curiosità governor e frequenze della cpu
    Samsung Galaxy Next; Nexus 5
    Ringraziato 169 volte in 154 Posts
    Question
    ciao, monto la rom new experience special edition, ma il problema lo riscontravo anche sulla new experience normale, il problema è questo: setto la frequenza massima della cpu a 480MHz e dopo il riavvio per fargli prendere la modifica, il sistema me la riporta a 600Mhz...perchè? i cambiamenti li apporto dalla rom stessa, non uso programmi di terze parti, inoltre noto con cpuspy che la frequenza 480 è realmente attiva solo per pochi secondi (credo ogni volta che accendo il telefono o quando deve passare dai 320 di minima ai 600 di max, e quindi passa anche per i 480), mi spiego meglio: premetto che la carica mi dura un giorno e mezzo e che lo lascio acceso la notte, io vedo in cpuspy: deep sleep lunghissimo (giusto) un paio d'ore a 600 (ci sta) 3-4 ore a 320 (ci sta anche questo) però pochi secondi a 480MHz -_- cmq sapreste consigliarmi un governo e delle frequenze min e max adatte a salvare il più possibile la batteria? fin'ora usavo conservative 320 e 480 (che poi diventava 600), l'uso che ne faccio è principalmente chiamate (anche 3h abbondanti al giorno) whatsapp e viber (quindi wifi spesso attivo e di rado anche il 2g) e qualche giochino che richiede internet (quiz cross o ruzzle)...dunque ricapitolo:
    1) qualcuno sa perchè non mi prende la frequnza 480?
    2) visto l'uso che ne faccio mi sapete indirizzare su governor e frequenze massime e minime da usare?
    grazie a tutti
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Per la prima non saprei dirti , anche io ho cominciato ad avere problemi cosi con una delle ultime versioni di autoradio....poi sono passato alle rom ics/jb e le cm7 non le ho piu toccate
    Per la seconda domanda , potresti usare cosi:
    600
    320
    SmartsassV2
    Come I/O puoi usare CFQ o VR
    Se vuoi piu durata puoi switchare la frequenza minima da 320 a 245 ma noterai un po di rallentamenti e il telefono passerà dalla frequenza minima a quella massima con un po di lentezza (anche per questo molti usano la 320 perchè non da grossi problemi , anche se consuma poco di piu non fa nulla, la nostra cpu arranca quando deve scalare o aumentare di botto da 122/245 al massimo e viceversa )
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  4. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    cryos (01-06-13)
