Sengnalatelo sul bugtracker... è a tutti gli effetti da considerarsi un bug!
Secondo me è qualche bug nel codice....quindi va segnalato direttamente a erickas.....
Segnalato nel topic ufficiale...
finalmente ho trovato anche il tempo per aggiornare i primi posts
Comunque la ROM tranne quei problemi non va affatto male...
meglio della Cyano secondo me al momento.
erikcas sta facendo un ottimo lavoro.
dedeswim (11-03-13)
millo1978 (11-03-13)
Riscontrate altri problemi oltre a quelli indicati?Problemi effettivamente riscontrati da me (10-03-2013):
- Setup Wizard non completamente ridimensionato
- Suonerie che, a caso, scompaiono e riappaiono
- Lockscreen da ridimensionare (anello da spostare più in alto)
- Impostazioni --> Rom Control --> Anello barra di navigazione: CHIUSURA FORZATA
- SoundRecorder non presente tra le applicazioni (si può comunque registrare da Impostazioni-->Interruttori-->Toggle Setup-->Quick Record)
- Impostazioni --> Themes: CHIUSURA FORZATA
- Impostazioni --> Utilizzo Dati: sfondo azzurro
- Impostazioni --> Superuser: nuova implementazione... non registra alcuna modifica... sembra al momento non attivo (l'applicazione invece funziona a dovere)
- Traduzione italiana non completa
- Impostazioni --> Rom Control --> Barra di Navigazione: CHIUSURA FORZATA
FONTE11-03-2013
- Implemented FM support from CM (AOKP)
- Updated some memory handlers in kernel (CM/AOKP)
Ultima modifica di millo1978; 11-03-13 alle 22:11
Millo il setup wizard è ridimensionato....
Inviato da Topatalk
No... soltanto alcune schermate sono ridimensionate...
per esempio quella del "backup e ripristino" dell'account Google non scorre e non fa vedere completamente la casella da spuntare (difficile da premere).
Inserendo in /system/app Theme Chooser e Theme Manager (li si trovano tranquillamente nello ZIP della Cyano 10.1 ... bisogna poi settare i permessi corretti rw- r-- r--) non si ha più la Chiusura Forzata in Impostazioni --> Themes
Prendendo l'apk SoundRecorder dalla CM10.1 si risolve il problema...
viene visualizzato tra le applicazioni e funziona correttamente.
(inserire in /system/app, settare i permessi rw- r-- r-- e riavviare)
Creato post n.4 ...grazie a B-Rabbit per lo spazio che ho dovuto sequestrare (con il suo consenso ovviamente)
Ora lì troveremo Trucchi, Impostazioni, Applicazioni... tutto ciò che serve a far girare al meglio la nostra ROM!
Ho inserito anche un pacchetto con i tre files poco sopra menzionati (SoundRecorder, ThemeChooser e ThemeManager)
Ultima modifica di millo1978; 12-03-13 alle 16:45
B-Rabbit (13-03-13)
perchè quando la vado ad installare appare questo?
Installing update...
E:Error in /sdcard/update.zip (status 0)
Installation aborted.
