Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 2 primaprima 12
soft brick-odin si blocca su mibib download e oneclick.jar non funziona.suggerimenti?
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gabriele696 Visualizza il messaggio
    sto riprovando con i file messi dentro a c sparpagliati..siamo di nuovo bloccati su mibib-.-"
    ora provo con il tuo tass e di nuovo con il firmware della guida che hai linkato..
    ma il problema potrebbe essere la SD? l'ho formattata e levando la partizione che avevo fatto per la CM ho cancellato tutto e rifatto un unica partizione in fat32
    la sd non dovrebbe proprio interagire....rimuovila e fai prima
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
    Samsung Galaxy Note 2
    Ho avuto un problema simile pochi giorni fa con un galaxy s plus, hai provato semplicemente a cambiare pc? Non serve che installi kies anche li basta mettere i samsung driver usb
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bubave per il post:
    Gabriele696 (18-11-12)
  5. #13
    i driver posso installarli senza collegare il telefono? perchè con l'.exe che ho nella guida diceva di installare e poi connettere il telefono acceso per farlo riconoscere..il telefono adesso non si accende più.
    ora comunque provo dal pc di mio fratello..vediamo che succede
  6. #14
    Sìììììììììì
    BUBAVE TI AMO!!!!! con il pc di mio fratello che aveva kies installato(e quindi i driver giusti) ci sono riuscito!!!!
  7. #15
    inizio a pensare che il problema sia il mio pc...ho disinstallato i driver che avevo, ho messo su kies ma continua a non riconoscere la memoria del telefono
    collego il cellulare, parte l'installazione dei driver ma nel log c'è:
    samsung android USV composite device --> pronto per l'utilizzo
    samsung android ACM--->installazione driver in corso..
    dispositivo non identificato--->installazione driver in corso..
    android UMS--->installazione driver in corso..
    e rimane fermo così senza fare nulla
    Ultima modifica di Gabriele696; 18-11-12 alle 16:45
  8. #16
    tanto per mettere la parola fine..cambiando porta usb ha iniziato a funzionare anche sul mio pc..ho messo la cm7.2, adesso sto facendo la seconda partizione della sd e spero di levarmi dalle balle sto next il prima possibile
  9. #17
    6 stato fortunato a risolvere così, io dopo aver cambiato il PC ho flashato senza problemi ma rimaneva fermo sulla boot animation perché la recovery era in rumdump mode o qualcosa del genere... E il cel era della mia ragazza quindi dovevo sistemarlo velocemente non ti dico che sofferenza... Comunque mi fa piacere essere stato d aiuto buon proseguimento ;-)
    Ps: ti consiglio se riesci di unire i tuoi post se no i moderatori ti danno la carne XD
  10. #18
    se può consolarti quando ho messo la cyanogen si è bloccato in bootanimation anche a me...da bravo pirla mi ero scordato di fare i wipe prima dell'installazione..per fortuna è bastato riavviarlo in recovery, fare i wipe e poi riflasharla
