Utente del giorno: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 137 di 210 primaprima ... 3787127135136137138139147187 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,361 a 1,370 su 2099
[ROM][JB 4.2.2] UnOfficial CyanogenMod 10.1 [03-10-2013]
  1. #1361
    Androidiano L'avatar di barondem
    Apr 2011
    Samsung Galaxy Next GT-S5570
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    afferrato... solo una cosa: tu che build hai?
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Ringraziato 1,936 volte in 1,212 Posts
    Le prove le faccio sempre partendo dall'ultima build a disposizione.
    Nuova versione del GoogleLoginService...
    a breve carico le immagini e le spiegazioni nel post che trovate nella precedente pagina.
  4. #1363
    Apr 2011
    grande scusa se ti disturbo ancora, ma ricapitolando hai:
    - la build del 2 aprile con il mega super nuovo kernel samsung based
    - activo ?
    - i tuoi apk modificati
    - vari altri tweak del post 3
    giusto?
    e ti trovi sufficientemente bene?
  5. #1364
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Certo... a tutti i punti
    Ci sono anche molti tweaks da build.prop che dovrebbero migliorare vari aspetti.
    al post n.3 trovi tutto l'occorrente e relativi link che portano ad un punto specifico di questo topic.
  6. #1365
    Androidiano L'avatar di SaraCar
    LocalitÓ
    Benevento
    Galaxy Next
    Le stringhe da inserire nel build.prop possono essere messe in qualunque parte del file?
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    Zidoo X6 Pro
    CPU ModelRockchip RK3368 Octa Core up to 1.5GHz (Cortex-A53 64bit)
    Operating SystemAndroid 5.1
    Support OTA Function
    GPU SGX6110 (support 4K*2K H.265/H.264)
    Memory 2GB DDR3
    Internal Storage16GB eMMC
  7. #1366
    Senior Droid L'avatar di mnemonyc
    LocalitÓ
    Bari
    Ringraziato 616 volte in 346 Posts
    Quote Originariamente inviato da SaraCar Visualizza il messaggio
    Si...per comoditÓ spara tutto alla fine.
    Send from AWMP D.C.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mnemonyc per il post:
    SaraCar (16-04-13)
  9. #1367
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Lockscreen FIX?
    Sempre dal Galaxy FIT arriva la soluzione.
    Hanno spostato il nome dell'operatore in alto e il lockscreen si Ŕ aggiustato.
    SarÓ la soluzione giusta?
    Non so... ma intanto provo a flashare il loro framework-res
    xda-developers - View Single Post - [DEV][ROM]AndroidArm CM-10.1 Android 4.2 for FIT 02-04.2013
    DOWNLOAD
    P.S.: Ovviamente prima mi faccio un bel backup cosa che consiglio a tutti prima di effettuare manovre pericolose
    Ho notato che se usiamo il Digital Clock il nome dell'operatore telefonico non sarÓ pi¨ visibile...
    ma in fin dei conti... che cce frega?
    Questa soluzione al momento pu˛ andare bene.
    Nelle immagini allegate vedete l'orologio standard del lockscreen, non il Digital Clock che ho menzionato io
    Quote Originariamente inviato da noypi_101
    you have to edit :
    res/layout/keyguard_status_view.xml for clock
    res/layout/keyguard_emergency_carrier_area.xml for the carrier name
    res/layout/keyguard_glow_pad_container.xml to push upward the unlock widget
    res/layout-port/keyguard_status_area.xml for the date and the alarm status
    ACervellati ... che ne pensi?
    Qualche idea geniale per migliorare questa soluzione di noypi_101?
    Immagini allegate
  10. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    ACervellati (17-04-13),Albertop97 (17-04-13),Jeeko (17-04-13),JohnJoker7 (18-04-13),mnemonyc (17-04-13)
  11. #1368
    LocalitÓ
    Benevento
    Galaxy Next
    Scusate le mille domande, ma qualcuno di voi che ha flashato la build del 2aprile ha notato se Ŕ stata ridimensionata la risposta rapida per gli SMS?
    Zidoo X6 Pro
    Memory 2GB DDR3
  12. #1369
    LocalitÓ
    Bari
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Lockscreen FIX?
    Secondo me basterebbe alzare un po il widget dello sbocco...se qualcuno ha tempo magari provi.
    Send from AWMP D.C.
    ╚ stato resizato solo in larghezza. Sto provvedendo a variare anke l'altezza...questo Ŕ quello che ho fatto alla mia rom (ho esagerato sulla larghezza e scusate il taglio in alto per schermare il numero di telefono)
    Send from AWMP D.C.
    Ultima modifica di millo1978; 17-04-13 alle 10:22 - Motivo: messaggi consecutivi uniti
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mnemonyc per il post:
    SaraCar (17-04-13)
  14. #1370
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    C'Ŕ un problema nella soluzione di noypi_101...
    Quando siamo in Chiamata il lockscreen si guasta ancora...
    Nella zona bassa dello schermo compare TORNA A CHIAMATA e ridimensiona in modo errato la parte bassa del lockscreen!
    Immagini allegate
