Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Consiglio su partizione .ext della sd
    Allora io ho il mio samsung galaxy next flashato con rom modificata, prima come da guida ho fatto la partizione nella sd .ext4 di 500 mb, la posso togliere dato che mi tiene spazio vuoto, quindi inaccessibile e che non mi serve, se posso toglierlo e non danneggia il funzionamento del galaxy con rom modificata mi dite come tolgo sta partizione.
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    LocalitÓ
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 987 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da darkavix Visualizza il messaggio
    dipende, se nella partizione non hai messo nulla puoi anche levarla senza problemi...se invece ci hai messo qualche file ( ad esempio usando link2sd o s2e hai spostato qualcosa) prima rimettili nella memoria interna del tel e poi leva la partizione
    non ho niente nella partizione, quindi posso levarla ma come faccio a toglierla?
    LocalitÓ
    attacca la memory card al pc e copia tutto cio che c'e' dentro nel pc, rimetti la memory nel telefono e vai in impostazioni, memoria e fai cancella scheda memoria ( puoi farlo anche dal pc volendo, formattandola)...poi rimetti nella sd i files che avevi precedentemente copiato nel pc e rimetti dentro la sd
    formattata sia su pc che su telefono ma la 2 partizione ext rimane
    ho risolto formattando la sd con lettore sd, quindi ho tolto la sd dal tel.
    LocalitÓ
    L avevo dato x scontato che l avresti estratta dal tel!
  9. #8
    Grazie di tutto!
