Schermata iniziale in LOOP
    Samsung Galaxy Next
    Unhappy
    Ciao a tutti.
    Allora: ho un galaxy next che da qualche ora è in loop sulla schermata iniziale (scritta SAMSUNG, poi tutta la tiritera della galassia e di nuovo tutto da capo.)
    Sono entrata nella modalità recovery, fatto il reboot ma niente.
    Ora ho cercato nel forum e ho capito di dover flashare il tutto. Ma il problema è che ogni metodo che ho trovato per farlo mi invalida la garanzia. E calcolando che il mio telefono è ancora giovane, la garanzia mi serve.
    Quindi esiste un metodo per riportare in vita il mio Next senza perdere ne dati ne garanzia??
    Vi prego ditemi di si
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    Quote Originariamente inviato da Snoopyupy Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Sono dal telefono e non riesco a postarti la guida ma puoi
    1)invalidare la garanzia flashare una rom e ritornare stock per riavere la garanzia
    2)se riesci flasha la stock 2.3.4/6 da odin
    Vorrei essere piu chiaro ma ripeto sono da telefono e non riesco
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Samsung Galaxy Next
    Quote Originariamente inviato da androidiano72 Visualizza il messaggio
    Già ti adoro perché mi hai trovato una soluzione.
    Però non so come fare tutto ciò..
    Per esempio: scarico odin , flasho la ROM (santo dio mi sembra fantascienza, sono ferrata in queste cose ma ora mi sembra di leggere tutto in geroglifici -.-) e poi..?
    Samsung Galaxy Next
    Aspetta.. Ma la rom la flesho tramite odin, o come? e come si fa per farla tornare in stock?
    Diciamo che mi serve una guida passo per passo!
    Mi sento un impedita -.-
    Senior Droid L'avatar di emmep
    padova
    galaxy nexus, huaweiP8lite
    Ringraziato 152 volte in 128 Posts
    prima di tutto, com'è successo? ha cominciato a fare il loop per conto suo o avevi provato a fare qualcosa/installato qualche app non sicura?
    dati persi per dati persi (se riflash perdi tutti i dati, quali app, rubrica, sms eccc...foto e musica non li perdi ), hai provato a entrare in recovery e fare i wipe?
    si fa cosi:
    da telefono spento premi il tasto home+il tasto accensione, e li tieni premuti finchè il telefono si accende...a quel punto aspetti un secondo e ti compare una schermata "strana" fatta solo di scritte..con i tasti vol giù vol su, scorri le voci della lista e cerchi "wipe data/factory reset" e poi premi il tasto home per confermare...ti cambia la schermata e trovi una sfilza di no con in mezzo un si..vai al si e dai ok ancora.
    in automatico ritorna al primo menù, e rifai la stessa procedura con la voce "wipe cache".
    a questo punto clicchi su "reboot now", e vedi che succede.
    se fa ancora il loop allora:
    da qui scarichi il firmware adatto al tuo telefono (se è brand di qualche compagnia scarichi quello relativo, se invece è no-brand scarichi quella no-brand).
    da qui scarichi odin, il file tass e segui la guida per flashare la rom (purtroppo le immagini sono morte, ma nel caso le trovi in altri topic simili in rilievo qui nella sezione, spulcia un po
    se riflashi la rom che avevi quando l'hai comprato non perdi la garanzia
  7. Il seguente Utente ha ringraziato emmep per il post:
    Snoopyupy (21-11-12)
  8. #6
    Samsung Galaxy Next
    Non ho scaricato nulla, semplicemente riavviavo il telefono..
    Ho fatto il reboot (più volte) ma non è successo nulla.
    Il wipe avevo paura di farlo perché avrei perso ogni dato e quindi cercavo una soluzione alternativa.. :/ O facendolo non perdevo nulla e ho evitato la soluzione più ovvia per niente?? D:
  9. #7
    padova
    il fatto è che non ci sono soluzioni alternative...se riflashi la rom di fatto formatti il telefono e reinstalli da zero.
    i wipe invece riportano il telefono allo stato iniziale..
    la rubrica comunque dovrebbe salvartela tramite la sincronizzazione del tuo account gmail, perderesti solo i messaggi e eventuali dati delle app (whatsapp, salvataggi dei giochi e simili).
    Personalmente non vedo altra soluzione se non tentare il wipe prima di riflashare...poi appena funziona ti metti i permessi di root e con titanium backup ti fai il backup delle app+dati, mentre con super backup ti fai il backup di sms, rubrica, log chiamate, calendario...e sei sempre sicura che se succede qualcosa, hai tutto salvato
  10. #8
    Samsung Galaxy Next
    Ho resettato tutto, ed ora va..
    Ho perso tutto, persino l'aggiornamento del firmwere
    Almeno avevo un backup di qualche settimana fa
    Vabbè.. Meglio questo che dover comprare un altro telefono..
    Grazie mille! :')
  11. #9
    padova
    vabbè l'aggiornamento lo rifai
    anzi fallo prima di ripristinare la roba, cosi vai tranquilla!
