ragazzi ho appena installato credo con successo la cyanogenmod 10.1 del 10.03.2013 ...un solo problema.. dov'è finita la mia rubrica?? :,( non ditemi che l'ho persa
JohnJoker7 (16-03-13)
Nono fortunatamente avevo tutti i numeri sulla sim perchè li salvo tutti li.. e quindi ho risolto importando. ho riscontrato però delle cose tipo quando lo metto in carica non emette il segnale acustico che di solito faceva prima per segnalare che è in carica. ma la peggiore delle cose è: come caspita tolgo la vibrazione mentre inserisco un testo di un messaggio O.O la odiooo!! XD grazieee XD
EDIT: eliminata la vibrazione XD mi manca solo il framework-res.. con che app l'avete sostituito?
Ultima modifica di JohnJoker7; 16-03-13 alle 19:09
scusate se intervengo qui e non leggo tutte e 110 le pagine del topic...
...vorrei installare questa rom e volevo sapere:
- se ci sono bug rilevanti (anche se nella prima pagina non mi pare se ne segnalino di notevoli);
- se è minimamente fluida;
- se i consumi di batteria sono decenti;
Attualmente sul telefono ho una cyanogenmod con android 2.3.7 ma la batteria si scarica in mezza giornata
Dato l'ultimo rilascio (10-03-2013) non dovresti leggere tutte e 111 le pagine ma soltanto le ultime a partire da quella data
Tutte le informazioni rilevanti su questa ROM sono scritte al post n.2 ... compresi i problemi evidenti e le soluzioni (se ci sono).
La ROM è fluida.
Come una CM7.2? Ovviamente non può essere paragonata ad una ROM che viene sviluppata da quasi 2 anni.
La Batteria dura nella norma, come puoi vedere leggendo i commenti nelle pagine precedenti.
B-Rabbit...Problemi noti ancora da risolvere (10.03.2013):
1. Scelte di Riavvio (recovery, download mode) nel Menu tasto Accensione non impostate di default (Opzioni sviluppatore-->Riavvio avanzato)
2. Schermata blocca-schermo non correttamente dimensionata e corrotta - SOLUZIONE
3. Blocca-schermo con PIN da ridimensionare
4. Colore Sfondo "Utilizzo Dati" azzurro
5. Mancanza RadioFM (risolvibile momentaneamente con app di terze parti quali Spirit FM) ... al momento è stato aggiunto il Supporto FM nei sorgenti.
6. Suonerie non vanno in loop ... mancano le stringhe nel build.prop - SOLUZIONE
7. Apollo inserito in ROM non è completamente ridimensionato... quello di psyke83 è migliore
8. Modifica Foto in "Galleria" è corrotto
quali problemi di questi hai risolto nella tua versione?
a me interessa soprattutto il primo...
hai capito quali files bisogna modificare per settare quella opzioni?
...e per il quarto... hai modificato il SystemUI?
Ultima modifica di millo1978; 16-03-13 alle 19:41 - Motivo: aggiunta seconda parte
B-Rabbit (16-03-13),danieleschiavi (16-03-13),edoardomarco (16-03-13)
allora...risolto il loop delle suonerie,lockscreen corrotto ma-ripeto- mi sono concentrato piu sulle prestazioni che sui bug... stavo cercando ora di capire quale file modificare per abilitare di default l opzione riavvio avanzato anche se non la trovo da nessuna parte...il systemUI ce l ho bello decompilato per cercare di risolvere il bug airplanemode-wifi ma non capisco dove sia il problema....mentre sono quasi aicuro che il problemma schermata blu in traffico dati sia nei sorgenti...ci sto lavorando comunque...spero di poter rilasciare una rom con qualche bugfix entro stasera ....se solo qualcuno ad esempio autoradio o mebitek avessero un po di tempo potrebbero aiutare molto
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
Ultima modifica di B-Rabbit; 16-03-13 alle 19:51
millo1978 (16-03-13)
Per il Traffico Dati su sfondo azzurro:
Discussion Thread For Unofficial CM10.1[JB 4.2.1] - Page 164 - xda-developers
ci sono varie teorie
Comunque, per quanto riguarda lo sfruttamento della SD-EXT...
io uso tranquillamente INT2EXT+ pur avendo una MicroSD 8Gb Classe4.
Non noto grandi problemi (rallentamenti eccessivi, boot lento).
Ultima modifica di millo1978; 16-03-13 alle 20:04
B-Rabbit (16-03-13)
Framework per CWM Recovery.
(l'ultimo di qualche giorno fa by noypl_101)
Si installa come sempre...
Install ZIP from SDCard
Creato da me qualche giorno fa e testato sul mio telefono.
DOWNLOAD
allora dovrebbe essere fixato il bug dello sfondo blu MA non ne sono sicuro e siccome non posso assolutamente permettermi di sbagliare (siccome il telefono mi serve ) e non ho spazio per un backup ecco a voi il Settings.apk da PROVARE
pushate in system/app
settate i permessi rw-r-r e riavviate
scusate so che dovrei testare io ma non lo faccio perchè al momento proprio non posso....ecco a voi il link Settings.apk
dedeswim (16-03-13),JohnJoker7 (16-03-13),millo1978 (16-03-13)
