Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Installare Gingerbread in maniera pulita
    Ciao a tutti,
    è possibile installare gingerbread sul next in maniera pulita ? (intendo l'aggiornamento ufficiale senza perdere la garanzia) ?
    Tipo via OTA o via KIES.
    Androidiano VIP L'avatar di Miky Laus
    Palagonia (CT)
    Google Nexus 5;Honor 6x
    Ringraziato 245 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da markguar85 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Se nel cell non e stata fatta alcuna modifica aggiorna con kies e non perdi niente.
    Se invece hai cambiato ROM o hai messo i permessi root devi utilizzare odin
    Inviato dal mio gt-s5570 con Android 4.2.1
    Il perdente trova sempre una scusa, il vincente trova sempre una strada!!!
    <--- Se sono stato d'aiuto puoi usare il tasto "Thanks"
    Quote Originariamente inviato da Miky Laus Visualizza il messaggio
    Anche se ho semplicemente messo i permessi di ROOT devo usare ODIN ?
    Palagonia (CT)
    Esiste un modo per fare l'unroot.
    Ma tu che versione hai ora?
    2.2 ... ora non ricordo i dettagli, ma quella prima di gingerbread...
    Palagonia (CT)
    Froyo.
    Allora fai l'unroot e vedi che kies legge il cell , e se non viene letto aggiorna tramite odin
    Froyo.
    Ok, grazie mille.
    Poi eventualmente per fare il ROOT basta caricare il file zip da recovery ? Serve la recovery modificata o basta quella "di serie" ?
    Ultima domanda, per fare un bel reset del cellulare per fare pulizia come si fa ???
  9. #8
    Palagonia (CT)
    Ok, grazie mille.
    Per il root dalla stock basta la recovery di base.
    Se invece vuoi fare un installazione pulita metti la cwm 5.0.2.8 e fai wipe data/ wipe cache, poi vai in ad ance e fai wipe dalvik cache e dopo tramite od in metti la stock
  10. #9
    Altrimenti x fare un hard reset senza avere root e cwm modificata?
    Inviato dal mio HTC Vision con Tapatalk 2
  11. #10
    Domanda, se faccio il reset classico del telefonino perdo il root?
    Intendo il ripristino impostazioni di fabbrica.
