Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 66 di 132 primaprima ... 1656646566676876116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 1317
[ROM][OTA][CM10.1] FutureNext™
  1. #651
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dionysus Visualizza il messaggio
    Aumentare la swappiness da 20 a 60 di default nella v. 4?
    echo 60 > /prof/sys/vm/swappiness non funziona :/
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    Lo swap non c'è.... Devi attivarlo tu
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
    Androidiano VIP L'avatar di KlaasMad
    /home/klaasmad
    OPO - Asus T100/Teclast x98
    Ringraziato 2,815 volte in 1,419 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    Infatti ho usato swapper dal play store per ricreare il file di swap e dedicare 200mb, visto che impuntava troppo. Però mi sarebbe buono aumentare lo swappiness per liberare più ram per le app utente e dedicare lo swap a quelle di sistema
  4. #653
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Sinceramente no ho idea di cosa sia e come si faccia però se metti 200 MB di swap basta e avanza.... Non ci pensa il sistema a gestirli ?
  5. #654
    /home/klaasmad
    Sì, attraverso lo swappiness appunto è un valore da 0 a 100. impostandolo su 0, il sistema utilizza solo ed esclusivamente la ram. impostandolo su 100 il sistema utilizza solo ed esclusivamente lo swap. ovviamente settarlo a 0 è utile e performante quando hai un dispositivo di fascia alta (tant'è che sul mio s2 ho settato 0), mentre su un dispositivo con soli 200mb di ram come il next, è opportuno fare affidamento allo swap per avere uno spazio di manovra più ampio. da terminale, dando come comando
    codice:
    cat /proc/sys/vm/swappiness
    restituisce un misero 20, significa che il sistema fa tanto uso della ram e poco dello swap. 60 è il valore di default per ogni kernel linux, un buon compromesso per il next potrebbe essere un valore 40~60 e pensavo che se CyanoCid riesce a farlo, potrebbe settarlo di default in questo range sulla versione 4 della sua magnifica future next
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato KlaasMad per il post:
    CyanoCID (23-08-13),Gege98 (22-08-13)
  7. #655
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    codice:
    Chiaro, grazie. In effetti 60 è buon compromesso.....
    Ma se io metto 75-80
    Una parte della RAM di sistema rimane libera? Non si può fare che dopo aver riempito la RAM di sistema usa lo swap?
  8. #656
    /home/klaasmad
    Valori alti di swappiness implicano che la cpu passi il tempo a scrivere sulla sd e a cancellare (nella partizione di swap), cosa che consuma più batteria rispetto all'archiviazione del paging cache sul chip della ram, per questo non si esagera.
    Tecnicamente potrebbe essere una buona idea settare a 0 lo swappiness, far riempire la ram per poi usare la partizione di swap, ma credo che non venga attuato per lasciare ram libera ad eventuali processi in corso: difatti anche nelle distro linux, lo swappiness, anche qui settato a 60, gestisce la cache sulla ram ed arrivato ad un tot, utilizza la partizione dedicata.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato KlaasMad per il post:
  10. #657
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da xXlukXx Visualizza il messaggio
    la vers 4 dovrebbe uscire verso fine mese
    grazie tante.
    Per il kernel, qualcuno sa come flashare il badass sulla 3.5?
    Chi mi puo' aiutare? Non riesco a scaricare Skype mi da questo errore:Screenshot_2013-08-20-14-00-50.jpg
    Ho provato a cancellare i dati da playstore, ho fatto anche i vari wipe cache/dalvik ma niente.....
    Nella memoria del telefono ho 50mb liberi,quindi non penso che sia li' il problema,nella versione precedente di futurenext non avevo nessun problema
    E' l'unica applicazione di playstore che mi da' questo problema
    Ciao
    Ultima modifica di hellsing; 22-08-13 alle 21:09
  12. #659
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Quote Originariamente inviato da hellsing Visualizza il messaggio
    Ciao
    Non so.... Ultimamente capita a molti.... E molto spesso....
  13. #660
    Ringraziato 311 volte in 169 Posts
    Scusate se in questi giorni non sono stato molto attivo
    Lo swap, se riesco, sarà implementato di default nella v4; la gestione automatica della partizione dovrebbe essere già integrata in Android (kernel Linux), altrimenti bisogna creare uno script (chiederò a Jeeko)
    Il Badass Kernel è da flashare come ogni altro kernel (seguite la guida "Aggiornamento" al terzo post)
    L'errore di Google Play non è legato alla ROM, in questi giorni lo stanno riscontrando molti utenti (come detto da Dionysus)
