Utente del giorno: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 73 di 210 primaprima ... 2363717273747583123173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 2099
[ROM][JB 4.2.2] UnOfficial CyanogenMod 10.1 [03-10-2013]
  1. #721
    Samsung Galaxy Next; Nexus 5
    Ringraziato 169 volte in 154 Posts
    salve ragazzi, avrei alcune domande: 1) quale delle 2 versioni, in termini di stabilità, fluidità e consumo di batteria, consigliate? 2) la guida dice di installare adrenaline engine 4.4, rimanda ad xda e qui trovo anche un adrenaline engine CM4.4..quale prendo? 3) xda dice anche che adrenaline engine si può disintallare, se io volessi flashare un altra rom devo prima disinstallarlo o vien via da solo per effetto dei 3 wipe? 4) le gapps in entrambe le rom si flashano da recovery? grazie a tutti
    Biella
    Samsung Galaxy S4
    avrei qualche domanda io ho l ultima di antibillos, volevo sapere se la versione stabile di rohan è migliore. Volevo anche sapere se passando a rohan bisognava fare i wipe (perche non volevo reimpostare e reinstallare tutto).
  4. #723
    Androidiano L'avatar di marco0801
    Trani
    Galaxy s3
    Ringraziato 40 volte in 27 Posts
    Niente fino alla fine lo butterò all'aria questo telefono.Oggi l'ho riacceso e le app non c'erano più,link2sd non mi crea più lo script e s2e come al solito non legge la partizione.La partizione deve essere obbligatoria??Perchè senò la tolgo e quando risolveranno la rimetterò.
    Inviato dal mio 930i usando quelle cose chiamate mani
  5. #724
    Senior Droid L'avatar di SlimShady
    Altamura
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 173 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da cryos
    Allora Cyros:
    1) L'ultima di Rohan del 27/01/2013
    2) A mio parere prendi la CM4.4
    3)Disinstallalo e fai i wipe
    4)Le gapps sono incluse. Se vuoi un pacchetto più ampio ci sono sotto i Changelog dei download di Orologi temi ecc .. Vedi la prima scritta è GAPPS in maiuscolo. Scaricale e mettile nella sd. Una volta fatto fai "Wipe cache" e "dalvik cache" poi flasha e reboot!
    Per quanto riguarda Nathan.. Passa a quella del 27/01/2013 di Rohan.. È molto stabile. Comunque basta fare wipe cache -> dalvik cache -> Flashi la rom da install zip from sd card -> Reboot
    THANKS SE TI SONO STATO D'AIUTO!
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy Next GT-S5570
    CM9 Modified by Me Android 4.0.4
    THAT'S WHY THEY CALL ME SLIM SHADY. I'M BACK. I'M BACK.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato SlimShady per il post:
    cryos (30-01-13)
  7. #725
    Altamura
    Samsung Galaxy Next
    Quote Originariamente inviato da marco0801
    Per quanto mi riguarda la 2° partizione non è obbligatoria... Formatta tutta la scheda sd. Se non ritorna alla dimensione iniziale vai in Impostazioni -> Memoria -> Cancella scheda SD -> Fai sempre si e alla fine quando metti la scheda ti dirà una notifica "Inserire scheda sd" o una roba del genere. Dopo di questa vai in recovery -> Mount and storage -> mount usb (quindi attacca il cell al pc tramite usb). Dopo il pc lo riconoscerà e dirà "Per utilizzare il disco (:M, :L ecc) deve essere formattato. Formatta? Fai si e lascialo formattare. Dopo la dimensione sarà quella iniziale!
    THANKS SE TI HO AIUTATO!
  8. #726
    Altamura
    Samsung Galaxy Next
    Adesso faccio io una domanda :P
    Le icone della barra di stato sono enormi! Ce un file zip compatibile con la cyano del 27/01/2013? Avevo aga-patch.zip ma mi andava in crash tutto! Datemi un fileeeee
  9. #727
    Io volevo chiedere se è possibile visualizzare i contatti facebook tra i contatti del telefono,non riesco a trovare una soluzione
    Quote Originariamente inviato da Nathan96 Visualizza il messaggio
    Ti assicuro che questa versione di rohan è tutto un altra cosa,decisamente superiore a livello di fluidità e stabilità ;-)
  11. #729
    Altamura
    Samsung Galaxy Next
    Quote Originariamente inviato da belloppari
    Bellopoari scaricati Haxsync! Lo installi poi vai in account deve stare quello di facebook e di haxsync (un acca "H" rossa se non sbaglio) cliccaci sopra poi facci la sincronizzazione ed il gioco è fatto!
  12. #730
    Quote Originariamente inviato da SlimShady Visualizza il messaggio
    nella guida della rom di rohan non è specificato di installare adrenaline engine, è già installato per caso?
