Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 34 di 54 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 532
[ROM][CM10.1][OTA] miniNUX v2 [15/07/2013]
  1. #331
    Senior Droid L'avatar di gdaquale
    LocalitÓ
    Napoli
    Nexus 5X
    Ringraziato 129 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da mnemonyc Visualizza il messaggio
    Ecco la lockscreen...
    Allegato 92037
    Lockscreen meravigliosa! Pi¨ o meno quando rilascerai questo update? Senza nessuna fetta, ovvio
    Inviato dal mio Nexus 5X (Pure Nexus 7.1.1)
    Se ti sono stato d'aiuto clicca il tasto "thanks".
    MY WORK:
    Senior Droid L'avatar di franc97
    galaxy next e smartpad 870 S2
    Ringraziato 120 volte in 93 Posts
    Adesso si vede! Cavolo Ŕ la lockscreen originale samsung!
  4. #333
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    LocalitÓ
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,290 volte in 2,360 Posts
    Allegato 92037
    Complimentoni....... molto molto bella.
    Quote Originariamente inviato da franc97 Visualizza il messaggio
    +1
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  5. #334
    Senior Droid L'avatar di mnemonyc
    LocalitÓ
    Bari
    Ringraziato 616 volte in 346 Posts
    Presto raga...spero entro natale. Sto cercando di fixare alcuni problemi con il setting a 4 tab e devo fare i resize detti prima...
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mnemonyc per il post:
    gdaquale (29-11-13),Gege98 (29-11-13)
  7. #335
    Per installare ci˛ devo installare sul cellulare prima questa rom:
    http://fs1.d-h.st/download/00078/73J...miniNUX_v3.zip
    E poi fatto ci˛ devo installare il fix?
    http://fs1.d-h.st/download/00079/rTK...NUX_v3-fix.zip
  8. #336
    LocalitÓ
    Napoli
    Nexus 5X
    Quote Originariamente inviato da Monster49 Visualizza il messaggio
    Allora; fai i 3 wipe, flasha la ROM e riavvia il device. A questo punto torna in recovery, fai nuovamente i 3 wipe e flasha il fix, riavvia e dovrebbe essere tutto apposto. Se hai problema con la tastiera, cerca l'APK su google (la trovi in qualsiasi cyano), da PC scompatta la ROM e sostituisci la tastiera con quella appena scaricata, poi ripeti tutto quello che ti ho detto all'inizio.
    MY WORK:
  9. #337
    Allora; fai i 3 wipe , flasha la ROM e riavvia il device. A questo punto torna in recovery , fai nuovamente i 3 wipe e flasha il fix, riavvia e dovrebbe essere tutto apposto. Se hai problema con la tastiera, cerca l' APK su google (la trovi in qualsiasi cyano ), da PC scompatta la ROM e sostituisci la tastiera con quella appena scaricata, poi ripeti tutto quello che ti ho detto all'inizio.
    Innanzitutto ti ringrazio per avermi spiegato come installare questa rom,per˛ non ho capito il procedimento della tastiera(perchŔ non l'ho mai fatto).Prima di installare la rom puoi spiegarmi che tastiera scaricare con quale tastiera cambiarla e dove sostituirla?
  10. #338
    LocalitÓ
    Napoli
    Nexus 5X
    Scarica la CM10.1 per il nostro device, scompattala e cerca all'interno l'APK della tastiera. A queso punto non devi far altro che metterlo nello ZIP della Mininux e flashare come ti ho detto io
    MY WORK:
  11. #339
    LocalitÓ
    Bari
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mnemonyc per il post:
    Gege98 (04-12-13),millo1978 (04-12-13)
  13. #340
    LocalitÓ
    Bagheria (Palermo)
    Galaxy S4 i9505 / Mini GTS5570
    ciao, innanzitutto complimenti!
    Allora, ho formattato l'sd card e l'ho partizionata da recovery (ext4 1 gb - fat32 4 gb). Ho fatto format system, i 3 wipes, ho flashato, rifatto i 3 wipes, flashato il fix.
    Per˛ mi pare di avere 3 problemi:
    1) non mi vede la partizione ext da 1 gb, dice che ho solo 300 mb a disposizione
    2) se vado negli aggiornamenti, mi dice che ce n'Ŕ uno disponibile. Ma io ho giÓ flashato il fix 3, quindi non dovrebbe notificarmelo in OTA, giusto? Ad ogni modo se provo a scaricarlo, si interrompe a metÓ dando errore
    3) La barra delle notifiche non Ŕ trasparente, come mai?
    Infine, una curiositÓ: non si possono mettere dei tiles preferiti quando si abbassa il menu? Bisogna per forza andare a cliccare nell'angolo in alto a destra?
    Grazie.
