No problem per questo basta usare un tema per jb 4.1 che naturalmente sarà compatibile
Quedto messaggio si autodistruggerà fra 3...2...1...
il progetto si è interrotto prima di nascere??
io ci sono sempre per questo....ma non vedo partecipazione da tutta la sezione quindi non posso certo lavorare da solo
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
woooow, abbandono un po' la sezione (causa terminale fuori uso) e voi vi organizzate per fare una ROM!!! Ma bravi!!!!!!
A parte gli scherzi, io ci sono per la cucina e il modding generale, però vi anticipo che non potrò testare nulla dato che il mio amico che mi doveva aggiustare il tasto è sparito (scherzo non ha tempo per sistemarlo e quindi...)!!!
Avevo un mezzo kernel, ma non ho potuto testarlo (e prima di darlo ad altri e farvi brikkare, preferisco non farlo uscire)... Io sono per la cm9, scegliete voi la base, se volete la passo sotto la cucina e la rendo leggera il più possibile.
Il discorso della ROM leggera, si può farlo anche considerando l'integrazione di AROMA, poi uno si installa i temi, i tweak e quanto vuole!!!
Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
[RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
Io se volete posso fare tester di tutto quello che volete, l'importante e che non rischio il brik.
Inviato dal mio gt-s5570 con Android 4.2.1
Il perdente trova sempre una scusa, il vincente trova sempre una strada!!!
<--- Se sono stato d'aiuto puoi usare il tasto "Thanks"
ah il benvenuto...io ho problemi con la cucina...che ne dici di compilare un aosp ics?io finche arrivo posso dare una mano e qualche consiglio sulla compilazione dai sorgenti....per tweak e cose varie invece sono specializzato
Anche io posso testare se volete,vorrei aiutare di piu ma so fare cose un po generali,di preciso non riesco a fare molto(però so fare:-D )
Inviato dal mio 930i usando quelle cose chiamate mani
come base perche non prendiamo la 10.1 che ora e molto piu stabile?
