Utente del giorno: fracarro con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 81 di 132 primaprima ... 3171798081828391131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1318
[ROM][OTA][CM10.1] FutureNext™
  1. #801
    Baby Droid L'avatar di MagicHTC
    Jan 2011
    Samsung Galaxy Next S5570
    Bene ragazzi sto scaricando la v4, ma prima di installarla vorrei un piccolo aiutino.
    1- Considerando che ho la v3, per passare alla v4 devo installare prima la v3.5 oppure posso partire direttamente con la v4?
    2- Ho la sd partizionata con int2ext mod+: che procedura devo fare per non perdere tutti i dati e le app installate?
    3- Come si utilizza il nandroid backup con una sd card partizionata?
    4- Ho letto da qualche parte che in fase di installazione se faccio il wipe dalvik-cache perdo tutti i dati della ext4, è vero?
    Grazie mille a chi risponderà!
    next nokia800
    salve cyanoCid complimenti per tutto quello che fate davvero fantastici rom veloce e molto fluida con script int2ext4 davvero grande memoria grazie di tutto
  4. Il seguente Utente ha ringraziato hercole per il post:
    CyanoCID (08-09-13)
  5. #803
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,290 volte in 2,360 Posts
    Quote Originariamente inviato da MagicHTC Visualizza il messaggio
    Per il 4 non credo....
    3. Normalmente.... fai il backup da recovery e quando vuoi fai il ripristino
    2-1. Wipe dalvik e cache e flashi la V.4 di nuovo i wipe
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Gege98 per il post:
    MagicHTC (08-09-13)
  7. #804
    Jan 2011
    Ricapitolando:
    -Scarico la v4
    -Faccio un nandroid backup da recovery
    -Faccio wipe dalvik e cache
    -Installo la v4
    -Rifaccio i due wipe
    Poi...accendo e faccio avviare oppure faccio prima il ripristino con nandroid backup?
  8. #805
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ricapitolando:
    -Scarico la v4
    -Installo la v4
    Accendi e basta.... fai il ripristino solo se qualcosa va storto....
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gege98 per il post:
    Cyber-Ninja (08-09-13),MagicHTC (08-09-13)
  10. #806
    Nov 2010
    la ricerca vocale ancora non parte.....
  11. #807
    Jan 2011
    Ah ok!
    Ti ringrazio e vi terrò aggiornati!
  12. #808
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    Giusto un'altra domanda: dopo l'installazione della rom, devo reinstallare di nuovo lo script int2ext?
  13. #809
    Sep 2013
    Galaxy Next(Min/Pop GT-S5570
    4 e via....
  14. #810
    Jan 2011
    Aggiornamento: ho seguito le procedure scritte qualche post più su, ma ora ho un problema al riavvio del telefono. Presumo sia dovuto allo script perchè mi compare un messaggio che dice di eliminare la partizione altrimenti il sistema diventa instabile. Ho provato a riavviare, ma non si avvia. Cosa suggerite?
    EDIT: ho risolto da solo. Dopo aver installato la Rom, avevo dimenticato di installare di nuovo lo script int2ext+! :-D
    Ora mi godo la v4!
    Ultima modifica di MagicHTC; 08-09-13 alle 23:14
