Pagina 11 di 13 primaprima ... 910111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 126
[ROM][JB 4.2.2] AOKP by erikcas [Nightly 30-06-2013]
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di KlaasMad
    /home/klaasmad
    OPO - Asus T100/Teclast x98
    Ringraziato 2,815 volte in 1,419 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jeeko Visualizza il messaggio
    Questo kernel è basato sul Badass Kernel di alin.p, come consumi è eccellente (pensa che utilizza il Timer Slack Controller degli iMac)... flasha senza wipe
    Flashato, ricarico fino a 100% e lascio qualche responso. Ad ora ho visto che supporta l'OC fino a 770mhz, cosa che non ho mai riscontrato in nessun kernel (massimo 729mhz con Mr.Android) e la cosa mi garba
    Androidiano VIP L'avatar di Jeeko
    Galaxy S2 Plus
    Ringraziato 492 volte in 239 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dionysus Visualizza il messaggio
    729?
    Io ho impostato il massimo ad 844 MhZ Prova a guardare meglio
    Samsung Galaxy S2 I9105P - Developer - PureSeries™Admin
    Now Browser, the lightest browser on the market (160kb)
  4. #103
    /home/klaasmad
    729?
    A me crashava beh ora ho il tuo kernel, testo un po' i 770mhz e vedo se, spingendolo a frequenze maggiori, mi regge la batteria
  5. #104
    Galaxy S2 Plus
    P.S. ho letto nella tua firma il mio kernel .... in realtà dovresti scrivere GoldenKernel@Jeeko
    Buon testing
  6. #105
    /home/klaasmad
    Buon testing
    Modificato
    Comunque sto facendo un po' di prove, è ancora presto per tirare le somme, però già ti accenno qualcosa:
    - non mi regge gli 840mhz di clock, freeza tutto e devo staccare la batteria. Ho lasciato i 770mhz.
    - col governor Zen spesso avevo dei freeze e mi toccava riavviare. Non so se sia dovuto agli scaling della cpu o all'undervolt, ma, specialmente quando giro nel market, si freeza
    Adesso sono con Smartass2 e non ho avuto freeze di sorta.
    La batteria dura e dura bene, su questo ti devo fare i complimenti (anche se è presto per trarre conclusioni). Appena scarico, posto gli screen delle stats della batteria.
    Per intanto ottimo lavoro
  7. #106
    /home/klaasmad
    Purtroppo aggiorno. Mentre stressavo un po' il cellulare con un po' di multitasking, mi si continuava a freezare. All'ennesimo riavvio, ho provato a wipare e ripartire da 0. Reinserisco tutti i dati e scarico un po' di app e tornano i freeze. All'ennesimo freeze è andato in bootloop ed anche riavviando la situazione non migliorava. Ho provato a rewipare ma niente, ho flashato un altro kernel, ma niente ancora. Ora sto eseguendo il deep clean e provo nuovamente da una base perfettamente pulita.
  8. #107
    Galaxy S2 Plus
    A questo punto i freeze non derivano dal mio kernel, dato che anche con altri ti freeza...
  9. #108
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Anche col secondo file non riesco a bootare (quelli ricevuto via PM)
    deve esserci qualcosa nella mia configurazione che non va.
    eppure appena reinstallo il boot.img di alin.p tutto fila liscio e rapido.
    Non ho idea di dove sia il problema.
    Comunque deve essere un problema solo mio, dati i posts precedenti.
    Devo forse fare un wipe dalvik-cache dopo aver installato il tuo kernel?
  10. #109
    Galaxy S2 Plus
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Esatto, prova con la dalvik, oppure sostituisci il boot.img del mio pacchetto con il boot.img del pacchetto di alin.
    E' un vero peccato che tu non lo possa provare... se come dici la AOKP ha prestazioni superiori della CM10.1 (e molti utenti hanno detto che il mio kernel è il migliore in assoluto, vedi thread Future Next) allora la AOKP dovrebbe avere prestazioni pari alla CM7.2.
    Altrimenti a casi estremi estremi rimedi... formatta il /system e reinstalla la AOKP
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Jeeko per il post:
    millo1978 (21-07-13)
  12. #110
    Apr 2011
    Non ho avuto fortuna nemmeno dopo un wipe dalvik-cache...
    addirittura poi li ho fatti tutti e 3!
    Sempre lo stesso risultato...
    dopo oltre 20 minuti mi sono arreso e ho riavviato!
    poi prima di andare a letto ho caricato un backup funzionante e via!
    Le prove fallite erano tutte sulla versione del 30 giugno...
    ora che ho un backup della versione del 18 giugno ho installato senza problemi il tuo kernel...
    mah... mistero della fede!
    ad una prima occhiata sembra reattivo come quello di alin.p ... spero meglio del suo, che era già ottimo!
    Avrò modo di provarlo
    Volevo provare anche il tuo Performance Pack ...
    ma ho visto che è al momento in 2 versioni: stock e CM...
    ho scaricato quello per CM ma non mi si installa... spero sia corrotto il mio file... riproverò
    Intanto se qualcuno avesse bisogno di LOCKCLOCK corretto per quest'ultima versione del 30 giugno lo può trovare qui:
    http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=286
