Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 17 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 161
[ELENCO][MOD] All Script in un thread!
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    Cool
    Questo thread è stato ideato per raccogliere tutti gli script disponibili per il nostro Galaxy Next GT-S5570
    L'installazione degli script più o meno è uguale per tutti (date sempre un occhiata sul thread di XDA prima di procedere)
    - Riavviate in CWM Recovery
    - Andate su Mount & Storage
    - Fate Mount System
    - Tornate al menù principale della CWM
    - Ora andate su Install Zip From Sd Card
    - Selezionate lo zip con lo script
    - Aspettate che finisca e riavviate
    Sotto trovate gli script che potrete usare sono questi, attenzione ad alcuni perchè vanno in conflitto e causano Bootloop
    (Es. Andrenaline Engine e Slaidy Boost)
    * SlaidyBoost
    Migliora la gestione della memoria RAM, aumenta la durata della batteria e rende il sistema più libero.
    * Amarullz data to sd-ext
    Aumenta la memoria interna fino a 4gb sfruttando la partizione ext
    * Battery Saver-Galaxy Mini edition
    Promette di aumentare la durata della batteria con dei Tweak.
    * Andrenaline Engine 4.2-4.2b
    Migliora la durata della batteria, assicura la pulizia di sistema, gestisce la ram meglio di altri script. Funziona anche su stock ROM.
    * Bravia Engine
    Migliora la qualità delle immagini e del sistema, si nota sopratutto nelle foto e con i giochi.
    * Xloud Engine
    Migliora di molto la qualità audio del nosto Next.
    * MegaBass Script
    Simile a beats audio, promette principalmente dei bassi più "potenti"
    * SRS Audio Effect-ICS
    Funziona solo su Android 4.0.x, migliora l'audio
    * Activo
    miglior gestione della ram e notevole aumento delle prestazioni
    * Fly-On-Mod
    dovrebbe migliorare-come molti altri-le prestazioni in generale
    * INT2EXT+ MODDED for Activo Speeder
    Init2EXT modificato per funzionare in contemporanea con Activo
    ATTENZIONE:
    Gli script sono stati testati da molti utenti e con molti feedback positivi, ovviamente non ci assumiamo nessuna responsabilità in caso di danneggiamenti al vostro Smartphone. Uomo avvisato...mezzo salvato
    Crediti:
    Qualsiasi utente che spero mi aiuterà nell'elenco
    astrone
    I Creatori degli script
    XDA
    io per il lungo lavoro
    Ultima modifica di B-Rabbit; 28-04-13 alle 13:03 - Motivo: Aggiornamento totale.
  2. I seguenti 12 Utenti hanno ringraziato B-Rabbit per il post:
    androcosmico (15-01-13),angelobiz (11-01-13),boyago (02-09-12),davidefd (28-10-12),dedeswim (09-03-13),edoardomarco (28-12-12),Gege98 (09-01-13),Jeeko (12-04-13),maestropaolino (03-02-13),millo1978 (29-10-12),palco (12-11-12),sosto (28-01-14)
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Arrow
    Ho dovuto rifare tutto da zero...la prossima volta non farmi fare tutta questa fatica, guarda come ho sistemato più o meno e prendi spunto
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  5. #3
    Androidiano L'avatar di Anmax99
    San Giovanni Rotondo, Foggia
    Samsung Galaxy Next
    Amarullz data to sd ext funziona su qualsiasi rom?
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    Se vi ho aiutato un thanks è gradito
    Profili:
    Facebook: http://www.facebook.com/Anto.KPB.Massa
    Twitter: https://twitter.com/antonio_massa
    Forza Milan!
  6. #4
    Nola (NA)
    Quote Originariamente inviato da Anmax Visualizza il messaggio
    Si su qualsiasi custum rom
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  7. #5
    Samsung Galaxy Next
    Grazie.......io non ho mai provato script, per quello che ti ho chiesto serve una sd superiore ai 4 gb? Poi mica elimina qualcosa sulla scheda sd?
    Profili:
    Forza Milan!
  8. #6
    Nola (NA)
    no gli script non eliminano niente e siccome sono leggerissimi si possono installare anche da una scheda sd da 250 mb
  9. #7
    Samsung Galaxy Next
    Messo sulla new experience ora è lentissimo solo ke la memoria interna è 1 gb non 4 e appena l'ho fatto rimaneva al 1 bootloader (Indonesia cyano.........) come risolvo?
    Inviato dal mio GT-S5570 usando [URL=http://il-bu.ch/androidianiapp]Androidiani App[/URL
    Profili:
    Forza Milan!
  10. #8
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Anmax ce scritto !! Usa la partizione ext.
    Dipende da quanto l'hai fatta, fai un riavvio e scompare la lentezza.
    Inviato dallo spazio π
  11. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    Anmax99 (03-09-12)
  12. #9
    Samsung Galaxy Next
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    già ho provato.......per accenderlo dopo che l'ho fatto ho dovuto fare un wipe e mi dice sempre ad esempio "l'applicazione androidiani non risponde" anche con le impostazioni
    Profili:
    Forza Milan!
  13. #10
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Allora provane un altro senza wipe, se da problemi allora e' la rom che da problemi....
