Il download sarà disponibile tra un'oretta circa se tutto va bene (sto avendo problemi di connessione)
Ma come mai se faccio l'aggiornamento senza fare wipe data si blocca e non si avvia? Per colpa di questo problema tutte le volte che devo installare un aggiornamento devo fare sempre wipe data
v4.5.1 rilasciata
Ora è risolto il problema dell'aggiornamento e le Gapps sono incluse!
Matrek (27-12-13)
Ottimo, se mi confermate che su installazione pulita è stabile e non ci sono bug installo
Perché apporti modifiche al sistema avendo sotto un sistema già usato, "contaminato" e non pulito per una nuova rom. Il 90% dei flash da recovery dovrebbe essere accompagnato da un wipe data.
Se è così perché nei primi post della rom c'è la guida per fare l'aggiornamento che non prevede wipe data??Originariamente inviato da Gege98
Inviato dal mio Galaxy SIII MINI usando Androidiani App
Ultima modifica di Matrek; 27-12-13 alle 01:12
IO ODIO la "MELA MOZZICATA"
cyanocid la rom mi va bene ma l'unico problema e che quando ho installato le gaaps la memoria interna è diventata pochissima ora ho solo facebook whatsapp e non posso installar e altro ..
Visto che a quanto pare il wipe data sembra inevitabile io provo a usare titanium backup (escludendo link2sd che uso per leggere la seconda partizione e ampliare la memo interna).. e prima di fare il ripristino di tutte le app sempre con titanium mi riscarico solo link2sd, lo risetto e imposto l'auto-collegamento.. speriamo bene!Originariamente inviato da Akiko001
Ma c'è un modo per installare le applicazioni automaticamente dopo aver fatto un wipe data?Originariamente inviato da Gege98
Non lo so.... io preferisco fare sempre una installazione pulita.
EDIT: la sola installazione di Titanum backup (versione gratutita) mi ha sputtanato inspiegabilmente il telefono.. si è riavviato e si è piantato sulla schermata google con il lucchetto.. mah
Ultima modifica di Matrek; 27-12-13 alle 12:30
ragazzi a me anche la 4.5.1 con gapps integrate da gli stessi problemi della 4.5... c'è qualcuno a cui funziona bene?
