Pagina 104 di 210 primaprima ... 45494102103104105106114154204 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 2099
[ROM][JB 4.2.2] UnOfficial CyanogenMod 10.1 [03-10-2013]
  1. #1031
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Quote Originariamente inviato da moby90 Visualizza il messaggio
    Ho provato a installare sia acid che megabass e non mi funzionano: quando riavvio dopo l'installazione (flash da cwm e facendo wipe e mount) mi compaiono le finestre che mi avvisano che l'applicazione si è bloccata in modo anomalo; e tutte le app si bloccano insieme .. Avevo eliminato anche dps manager e non avevo mod audio installati. Ho la versione di rohan del 27/01. Cosa può essere?
    Quale Megabass hai provato?
    MegabassMix che troviamo al post n.3?
    Acid non funziona su CM10.1 - 4.2.2 a quanto ho potuto provare.
    Perché ti ostini a tenere una versione vecchia della rom?
    Risulta difficile per gli altri aiutarti non potendo riprodurre il tuo problema.
    galaxy next
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Perchè ora non mi va di mettermi a reinstallare tutto con titanium e voglio aspettare un pò perché vedo che stanno sviluppando delle rom che sembrano essere delle bombe e voglio vedere dove arrivano cmq si ho installato megabass del post n.3
    Inviato dal mio GT-S5570 CyanogenMod 10.1 con Tapatalk 2
  4. #1033
    Apr 2011
    ...si ho installato megabass del post n.3
    Strano... ahmadsafar lo da per compatibile con CM10.1 ... comunque io non l'ho mai provato.
    Hai eseguito alla lettera ciò che ha scritto?
    How to Flash?
    - reboot to recovery
    - advanced > wipe dalvik-cache (optional)
    - mount /system
    - install zip from /sdcard
    - select file you've downloaded
    - reboot
    Download:
    MegaBassMix for GB, CM7, CM9, CM9.1, CM10, CM10.1
    http://docs.google.com/uc?id=0B7cgQE...xport=download
  5. #1034
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    quoto....io l'ho provato su cm7 , cm9 e cm10...andava benissimo..strano....
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  6. #1035
    Galaxy Next, Wonder, S3
    è meglio quella di AntiBillOS o quella di rohan007 & erikcas? Sembrano tutte e due ottime!
  7. #1036
    Androidiano L'avatar di marco0801
    Trani
    Galaxy s3
    Ringraziato 40 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Samu9899 Visualizza il messaggio
    Quella di rohan
    Comunque volevo segnalarvi un altro bug grafico in quella del 10 marzo se si USA insieme modalità offline e wifi:
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  8. #1037
    galaxy next
    Si millo l'ho seguito alla lettera il post di xda.
  9. #1038
    Apr 2011
    Soluzione al problema del LOCKSCREEN corrotto
    E' per il Galaxy FIT ma non dovrebbe creare problemi al nostro Next!
    Entrambi sono LDPI!
    FONTE
    Quote Originariamente inviato da noypl_101
    lockscreen modded for 2-24-13 build....
    do a backup....
    extract and push framework-res.apk to system/framework
    screenshot...
    after playing w/ framework-res for sometimes, i notice that decompiling and recompiling it without changing any xml code fixes the broken unlock screen but it was off center and the outerring is still broken.... so i just center it by adding the line "android:layout_marginRight="10.0dip" " to res/layout/keyguard_glow_pad_container.xml and editted res/drawable/ic_lockscreen_outerring.xml height, width and stroke width to zero so that the outerring will not be visible...
    DOWNLOAD
    Un immenso grazie a noypl_101
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    Albertop97 (28-03-13),dedeswim (14-03-13)
  11. #1039
    Ciao io nella rom di rohan ho riscontrato questo problema...non mi legge la sd ovvero mi fa scheda sd vuota o file system non riconosciuto...ma la sd funziona perfettamente...poi ho preso un'altra sd ma mi faceva lo stesso errore cosa posso fare?
  12. #1040
    Biella
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da Fabbrus Visualizza il messaggio
    Prova metterla da spento. Se non va prova a reinstallare
