Ciao a tutti amici di Androidiani, finalmente ho terminato la mia prima ROM che ho chiamato Next Generation. E ora è pronta per essere pubblicata sul nostro fantastico forum
__________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________________
IL FLASH DI UNA ROM ELIMINA TUTTI I DATI DAL TERMINALE, QUINDI È MEGLIO FARE UN BACKUP. IN OGNI CASO IO E ANDROIDIANI NON CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUELLO CHE POTREBBE SUCCEDERE AI VOSTRI TERMINALI, AD ESEMPIO IL BRICK. MA SE SEGUIRETE TUTTE LE ISTRUZIONI CORRETTAMENTE NON ACCADRÀ NULLA DI MALE
Se si parte da ROM stock è consigliato avere la versione 2.3.4 (potete seguire questa guida), ma anche la 2.3.6 va bene. Partire da una versione inferiore è sconsigliato.
Per flashare le ROM custom è necessario installare la ClockWorkMod Recovery. Per farlo seguite questa guida
Prima del flash è buona norma partizionare la SD, per il corretto funzionamento della rom, certo, ma anche per avere una memoria interna più grande . Questa procedura elimina tutti i dati dalla SD, quindi fatevi un backup.
Ecco come creare una partizione:
-Entrare in recovery (CWM, naturalmente)
-Recarsi in advanced
-Partition SD card
-Ext mettete 512MB, Swap 0
-Aspettate...fatto
-Reboot
Flash della ROM
-Wipe data/factory reset
-Yes
-Wipe cache partition
-Di nuovo yes
-Advanced
-Wipe dalvik cache
-Sempre yes
-Install zip from sd card
-Chose zip from sd card
-Selezionate il file della ROM
-Rifate i 3 wipe (opzionale ma consigliato)
Caratteristiche
-Usata come Rom base la TouchWiz di OJ_buddy, una cyano già modificata. Probabilmente la sostituirò con una cyano pura per maggiore compatibilità con alcuni tweaks
-Completamente temata in stile ICS/Jelly Bean, comprese le impostazioni
-Sostituito Samsung Home con Holo Launcher
-Lockscreen in stile Jelly Bean
-Sostituito file manager stock con Fo file manager, più leggero (200KB) e reattivo; Ha anche il root explorer
-Boot e flash abbastanza rapidi. Il primo avvio dura non più di un minuto, i successivi meno di 30 secondi
-Bootanimation personalizzata (eh, questa è una sorpresa dovete provare la ROM )
-Alcuni tweaks nel build.prop per migliorare:
Velocità e fluidità nello scrolling;
Velocità di connessione 3g e wi-fi con minor consumo di MB;
Fluidità generale del sistema;
Sono presenti tweaks anti-bootloop e battery saver;
-Alcuni script:
Slaidyboost (gestione RAM e risparmio batteria);
Bravia Engine (qualità immagine);
Xloud Engine (qualità del suono);
Altri che non ricordo...
Download center
Next Generation 1.0
Bug e particolarità
Holo Locker e Holo Launcher vanno in crash al primo avvio: è normale, cliccate sul pulsante ''attendere'' e funzionerà tutto
L'icona del wi-fi nella statusbar non diventa di colore blu o segna solo una tacca nonostante il modem sia vicino: è un errore del tema ICS, la connettività c'è; infatti potete andare su internet senza problemi
Per il resto di bug mi pare che non ce ne siano...
Crediti
Androidiani e XDA (naturalmente)
Google (guide e downloads)
OJ_buddy di XDA (ROM base)
Mebitek (kernel)
vitask32 sempre di XDA (tema ICS)
Il mio Next (il nome della rom è dedicato a lui ) e il mio mitico PC
Dulcis in fundo... Androidiano72 (senza di lui la ROM non esisterebbe: grazie per la pazienza, il supporto morale, gli aiuti e i consigli, il thread degli script che mi ha aiutato molto, l'invito a entrare nel miniX team, i test, e altre cose che sarebbe troppo lungo scrivere. Grazie di cuore amico mio)
...e naturalmente chiunque proverà la ROM e lascerà un feedback!
A breve sarà rilasciata una prossima versione.
asdlalla!
