Pagina 133 di 210 primaprima ... 3383123131132133134135143183 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,321 a 1,330 su 2099
[ROM][JB 4.2.2] UnOfficial CyanogenMod 10.1 [03-10-2013]
  1. #1321
    Innanzitutto ringrazio l'intervento di Acervellati.
    Non ho ancora provato la rom modificata da lui, ma sull'altro sito ho testato una rom odexata che tengo da più di 2 settimane e che come performance batte tutte le cm 10.1 modificate, quindi penso che oltre allo spazio liberato il procedimento porti anche a qualche miglioria sulla reattività del telefono.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato trintrintrin per il post:
    ACervellati (12-04-13)
    Androidiano VIP L'avatar di Albertop97
    Padova
    Moto G/S Advance/Next
    Ringraziato 805 volte in 412 Posts
    Ho scoperto (circa) da dove viene il bug del lockscreen, al primo avvio il logo dell'operatore non compare subito e per questo tempo il bug non si presente quindi dovrebbe stare nel logo dell'operatore l'errore
    Ultima modifica di Albertop97; 09-04-13 alle 20:13
    Non scrivere "grazie", se ti ho aiutato clicca su Thanks, non costa niente! ;-)
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Albertop97 per il post:
    dedeswim (09-04-13),millo1978 (09-04-13)
  6. #1323
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Ottima intuizione...
    secondo me corretta!
    infatti se mettiamo in Modalità Aereo l'anello del lockscreen è perfetto!!!
    ora la domanda è:
    dove mettere le mani?
  7. #1324
    Senior Droid L'avatar di mnemonyc
    Bari
    Ringraziato 616 volte in 346 Posts
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    ora la domanda è:
    Molto probabilmente nel layout della lockscreen o nel dimens.xml del framework.
    Send from AWMP D.C.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mnemonyc per il post:
  9. #1325
    Androidiano L'avatar di ACervellati
    Ferrara - Ravenna
    Galaxy Next e Moto E
    Ringraziato 316 volte in 103 Posts
    maledetto framework...
    Ogni volta che si tocca un file dentro a /system/framework si rischia di mandare tutto a...
    ...ma è proprio così?
    In realtà bastano poche conoscenze di Linux per evitare di reinstallare l'intera ROM dopo un aggiornamento sbagliato di android.policy.jar e compagnia bella
    Prima di tutto mi faccio un bel Backup del framework funzionante con questo script:
    Save the Working Framework
    ...ho solo bisogno di farlo da una distribuzione Linux con l'Android Sdk installato correttamente; ma chi al giorno d'oggi non ce l'ha...
    il risultato è un file .zip flashabile da recovery...
    ...tutte le volte che le modifiche al framework mi mandano in bootloop...
    ...una specie di modalità provvisoria di Windows, ecc...
    Sarà allora sufficiente usare la CWM per ripristinare il framework sano e basterà ripulire solo la dalvik cache (nel menù advanced della recovery) prima del reboot...
    reboot che avverrà senza dovere reinstallare tutte le applicazioni con i rispettivi dati...
    l'unico scotto da pagare sarà l'attesa che la dalvik cache del framework venga ricreata da zero...
    e come dico di solito in questi casi...
    easy play!
    P.S.
    Quote Originariamente inviato da trintrintrin Visualizza il messaggio
    In realtà non ho modificato nulla... ho solo compilato una copia "tale e quale" a quella del team AndroidArmv6...
    ...la prossima che sto compilando adesso, invece, avrà questa modifica:
    • solo le lingue Inglese e Italiano...
      ...giusto per risparmiare qualche altro mega di memoria
    ...e...
    ...dopo averla compilata dovrei anche riuscire a visualizzare fisicamente i layout del lockscreen sul monitor del PC...
    ...ma ci vorranno - salvo errori - ancora più di 36 ore...
    Ultima modifica di ACervellati; 09-04-13 alle 22:48
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ACervellati per il post:
  11. #1326
    Rom che sconsiglio vivamente per galaxy next!! Rende questo terminale abbastanza lento e lo blocca spesso !! Poi ha diversi bug molto fastidiosi come il non suonare quando si riceve una chiamata ( nonostante il volume sia al massimo) oppure mi è capitato che si bloccasse quando suonava la sveglia , non facendola spegnere ... poi a volte mi si buggano le icone delle applicazioni e delle volte da errori inspiegabili.. una cosa che non ho capito con questa rom è come rifiutare le chiamate in arrivo (Forse non si può , o comunque non è facile da capire come ) e infine il calendario e il lettore musicale non mi piacciono per niente !
    Insomma rom assolutamente bocciata che mi ha fatto venir voglia di tornare al firmwares originale!
  12. #1327
    Apr 2011
    Leggendo i posts precedenti noterai che soltanto tu hai questi problemi...
    magari una non pulita e corretta installazione?
    Phone e Contacts
    Tastierino telefonico ridimensionato?
    Tastierino numerico in chiamata ridimensionato?
    Cerchio di risposta (chiamata in arrivo) ridimensionato?
    Provate a dire che non è troppo grande quello che avete al momento... le cifre vengono tagliate e il cerchio è immenso con le icone di sblocco tagliate.
    Ora che riusciamo a decompilare e ricompilare l'APK PHONE possiamo anche averlo!
    Maggiori info qui!
    Cosa ho modificato nel Phone?
    1. creata la cartella res/drawable-ldpi e inserito le nuove immagini ridimensionate
    2. modificata la stringa <EditText android:textSize="28.0sp" (da 24 a 28) in res/layout/dtmf_twelve_key_dialer_view.xml (per ingrandire il testo digitato)
    Cosa ho modificato nel Contacts?
    1. aggiunta la cartella res/drawable-ldpi e inserito le immagini 55x38
    2. aggiunta la cartella res/values-ldpi
    3. creato il file dimens.xml in values-ldpi
    codice HTML:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
     <resources>
         <dimen name="dialpad_vertical_margin">0.0dip</dimen>
         <dimen name="dialpad_digits_text_size">30.0sp</dimen>
     </resources>
    Aggiornamento: 13 maggio 2013
    DOWNLOAD Phone
    DOWNLOAD Contacts
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    Albertop97 (17-05-13),dedeswim (11-04-13)
  14. #1328
    Vi chiedo una gentilezza, io vengo dalla Oxigen RC 2.2 ReVolution che mi ha garantito per un anno un'ottima stabilità (oltre a un problemino per l'hot spot wi-fi, mai avuto grane), dato che per me questo è fondamentale e mi piace tenermi mesi o anni le ROM, potete dirmi in sintesi se questa mi garantisce lo stesso livello di stabilità e di prestazioni (fluidità, etc.)??
    grazie gente
  15. #1329
    Apr 2011
    Stessa fluidità e stesse prestazioni è impossibile al momento...forse tra un anno.
    (la CM7 viene sviluppata ormai da 2 anni mentre questa è nuova)
    ma comunque è utilizzabile quotidianamente senza problemi.
    Leggi i primi 3 posts e i messaggi nelle pagine precedenti per farti un'idea.
  16. #1330
    Androidiano L'avatar di SaraCar
    Benevento
    Galaxy Next
    Quote Originariamente inviato da SlimShady Visualizza il messaggio
    Povero Millo.. ti aiuto io.. se hai 40int2ext devi prendere quello modificato da millo.. o "selvaggiamente tagliato" Ed infine sostituirlo con il vecchio 40int2ext..
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    Ma non posso farlo da un semplice file manager? Perché con File Manager appunto non mi fa spostare il file 40int2ext
    Zidoo X6 Pro
    CPU ModelRockchip RK3368 Octa Core up to 1.5GHz (Cortex-A53 64bit)
    Operating SystemAndroid 5.1
    Support OTA Function
    GPU SGX6110 (support 4K*2K H.265/H.264)
    Memory 2GB DDR3
    Internal Storage16GB eMMC
