? Così per capire se era un mio problema! Aspetto la v2.0
  6. #95
    Nola (NA)
    il wifi aveva problemi ma nella v2 e completamente fixato dopo tantissimi test aggiungo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato B-Rabbit per il post:
    toretto1276 (08-11-12)
  8. #96
    Nola (NA)
    V2 linkata con metodo per risolvere eventuale problema wifi...perdonate il ritardo e il doppio post
  9. #97
    Androidiano l'ho provata ma ho un problemino quando il telefono entra in deep sleep rimane bloccato e devo togliere la batteria e riaccendere!
  10. #98
    Nola (NA)
    Che clock hai?
    Usi locker alternativi?
    Hai molte app?
    Imposta il governor minimax e dovrebbe smettere
  11. #99
    Che clock hai?
    Hai molte app?
    Clock e governor sono quelli impostati da te! e anche il locker uso quello standard! Come app ne ho installate 7/8 al massimo! Ora l'ho tolta però appena ho tempo la riflasho e provo!
  12. #100
    Nola (NA)
    Ok basta cambiare governor in minimax ho sbagliato ad impostare
