Utente del giorno: Steamblade con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[TEMA] Modifica dialpad CM7.2
    Ringraziato 33 volte in 20 Posts
    salve a tutti gli amici androidiani. questo è il mio primo post. vi seguo da un po di tempo in quanto possessore di un Next. sono un utente al quale piace fare prove ed esperimenti. infatti sul mio next ho provato quasi tutte le rom in circolazione (o quasi tutte ...). ora sto usando la SLIM CM7 e non sono soddisfatto del dial pad nero della CM7. Ho provato infatti a modificarlo e ci sono riuscito per lo sfondo e l'immagine dei tasti. Il problema motivo del mio post è che quando vado a modificare il file dialpad.xml per modificare le dimensioni dei tasti, eliminando il padding sul Table ecc...mi va in errore. La mia domanda è ...qualcuno ha mai provato a fare questo genere di modifica ?
    Spero riusciate a darmi una mano.
    Grazie in anticipo.
    GHIGO
    Nessuna idea ragazzi ?
    Beh... 2 cose ho capito di sicuro....
    la prima è che c'è un gran numero di lettori (e basta) qui ... la seconda e che anche una semplice risposta tipo..."no ... non si può fare" oppure "no...non ne sappiamo nulla" ...sarebbe gradita...non per altro, ma per il solo fatto che cosi si fa perdere la voglia di fare e provare. io sono uno a cui piace documentarsi e leggere per capire...e provare...non faccio domande per avere "la pappa pronta".
    scusate per lo sfogo.
    buon lavoro
    Senior Droid L'avatar di fillo82
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    posta uno screen e spiega bene cosa ti serve.i png e xml dei temi si possono cambiare ma basta fare attenzione
    DEVICE:HTC ONE X 16GB
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
    RADIO BASEBAND:5.1204.162A.29
    SE SONO STATO DI AIUTO UN THAKS NON GUASTA MAI
    ciao fillo82
    beh è piuttosto semplice spiegartelo...
    quello che volevo fare era ridimensionare i tasti del dialer per provare a fare la tastiera in stile gingerbread.
    mi sono spulciato tutti gli xml sia del contacts.apk, sia del phone.apk che del framework-res.apk
    le impostazioni pare siano contenute principalmente nel file dialpad.xml dal quale prende il layout
    la cosa strana è che quando vai a modificare anche il singolo padding della tabella principale del dialer, una volta ricompilato e messo nel cell va in errore.
    tieni presente che le procedure di decompilazione e compilazione le conosco, quindi non è un problema che dipende dalla mia procedura.
    ci sto sbattendo la testa credimi.....
    spero di essere riuscito a spiegarmi...
    GHIGO
    e difficile modificare i valori degli xml perche alcuni valori vanno in conflitto fra loro e sicuramente e il tuo caso.io nel mio uso cambiare i colori degli xml e le png ma con la stessa grandezza in pixel
    se cambio tipo una png e gli modifico i pixel poi l apk non andra.cambiare la grandezza dei tasti ne comporta cambiare tutti gli altri valori del pad a mio parere.
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
    la tua osservazione è giusta ... "cambiare la grandezza dei tasti ne comporta cambiare tutti gli altri valori del pad"
    però per esempio xk non mi fa neppure cambiare il padding ??
    esempio:
    android : paddingLeft="14 . 0dip" android : paddingRight="14 . 0dip"
    se io volessi trasformarla in
    android : paddingLeft="7 . 0dip" android : paddingRight="7 . 0dip"
    riducendo quindi il rientro di destra e sinistra, va in errore....questa è la cosa strana !!
    Ultima modifica di ghigo973; 29-11-12 alle 08:10
  9. #8
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    Salve io non ne so moltissimo ma sono sicuro che per ridimensionare si debbano toccare alcuni file smali
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  10. #9
    Senior Droid L'avatar di autoradio78
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 845 volte in 356 Posts
    Nulla di tutto ciò che state dicendo
    Per poter "rimpachettare" il phone.apk o il contacts.apk senza avere force close è necessario utilizzare il framework della rom per la quale si sta lavorando..
    Mi riferisco ad apktool...il framework-res.apk della rom con la quale si sta lavorando va rinominato in "1.apk" e copiato nel percorso: C:\Utenti\Tuo Nome\apktool\framework
    Così facendo non avrete force close
    Ultima modifica di autoradio78; 29-11-12 alle 16:32
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato autoradio78 per il post:
    ghigo973 (29-11-12),millo1978 (29-11-12)
  12. #10
    sei sempre un livello superiore prof!!
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
  13. Il seguente Utente ha ringraziato fillo82 per il post:
    autoradio78 (29-11-12)
