[TEMA]COLOR FUNNY by fillo PER NEW EXPERIENCE 7.0
    Senior Droid L'avatar di fillo82
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    Lightbulb
    astrone , moderatori, fammi sapere se cosi va bene l impostazione lascio a voi le modifiche opportune
    TEMA COLOR FUNNY BY FILLO
    PREFAZIONE
    ragazzi vi posto questo tema , frutto del mio duro lavoro , per chi come me vuole distaccarsi un po dal tema standard ics/jb e ravvivarlo con le icone colorate.vi spiego bene cosa ho fatto e come procedere per installarlo ma prima premetto che il tema originale e stato preso col suo consenso dalla rom new experience 7.0 del nostro grandissimo autoradio,e per tanto tutti i ringraziamenti vanno a lui al tema di achep che troviamo per l appunto nella rom, e a tutti coloro che hanno creato le png.lo stile rimane quello ovvero le apk sono le stesse sono state modificate solo le png e le icone per capirci ma troverete gli screen piu avanti per capirci meglio.
    REQUISITI
    questo tema e stato creato partendo dalle apk prese dalla rom new experience 7.0, quindi e pertanto testato su codesta rom e
    per chi e possessore di altre rom non so se possa andare bene ma in alcun caso mi ritengo responsabile per danni o quant altro sul vostro telefono.
    DESCRIZIONE
    Sono state modificate queste apk di sistema:
    phone, contact, sistemui, mms, framework, setting.
    queste nuove apk andranno a sovrascrivere le altre senza (nel mio caso e stato cosi) perdere chiamate , sms , numeri e quant altro.per chi avesse timore fare backup di numeri di tel e dei sms e ovviamente delle vostre apk , meglio un backup completo oppure provare il tema a telefono vergine ovvero con rom appena flashata.ovviamente non mi ritengo responsabile per perdita di alcun dato o file o quant altro.il tema sara il nuovo tema di sistema e quindi non si trovera in theme chooser, questo perche cosi recuperiamo ram senza caricare temi.
    INSTALLAZIONE/DISINSTALLAZIONE
    trovate qui lo zip
    VERSIONE 2.0 PER NEW EXPERIENCE 7.0 ROM
    https://docs.google.com/open?id=0B7j...DVnNWM4Ml9OTWM
    mettetelo nella sd, andate in recovery e fate "mount data" e "mount system" poi andate su "install zip from sd card" e poi su "choose zip from sd card"e flashate lo zip.attendete termine della procedura e riavviate.
    se volete ritornare al tema originale della rom di autoradio flashate allo stesso modo
    questo file
    https://docs.google.com/open?id=0B7j...HhBbHRaS1ZxWnc
    per piccoli problemi grafici di icone potete fare wipe cache da recovery.se avete invece gravi problemi fate , formattanto il telefono tutti e tre i wipe da recovery.
    SCREEN
    Allegato 35415Allegato 35416Allegato 35417Allegato 35418Allegato 35419
    DEVICE:HTC ONE X 16GB
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
    RADIO BASEBAND:5.1204.162A.29
    SE SONO STATO DI AIUTO UN THAKS NON GUASTA MAI
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Perchè un nuovo topic?
    Usa quello per la 6 e cambiamo il titolo
    Inviato da Marte
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
