veonazzo (17-12-13)
non so..... fai un full wipe (una installazione pulita) e metti
min 245
max 729
governor smartassv2
i/O sioplus
buon divertimento.... se non riesci posta qui e aspetta qualcuno con già la partizione (magari con una cm10.1)
veonazzo (17-12-13)
Seguendo la guida: [TOOL] Seconda Partizione EXT4 con un Click! (non posso linkare ahimè)
sono arrivato quasi alla fine, mi si blocca al:
Come se non riuscisse a "trasformare" la partizione da EXT2 a EXT3Upgrading second partition to EXT3
È impressionante le cose che sto "scoprendo" dietro ad un android rootato, è molto più "complesso" di quel che sembra
Comunque il mio problema è aumentare la memoria interna per poter riuscire ad installare le uniche 3/4 che vorrei utilizzare...
Se però non dovessi riuscire con il metodo della partizione, nel caso, sto valutando anche la possibilità del Link2SD (che tra poco vado a verificare)
Grazie!
Fatto e rifatto tante volte ma il risultato è sempre lo stesso..
Aggiungo anche che oggi 18 dicembre sono andato a scuola con il telefono al 58% ritorno poco fa e 50%, controllo qualche messaggio di whatsapp e dopo un po' esce la notifica batteria scarica collegare il caricabatterie e stava al 15% :o.. Potrei provare a fare un wipe battery stats?
Ultima modifica di Akiko001; 18-12-13 alle 15:06
Sinceramente... non saprei dirti.
Adesso io l'ho appena finito di "configurare" a dovere, installando le varie app...
Per la storia della memoria, finché non ricevo indicazioni più dettagliate, ho risolto creando la partizione ext4 e installando link2sd facendo i "crea collegamento"... sono arrivato ad avere 178MB memoria e 191MB applicazioni...
Come finisce di caricare al 100% lo provo... e ti sò dire quanto dura a me.
Akiko001 (18-12-13)
OK. in circa mezz'ora ho:
Staccato dall'alimentazione
Chiuso app appese
Aperto whatsApp, provato ad inviare una foto scattata tramite whatsapp e qui la prima brutta sorpresa... La fotocamera è peggiorata rispetto al rom stock.
Apro quindi la fotocamera, verifico la risoluzione massima etc, scatto esattamente 4 foto, 1 la provo a mandare con whatsapp ma non si può.
Controllo le altre foto come sono uscite, mi sembra di esser tornato al nokia 6320
Riapro WhatsApp, invio in allegato una delle ultime foto
Apro Facebook
Faccio il primo Login a Facebook
Crash, dopo 15min forzo il riavvio del terminale
Si riaccende, pin
Scrivo questo post, quindi è rimasto con lockscreen
Batteria al 61%
Spero di esser stato esauriente
Ah il tutto con:
Smartassv2
245Mhz
768Mhz
SIOPLUS
Luminosità Max
Secondo me non arrivo a fine giornata... Con un utilizzo quotidiano medio che potrei avere io.
Il Natale sta arrivando...
P.S: @tutti i segnalatori dei bug: Grazie per le segnalazioni, sistemerò il tutto... voi sapete quando
Quindi pure tu hai il mio stesso problema
Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
x veonazzo :
segui questa giuda per avere piu memoria interna
https://www.androidiani.com/forum/an...t-int2ext.html
brevemente devi, dovresti... x rendere al meglio ed efficace l operazione, flashare la rom, partizioni da recovery la micro SD in ext3 di quanto ti serve, flashi lo script SEGUENDO LA GUIDA !!! e non ti servivare ne link2sd , s2e e quant altro....
io ho una micro SD da 2gb e tutto e andato a buon fine.... come da foto.... se riesco a caricarla
Liuk Droid
veonazzo (19-12-13)
