Adrenaline engine non l'ho messo perchè c'è già Activo Speeder e poi boost dovrebbe partire all'occorrenza ma credo ke non lo faccia cosí spesso.
Ciao,
continuando con i test di questa bellissima rom ho trovato un'altro problema. Andando nella galleria, scegliendo un'immagine e poi premendo l'icona con i tre cerchi (per editare la foto) l'elenco degli effetti di colore (Vintage, punch...) è corrotto. Inoltre anche lasciando stare la preview, una volta chiesta l'applicazione... non applica nulla e la foto salvata è uguale all'originale.
La ricerca continua.
Grazie a tutti.
Cygnus01x
io trovo questa ROM molto bella ma purtroppo il nostro NEXT ha dei limiti troppo grandi per poterla sfruttare al massimo.. ovviamente questo è il mio parere..
ho installato ieri la cyanomod 7.2 (CyanogenMod Downloads) e devo dire che il telefono è diventato una scheggia.
Dal momento che per me le prestazioni sono più importanti mi sa che smetterò il test su tutte le ROM superiori.. in attesa ovviamente di avere un altro dispositivo più performante tra le mani!
non sono riuscito a trovare la soluzione.. mi spiace.
grazie cmq mnemonyc per il grande lavoro!
grazie davanita, concordo con te, è davvero bella, ma un po troppo x il next
ora provo ad installare anche io la 7.2
thanks!
Grazie ancora mnemonyc per la rom che continua a piacermi molto.
Sono partito dalla v4.6 riflashando sul pulito (3wipe+format system+sd) la v4.5 +2wipe e riavvio, quindi la v4.6-v4.7 e 5 senza wipe con riavvio ogni volta.
All'avvio segnala applicazione hwa si è bloccata in modo anomalo ma dando ok se ne va e non da fastidio un pò come il system sulla v4.6, dopo 2 giorni di
utilizzo devo dire che qualche problema lo da in particolare:
Opera mini parte ma da schermata nera e non si riesce a toglierla se non killandola e stranamente You Tube va bene.
Viber ci mette un pò ad avviarsi (so che è pesante di suo) ma poi va.
Whatsapp ok
Effem radio dopo un pò crasha e sembra non ci sia modo di regolare il volume.
Gps e navigatore Ok
Wi-fi e Hotspot wifi ok tethering Bluetooth non sono riuscito a farlo funzionare (non avevo tanto tempo)
Ho visto che in memoria /system ha 20mb liberi rispetto a quasi 0 della v4.6
Questo quello che ho potuto verificare finora, spero possa esserti utile anche per proseguire a migliorare la rom che voglio tenermi.
Se sai suggerirmi qualcosa per recuperare Opera e quindi internet ti sarei grato.
Thanks
Sto per far partire una patch per fixare opera...il problema di hwa setting che ti si chiude in realtà è dovuto al fatto che non hai fatto wipe per installare la v5. Ha una nuova base, e quindi per passare da v4.7 a v5 bisognava necessariamente fare un'istallazione pulita.
