Pagina 1 di 53 1231151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 527
[GUIDA-MOD][02-02-2013] Come modificare una custom Rom
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    La guida è sempre in modifica! L'ultimo Aggiornamento è del 02/02/2013
    Attenzione!
    La guida è stata testata tante volte , l'ho testata su GingerBread , Ice Cream Sandwich e Jelly bean ! Se la vostra rom non si avvia , mettete un logcat qui.
    Come fare un logcat !
    Non accetto insulti sulla guida se prima non mi postate un logcat , sorry
    Ora cominciamo,abbiamo bisogno di:
    • Winzip o 7zip
    • Una qualsiasi Rom per il vostro device
    • Notepad++
    • Tanta pazienza...
    1. Apriamo la nostra ROM con WinZip
    Troveremo 3 File:
    - META-INF ;
    - system ;
    - boot.img ;
    A noi interessa la cartella "system" , quindi l'apriamo e noteremo che ci sono delle sottocartelle e un file chiamato build.prop , questo file contiene molte informazioni della vostra ROM , ed è molto importante stare attenti cosa si modifica di esso. Sotto uno screen della prima parte del build.prop di una mia rom.
    Le righe del build.prop che potrete toccare senza rischiare bootloop , sono:
    * ro.build.version.release=2.3.7
    * ro.build.display.id=BlaBlaBla
    * ro.product.locale.language=IT
    * ro.product.locale.region=it
    La prima riga , riguarda la versione android che comparirà nelle info del vostro dispositivo , la seconda invece la versione Build (Tipica delle cm7). Le altre due righe settate in quel modo , invece vi imposteranno la lingua italiana direttamente al primo boot...
    Ora la seconda parte del build.prop:
    Qui potremo modificare molte più righe perchè non vanno a causare quasi mai problemi. Le Righe modificabili sono:
    * ro.com.google.locationfeatures=1 (Mettendo "0" al posto di "1" disabilitate una delle opzioni in Impostazioni>Località e Sicurezza)
    * ro.com.google.networklocation=1 (Mettendo "0" al posto di "1" disabilitate la localizzazione tramite rete Wifi o Dati Mobili)
    * wifi.supplicant_scan_interval=160 (Inserendo un altro valore al posto di "160" , potrete modificare lo scan delle reti Wifi , utile per risparmiare batteria o aumentare le prestazioni)
    * net.tcp.buffersize.wifi=4096,87380,256960,4096,163 84,256960 (Va messa sotto la riga dello scan , potenzia il WiFi in certi casi)
    * persist.sys.use_dithering=1 (Lasciando 1 , il Dithering è abilitato. Questo migliorerà la grafica di tutto il sistema , ma ci sarà un consumo di batteria maggiore. In certi casi è utile non abilitarlo , a voi la scelta.
    * ro.compcache.default=1 (Definizione di CompCache ---> Qui! , io la tengo sempre a "1")
    * ro.setupwizard.mode= (Inserire "DISABLED" , per disabilitare il SetupWizard all'avvio.
    * ro.config.ringtone=Themos.ogg (Serve a configurare una suoneria presente in system/media/ringtones)
    * ro.config.notification_sound=Vega.ogg (Questa invece configura un suono di notifica presente in system/media/notifications)
    * ro.config.alarm_alert=GoodMorning.ogg (Configura un suono di Allarme (Sveglia) presente in system/media/alarms)
    * ro.modversion=Oxigen-V7.0 (In tutte le CyanogenMod Rom è presente , è la famosa "Versione CyanogenMod o Versione Mod)
    L'ultima parte della modifica del build.prop la voglio dedicare ai Tweak vari che si possono inserire...sotto ne trovate un paio che ho provato e funzionano...
    persist.sys.purgeable_assets=1
    ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000
    ro.media.dec.jpeg.memcap=8000000
    ro.media.enc.jpeg.quality=100
    dalvik.vm.heapsize=48m
    debug.sf.hw=1
    video.accelerate.hw=1
    debug.performance.tuning=1
    ro.config.nocheckin=1
    ro.ril.disable.power.collapse=1
    pm.sleep_mode=1
    ro.telephony.call_ring.delay=0
    media.stagefright.enable-meta=true
    media.stagefright.enable-scan=true
    media.stagefright.enable-http=true
    media.stagefright.enable-record=false
    Tutte le modifiche al build.prop vanno fatte con WordPad o Notepad++ !!
    Questi erano , alcuni dei Tweak che io uso , ne potete trovare tanti altri digitando su Google "build.prop Tweak" , Buon Divertimento!
    Dopo aver modificato il build.prop , concentriamoci sulle sottocartelle di /system. La figura in basso , è solo un esempio di come potrebbe potrebbe essere la sottocartella system , poichè potrete notare in più la cartella "T9DB" , necessaria per la tastiera Samsung !
    Ho cerchiato in rosso le cartelle facilmente modificabili , in blu quelle di livello avanzato e in verde la cartella "framework" perchè è una parte essenziale di ogni Rom !
    In system/app troveremo tutte le app di sistema , qui potremo eliminare gli apk che non ci servono e aggiungerne altri. Per esempio il Launcher , ogni utente vuole cambiarlo , nel caso delle CyanogenMod 7 basta eliminare il file ADWLauncher ...in altre rom , starà a voi intuire quale è il Launcher. Ricordate che in system deve esserci sempre un Launcher per evitare un BootLoop infinito...se invece lo mettete in /data/app , dovrete stare attenti che non lo cancelliate perchè a quel punto dovrete riflashare la vostra Rom. (Più sotto troverete le indicazioni per mettere delle app in /data.)
    Di seguito le Applicazioni che non vanno rimosse da una rom perchè potrebbero avvenire dei Force Close
    * AccountAndSync
    * ApplicationsProvider
    * CalendarProvider
    * CertInstaller
    * Contacts
    * Contacts Dialer
    * Phone
    * DefaultContainerService
    * DownloadProvider
    * DownloadProviderUI
    * DrmProvider
    * GoogleBackupTransport
    * FOTA Kill
    * GoogleCalendarSyncAdapter
    * GoogleContactsSyncAdapter
    * GoogleFeedback
    * GooglePartnerSetup
    * GoogleServicesFramework
    * MarketUpdater
    * MediaProvider
    * MediaUploader
    * Mms
    * NetworkLocation
    * OneTimeInitializer
    * PackageInstaller
    * Setting
    * SettingsProvider
    * SystemUI
    * SetupWizard
    * VpnServices
    * TelephonyProvider
    Molte di queste app possono essere modificate , decompilandole tramite dei Tool --> Come Decompilare un apk
    Ora passiamo a "fonts" , qui ci sono tutti i Font della vostra Rom. Si possono cambiare facilmente scaricandone altri e inserendoli nella cartella oppure andando su UOT Kitchen...
    Le ultime due cartelle "media" e "tts" sono semplicissime da modificare , nella prima dovremo inserire nelle sottocartelle dei file audio in formato .ogg che preferiamo. Troveremo anche un file bootanimation.zip , che sarebbe l'immagine che compare all'avvio. Si può cambiare anche questa , ne potete scaricare un po qui --> Clicca Qui!
    Nella seconda troveremo le lingue per pico tts , io le tolgo tutte tranne quelle Italiane , le riconoscete perchè all'inzio del nome hanno la scritta "IT o ES" per esempio.
    2. Livello Avanzato
    Se volete attuare più modifiche , procedete con la lettura.
    Ci sono 3 cartelle molto importanti per il sistema , sono quelle che ho cerchiato in blu , ovvero:
    • bin
    • etc
    • lib
    Bin contiene i comandi e file bin della rom. Non va rimosso o modificato nessun file ! Al massimo , si aggiunge qualche file bin (Tipo per Adrenaline Boost).
    Etc contiene dei settaggi e cose extra per le rom
    lib ci sono tutte le lib per le app di sistema per farle funzionare. Assolutamente da non modificare o rimuovere nessun file!
    In etc possiamo modificare la sottocartella "init.d" che contiene degli script , ne possiamo aggiungere infiniti ma attenzione a metterne troppi: 1. Il sistema diventa instabile e lento ; 2. Ci potrebbero essere conflitti e la rom potrebbe non bootare ; 3. Meno Script pesanti si aggiungono meglio è ;
    E' possibile modificare anche il file "gps.conf" per settare il gps nel nostro paese e far prendere i satelliti più velocemente, potete usare il mio ---> File gps.conf ;
    E' possibile modificare anche il file hosts , per esempio per disabilitare le pubblicità. Basterà sostituirlo con questo qui --> File Host ; Infine nelle CyanogenMod è presente il file CHANGELOG-CM.txt , sarebbe un changelog , potete modificarlo come meglio vorrete.
    In lib possiamo mettere le librerie di alcune app che se messe in /system/app crashano senza avviarsi. Basta seguire le indicazioni da questo post -->
    Clicca Qui!
    Infine della cartella /system ci rimane framework. E' la parte essenziale di una rom , senza questo essa non parte. Contiene tutta la grafica della Rom ed è modificabile solo il framework-res.apk con facilità. Vi basterà caricarlo su UOT Kitchen oppure decompilandolo tramite la guida per decompilare gli apk.
    Ora passiamo alla famosa cartella /data che tutti vogliono inserire...
    1. Creare una cartella dentro lo zip della Rom chiamata "data"
    2. Dentro questa creare un'altra chiamata "app"
    3. Inserire gli apk che volete come App Utente
    4. Aprire il file updater-script, che si trova in META-INF>com>google>android , e copiare queste righe prima dell'ultima riga (unmount("/system");):
    run_program("/sbin/busybox", "mount", "/data");
    package_extract_dir("data", "/data");
    set_perm(1000, 1000, 0771, "/data");
    set_perm_recursive(1000, 1000, 0771, 0644, "/data/app");
    set_perm_recursive(1000, 1000, 0771, 0644, "/data/data");
    package_extract_dir("sdcard", "/sdcard");
    run_program("/sbin/busybox", "umount", "/data");
    5. Salvare il File updater-script (Fate attenzione che notepad++ abbia l'opzione Converti carattere di fine linea in UNIX)
    6. Finito
    Per far comparire delle scritte durante l'installazione della vostra rom , aprire l'updater-script e aggiungere questa riga ui_print("scrivere qualcosaqui"); all'inizio e se volete alla fine prima di unmount system.
    Ultima modifica di astrone; 19-05-13 alle 19:32
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  2. I seguenti 68 Utenti hanno ringraziato astrone per il post:
    -martin93- (29-04-12),Albertop97 (31-01-13),Andramyx155 (11-03-13),Anmax99 (16-02-13),Anvooo (07-09-12),Ares2302 (18-10-13),bartek (11-09-12),black sheep (12-09-13),brio97 (31-08-13),cagliarigameplayer (02-01-15),Cloud (03-05-12),cryssro (31-01-13),davidefd (07-09-12),dedeswim (20-02-13),fedelamb (25-06-13),FeffaPreview (25-02-13),fili345 (02-07-14),Francys-t (30-04-12),Gajdaness (27-06-13),Gege98 (09-01-13),Gerozzo (29-06-12),Giuseppe1998 (29-04-12),hypnos17 (06-07-12),Ivan98 (24-11-12),Jeeko (19-04-13),Jo-san (21-02-14),KamAMaK (30-04-12),kaos80 (06-02-13),Kylua (10-08-13),lampoverde (30-04-12),Luca135 (03-06-13),LucaACreed3 (30-04-12),LuCiolla90 (08-07-13),ManidiLatta (21-06-13),MarcoDane (13-01-15),mark98 (03-09-13),Mattiuccio (29-04-12),Miky500 (03-02-13),millo1978 (30-04-12),MrFrancesco961 (01-01-13),mssabba97 (17-04-13),next galaxy (08-01-13),Nian (12-10-13),Nic_98 (28-12-12),note2china (13-02-13),osx99 (08-10-12),p87 (26-11-13),parodiniccolo (30-11-12),piotoscky (13-06-13),pittar (29-04-12),poccy (01-05-12),R800i (22-04-13),raiderale (06-05-12),rapper26 (01-06-13),Ricky95 (17-05-12),salv9 (25-06-13),Sammy854 (31-03-13),ScriptKiddy (01-03-13),sergio70 (13-07-13),SoreX (05-04-13),troll4 (16-03-13),troll91 (01-04-13),xs4byz (06-10-13)
    In mirroring
    Oneplus 6T
    F.A.Q. - Domande Frequenti
    - Come modifico un File boot.img ?
    R. Segui questo Tutorial --> Clicca qui!
    - La rom non si avvia , cosa faccio ?
    R. Prova reinstallandola e cerca di ottenere un logcat. (Vedi guida al primo post)
    - Su quale versione Android funziona ?
    R. Da Gingerbread in su! se incontrate problemi con le ultime versioni dovrete cercare qualche guida adatta a quella versione.
    - Ho finito di modificare la rom , cosa faccio ora ?
    R. Segui le istruzioni Semplificate ! QUI
    - Che Script mi consigli?
    R. Quelli che mi hanno colpito di più sono stati: - Adrenaline Engine - Boost , Slaidy Boost V3, V6 SuperCharger, ThunderBolt.
    Crediti:
    XDA
    [HOW TO] Beginners Guide to Android ROM Development
    Francys-t
    Gege98
    Alberto.p1997
    Ultima modifica di astrone; 21-10-15 alle 14:34
  5. I seguenti 16 Utenti hanno ringraziato astrone per il post:
    Albertop97 (13-02-13),byBluue (28-08-12),dedeswim (08-03-13),Gege98 (09-01-13),Giuseppe1998 (29-04-12),hypnos17 (06-07-12),kaos80 (13-03-13),lampoverde (30-04-12),Luca135 (03-06-13),Miky500 (03-02-13),millo1978 (30-04-12),note2china (13-02-13),rapper26 (01-06-13),troll4 (21-03-13)
  6. #3
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Istruzioni Semplificate !
    - Aprire Rom con WinZip
    - Attuare Modifiche
    - Chiudere il tutto e inserire lo zip della rom nel vostro telefono
    - Flashare
    - Ci sono problemi ? Riportali con un logcat !
    Ultima modifica di astrone; 03-02-13 alle 00:20
  7. I seguenti 17 Utenti hanno ringraziato astrone per il post:
    -martin93- (29-04-12),byBluue (28-08-12),dedeswim (08-03-13),fedelamb (25-06-13),Gege98 (09-01-13),Giuseppe1998 (29-04-12),hypnos17 (06-07-12),Ivan98 (24-11-12),lampoverde (30-04-12),Luca135 (03-06-13),Mattiuccio (19-05-12),Miky500 (26-12-12),millo1978 (30-04-12),note2china (13-02-13),raiderale (06-05-12),Roydroid (07-08-12),troll4 (21-03-13)
  8. #4
    Kenshiro
    Mmmm....quasi perfetto,a meno chè...qui le rom nn si creano al max si modificano,c'è differenza tra creare e modificare!!!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Kenshiro per il post:
  10. #5
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Quote Originariamente inviato da Kenshiro Visualizza il messaggio
    Certo Ken,ho sbagliato il titolo,mi sono confuso con xda. Vedo che riesco a fare grazie del consiglio
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato astrone per il post:
    Giuseppe1998 (30-04-12),lampoverde (30-04-12)
  12. #6
    Kenshiro
    ok bravo,mò và bene!!!
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Kenshiro per il post:
    astrone (30-04-12),lampoverde (30-04-12)
  14. #7
    Samsung Galaxy TAB P1010
    bene, mi cimenterò nel porting della miui v4 per l'huawei u816, meglio conosciuto come vodafone 858
  15. #8
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Al momento la procedura è stata testata da me e funziona,quindi mi aspetto qualcuno che la provi pure
    Naturalmente quando sarà pronta la mia versione,arriverà per primo qui sul forum...
    A presto...
  16. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
  17. #9
    Senior Droid L'avatar di autoradio78
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 845 volte in 356 Posts
    Apprezzabile la tua guida, mi sa che hai preso un pò spunto da quella presente su xda
    Comunque, già gli altri utenti ti hanno fatto notare che in questo modo non si crea una rom ma la si modifica
    Per fare una roba seria si dovrebbe:
    1) Partire dal fw stock, deoxdare e fare un lavoretto mediamente complesso oppure:
    2) Compilare dai sorgenti una rom tipo la cyanogenmod..e qui ci vogliono veramente gli attributi
  18. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato autoradio78 per il post:
    astrone (30-04-12),MrFrancesco961 (01-01-13),note2china (13-02-13),xxfilippo22xx (09-01-16)
  19. #10
