Utente del giorno: Steamblade con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 47 di 49 primaprima ... 374546474849 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 489
[ROM][CM7] CyberMOD® V8 by B-Rabbit [30/03/2013]
  1. #461
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    ho deciso di installare questa ROM sotto consiglio di Gege!
    Ho giusto due domande. Attualmente ho una Cyano 10.1, posso procedere a installare questa senza problemi o prima devo tornare ad una stock 2.3.4 o 2.3.6 (nel caso devo seguire la guida per l'installazione del firmware stock o ci sono altre procedure considerando che ho una versioen più recente)?
    In questa rom è già incluso lo script per avere l'installazione delle applicazioni e dei dati nella micro sd o devo installare e fare qualcosa dopo l'installazione?
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Ho giusto due domande. Attualmente ho una Cyano 10.1, posso procedere a installare questa senza problemi o prima devo tornare ad una stock 2.3.4 o 2.3.6?
    Puoi procedere tranquillamente
    Lo script intendi quello che ti legge una partizione della sd come memoria interna? (ungaze se non erro)
  4. #463
    Non so il nome, ma con altre rom potevo installare tutte le app che volevo perché in automatico andavano sulla micro sd
  5. #464
    Nola (NA)
    Non ho ben capito cosa intendi ma eventualmente puoi usare l app link2sd per fare esattamente la stessa cosa
  6. #465
    ok, quindi non c'è nessuno script già incluso!
  7. #466
    Nola (NA)
    ok, quindi non c'è nessuno script già incluso! Perfetto, allora uso Link2SD
    Ottimo, facci sapere
  8. #467
    quale recovery devo installare per non avere problemi?
  9. #468
    Nola (NA)
    Cwm per stare proprio sul sicuro
  10. Il seguente Utente ha ringraziato B-Rabbit per il post:
    Elektrosphere (13-09-14)
  11. #469
    ok, ho installato la rom e ho visto che link2sd è già installato. Mi potreste spiegare come usarlo. Ho una micro sd 32Gb Classe 10 della Samsung. Prima di installare la ROM ho creato la partizione EXT4 di 4Gb, dalla recovery. Dopo aver installato la rom ho aperto Link2SD che mi ha chiesto la partizione della seconda sd e ho selezionato ext4, ho riavviato e dalle impostazioni (sempre di Link2sd) ho impostato di installare in automatico le app nella nuova sd.
    Ho sbagliato qualcosa?
    Lo chiedo perchè ho installato titanium backup con cui ho ripristinato 2 applicazioni, e anche se Link2sd mi dice che sono collegate alla sd (indica l'icona della della micro sd), se vado su gestione memoria, mi è diminuita quella interna del telefono, passata dal 43% libera al 30%!!
    Un'ultima cosa. Ma le app recenti come si chiudono? Dalla barra di stato premo il tasto ma posso solo aprire le varie applicazioni visualizzate!
    Ultima modifica di Elektrosphere; 13-09-14 alle 17:51
  12. #470
    Androidiano VIP L'avatar di antoninoroger
    varese
    antoninoroger
    Ringraziato 86 volte in 83 Posts
    Domani la provo pure io questa rom
