mmmm per lo script non so ma sono più che sicuro che link2sd e a2sd funzionino alla perfezione
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
Ho aggiunto/rimosso alcune app, come mi metto a letto il tempo di finire di fumare e la flasho
Ho finito di reinstallare tutto.. Ho eseguito antutu togliendo dal test la sd e il punteggio è stato 4750;volevo fare lo screen ma nel power menu non ho trovato la voce corrispondente e nemmeno tra le impostazioni sono riuscito a trovarlo xD ma ram manager è compatibile con tutti gli script della rom o proprio a causa di quest'ultimi è inutile installarlo?
Edit: fatto lo screen (min 320 max 748 on demand noop)
Inviato dal mio GT-S5570 CyanogenMod 10.1 con Tapatalk 2
Ultima modifica di moby90; 18-03-13 alle 12:34
ciao b-rabbit, stamattina ho provato a installare la tua rom ottimizzata. Dal flash sembra essere andato tutto bene, ma all'avvio mi da che il processo relativo al telefono non risponde e sotto questo popup c'è un'altra relativa all'UI.l'unica modifica che ho fatto è stata aggiungere lo script 40int2ext nella cartella init.d. Può dipendere da quello? Anche se nn c'entrano molto le due cose.
Ultima modifica di SaraCar; 18-03-13 alle 15:52
Zidoo X6 Pro
CPU ModelRockchip RK3368 Octa Core up to 1.5GHz (Cortex-A53 64bit)
Operating SystemAndroid 5.1
Support OTA Function
GPU SGX6110 (support 4K*2K H.265/H.264)
Memory 2GB DDR3
Internal Storage16GB eMMC
ciao allora siccome anche un altro utente mi ha segnalato lo stesso "bug" tramite pm credo dipenda da qualche script che va in contrasto...ma potrò controllare solo durante il fine settimana spiacente
SaraCar (18-03-13)
Io ho avuto tre riavvii improvvisi e alcuni force close di app random (pure google talk che non ho mai usato). Presumo sia dovuto a qualche script perché la prima versione non dava sti problemi.
Ma lo swype nella tastiera non funzionerà mai?
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Inviato da Samsung Galaxy S4 (GT-I9505)
CM12 by AntaresOne
https://www.youtube.com/watch?v=15_O1c_PiWk
Un thanks è sempre gradito!
Identico problema, l'ho segnalato nel mio post precedente. Secondo me è sicuro lo script: finché non l'avevo installato funzionava tutto, appena l'ho messo ho avuto grossi rallentamenti ed al primo riavvio ho avuto il tuo stesso errore. E non ho installato altri script.
SaraCar (18-03-13)
