Mnemo a quando una nuova versione? so che non si fanno queste domande.
Zidoo X6 Pro
CPU ModelRockchip RK3368 Octa Core up to 1.5GHz (Cortex-A53 64bit)
Operating SystemAndroid 5.1
Support OTA Function
GPU SGX6110 (support 4K*2K H.265/H.264)
Memory 2GB DDR3
Internal Storage16GB eMMC
Presto anche se sto lavorando ad un progetto un po piú grande con altri dev ed ho poco tempo da dedicare al next.
Comunque sia il lavoro non sarà facile anche perchè la base della prossima miniNUX sarà una cm10.2 e riproporre la stessa UI non sarà uno scherzo.
andreaboss (03-03-14),SaraCar (04-03-14),SlimShady (02-03-14)
Salve uso questa Rom da pochi giorni ma ho notato un bug alquanto fastidioso quando vado per nelle impostazioni --> applicazioni --> e seleziono un'applicazione il programma delle impostazioni crasha
c'è un modo per risolvere?
per il resto questa rom è veramente ottima
Zidoo X6 Pro
Memory 2GB DDR3
Con quale recovery puo essere istallata la v4?
Rom:
Credo che con qualunque recovery vai bene tranne che con quella per flashare kitkat
Mnemo è da un po' di giorni che mi esce frequentemente il toast "Google Play Services si è bloccata in modo anomalo", hai qualcosa da suggerirmi? E poi volevo sapere se si può avere il fix del bug delle Impostazioni in modo da poter cancellare cache e dati senza installare terze applicazioni.
In attesa della nuova versione, ti ringrazio.
Zidoo X6 Pro
Memory 2GB DDR3
Purtroppo Mnemo ha abbandonato questo progetto come detto da lui su XDA..Cause: Sta lavorando per un lavoro più grande, ma molto più grande di questo.
Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
Samsung Galaxy Next GT-S5570
CM9 Modified by Me Android 4.0.4
THAT'S WHY THEY CALL ME SLIM SHADY. I'M BACK. I'M BACK.
Zidoo X6 Pro
Memory 2GB DDR3
Ah e quindi non c'è modo di aggiustare sto difetto? E' un po' fastidioso, ho aspettato solo perché mnemo ha detto che stava lavorando alla nuova versione. Tu riesci a risolvere?[/QUOTE]
Credo di no..Se puoi Mnemo dimmi le modifiche che poi lo compilo io..Se potete datemi un logcat del FC
