Io uso link2sd e non da nessun problema
Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
Sto provando a ridimensionarlo , se ci riesco poi posto su xda
Il supporto init.d c'è , quindi a2sd dovrebbe andare ...al limite mettete s2e che su ics funziona ufficialmente
Edit: Ottengo sempre errore in values-de/strings.xml
Lo stesso errore incontrato da millo , faró questo lavoro con calma , tanto per ora non ha grossi problemi , esce solo un po dai bordi
Ultima modifica di astrone; 22-04-13 alle 21:51
Puoi fare così...
scaricare il mio PHONE_LDPI
decompilarlo...
copiare la cartella res/drawable-LDPI
prendere il tuo Phone apk
decompilarlo...
incollare la cartella drawable-LDPI (tanto credo che la misura delle immagini vada bene anche su CM9)
correggere manualmente gli errori come ho indicato nel tuo topic
ricompilare il Phone apk
Buon lavoro
ho modificato il link di Download al primo post... riportava ancora alla prima versione.
Ultima modifica di millo1978; 23-04-13 alle 23:25
Certamente
Intanto ho modificato il Phone apk...
ho decompilato il file con apktool...
ho inserito la cartella drawable-LDPI...
ho corretto manualmente le 4 stringhe incriminate (values-xx)...
ricompilato...
DOWNLOAD QUI
Ovviamente non ho testato il file non avendo questa ROM installata...
fatelo voi, dopo aver fatto un backup di sicurezza!
Copiatelo nella cartella /system/app
impostate i permessi rw- r-- r--
Riavviate
Buona fortuna!
Ovviamente dite com'è e magari fate pure qualche screenshot!
Ultima modifica di millo1978; 25-04-13 alle 01:47
Il phone.apk é perfetto!!! Per adesso nom sono im grado di ereuno screenshot ma i problemi graifici sono risolti!b
Millo se vuoi segnala su xda
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Inviato da Samsung Galaxy S4 (GT-I9505)
CM12 by AntaresOne
https://www.youtube.com/watch?v=15_O1c_PiWk
Un thanks è sempre gradito!
millo1978 (25-04-13)
Ultima modifica di astrone; 25-04-13 alle 11:08
In che senso?Ho usato lo zip del phone.apk per la cm10.1 by millo e ho messo questo qui.
Non hai usato il file del mio post precedente?
Ho modificato il Phone apk della CM9 by Paul L.
