Pagina 105 di 210 primaprima ... 55595103104105106107115155205 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 2099
[ROM][JB 4.2.2] UnOfficial CyanogenMod 10.1 [03-10-2013]
  1. #1041
    Quote Originariamente inviato da Nathan96 Visualizza il messaggio
    Prova metterla da spento. Se non va prova a reinstallare
    Fatto come hai detto, reinstallata ma niente...in caso cambierò rom
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Red face
    Io non ho alcun problema di riconoscimento della scheda SD... anzi funziona perfettamente con entrambe le partizioni.
    Mi son fatto il solito collage...
    1. preso la CM10.1 by erikcas del 10-03-2013
    2. sostituito framework-res by noypl_101 per correggere il problema al lockscreen corrotto
    3. sostituito hosts in /system/etc per eliminare la pubblicità
    4. inserito 16activo (ActivoSpeeder by F4uzan) in /system/etc/init.d per velocizzare
    5. inserito 40int2ext modificato da me (int2ext+ by croniccorey) in /system/etc/init.d per sfruttare la sd-ext dal primo avvio
    6. sostituito ro.product.locale.language=it nel build.prop per partire subito in italiano
    7. inserito ESGEstoreFile dato che ancora non è completo il File Manager di serie... non apre gli ZIP ed ha funzioni limitate
    8. inserito SMemo (Promemoria) ...Blocco Note in italiano di Samsung
    Ho effettuato tutti i vari WIPE (4 in totale) e format system da CWM, per partire da un sistema pulito
    (provenivo dall'AOKP di erikcas)
    Il Boot è avvenuto correttamente...e subito in italiano.
    Il Setup Wizard presenta ancora un problema di dimensioni nelle schede della configurazione dell'account Google.
    Ho impostato la Dimensione della Griglia a 5 righe e 4 colonne (Impostazioni-->Launcher-->Schermata Home)... sembra meglio del 4x4.
    La ROM sembra comportarsi bene.
    Vedremo tra qualche giorno.
    Modificato il post n.2 ...
    inserite immagini della ROM appena installata!
  4. #1043
    Androidiano L'avatar di marco0801
    Trani
    Galaxy s3
    Ringraziato 40 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    ...Modificato il post n.2 ...
    Millo scusa,ho provato il framework nuovo ma a me il lucchetto è diventato piccolissimo,anche a te?,dalle immagini non sembra.Poi perchè ora si sblocca solo da un lato mentre prima da qualsiasi lato si sbloccava?è un bug?
  5. #1044
    Apr 2011
    Il Lucchetto è più piccolo ma a me va bene così (come da immagini al post 2)... molto meglio che vederlo tagliato in due.
    Puoi sbloccare in tutte le direzioni ma si vedrà il lucchetto soltanto a destra... bug? non so.
    Ho notato che le suonerie non vanno in loop...
    erikcas ha dimenticato in questa release le stringhe nel build.prop:
    ro.telephony.call_ring.multiple=false
    ro.telephony.call_ring.delay=3000
    Ho creato un file UPDATE.ZIP con la correzione.
    Il file non fa altro che:
    1. montare /system
    2. cancellare il build.prop
    3. inserire il nuovo build.prop corretto
    4. smontare /system
    Testato e perfettamente funzionante
    Come lo si installa?
    1. Copiare il file nella root della scheda MicroSD
    2. Andare in CWM Recovery
    3. Selezionare Apply update from sdcard
    4. Selezionare Reboot system now
    File allegati
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    Albertop97 (27-03-13),dedeswim (13-03-13)
  7. #1045
    Trani
    Galaxy s3
    Ma a che servono quelle due stringhe quindi se le suonerie non vanno il loop?
    Ultima modifica di millo1978; 13-03-13 alle 20:10 - Motivo: accorciato il QUOTE ... inutile quotare tutto il messaggio
  8. #1046
    Apr 2011
    Quelle due stringhe fanno andare in loop le suonerie
  9. #1047
    Trani
    Galaxy s3
    ok quindi se così le suonerie vanno bene lo flasho subito
    EDIT:appena finito!
    Ultima modifica di marco0801; 13-03-13 alle 20:15
  10. #1048
    GT-S5570
    Ciao io ho flashato la rom di antibillos..molto veloce e reattiva devo dire ma non mi funziona il tasto home! E nella barra di stato non mi mostra i download e il panello delle impostazioni veloci! Ho problemi anche con lo sblocco! ho messo come sblocco "Fai scorrere" ma non funge!
    Ultima modifica di PazzerelloJhonny97; 13-03-13 alle 20:25
  11. #1049
    Trani
    Galaxy s3
    Sarà un po difficile aiutarti perché ormai nessuno ha più quella ROM, è meglio che passi a quella di rohan.Per il tasto home dovresti provare a riflashare la ROM con i wipe e senza instaalre niente dopo il flash,prima falla avviare.Per le altre cose non saprei
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  12. #1050
    Senior Droid L'avatar di SlimShady
    Altamura
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 173 volte in 97 Posts
    Millo potresti gentilmente zippare la tua ROM modificata e mandarmela per PM o su altri siti? Necessito quella ROM completa! Non ho tempo per farlo! Grazie in anticipo
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    Ultima modifica di millo1978; 14-03-13 alle 09:31
    Samsung Galaxy Next GT-S5570
    CM9 Modified by Me Android 4.0.4
    THAT'S WHY THEY CALL ME SLIM SHADY. I'M BACK. I'M BACK.
