Ivan98
Io per questa idea ho avuto un'idea (scusate il gioco di parole
Allora prima di tutto bisogna decidere se vogliamo applicare i temi nativamente o con theme chooser. Nel primo caso bisogna moddare framework e statusbar a mano o con uot kitchen (sulla uot kitchen bisognerà upparli comunque, è più comodo e sicuro per creare il pacchetto flashabile) e poi scaricare da uot lo zip già pronto senza fare nulla di extra. Per il ripristino basterà estrarre lo zip scaricato da uot e sostituire framework e statusbar con quelli originali.
Nel secondo caso è più facile per i neofiti (io stesso non mi definisco un esperto
) bisognerà seguire 4 passaggi:
1)Creare una cartella system con una sottocartella app, e metterci il tema.
2)Prendere dallo script Adrenaline Engine il file add_to_build.prop.sh, cancellare le righe da aggiungere al build.prop e sostituirle con queste:
persist.sys.themeId=nome_file_del_tema.apk
persist.sys.themePackageName=nome_del_pacchetto (com...eccetera senza estensione apk). Questo serve per avere il tema impostato di default all'avvio
3)Zippare il tutto
4)Signare lo zip
Per il ripristino... beh basta usare theme chooser
Che ne pensate? Se qualcuno ha un'idea migiore lo dica
Ciaooo
