Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 87 di 132 primaprima ... 3777858687888997 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 1317
[ROM][OTA][CM10.1] FutureNext™
  1. #861
    Alba
    Galaxy A3
    se ci fosse la aosp questa rom sarebbe la miglior al mondo
    Ringraziato 311 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da viziodiforma Visualizza il messaggio
    Scusate ma con la versione 4 non è stato ancora risolto il problema della fotocamera che scatta 3 volte?
    Si, è stato risolto
    Quote Originariamente inviato da peja Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ho aggiornato dalla 3.5 alla 4 e fin qui tutto ok, l'unica cosa è che non riesco più ad inviare sms mentre li posso ricevere, se rifaccio l'installazione sia della versione 4 che dei gapps si risolverà il problema?
    Si, si risolve quasi sicuramente; purtroppo problemi di questo tipo sono capitati anche a me con svariate CM10.1 prima di creare la FutureNext
    Se vuoi mantenere i dati delle app fai un backup sulla scheda SD della cartella system/data/data
    Quote Originariamente inviato da andreapirlo Visualizza il messaggio
    La AOSP è Android "puro", senza funzioni aggiuntive, come già detto da Gege98
  4. #863
    Alba
    Galaxy A3
    Quote Originariamente inviato da CyanoCID Visualizza il messaggio
    Si, è stato risolto
    lo so ma mettendo apex launcher seeder e no file cpu manager sarebbe la migliore
  5. #864
    Fatta nuova installazione. Risolto il problema sms. Grazie
  6. #865
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Su questa o la aosp?
    Secondo me no perché le app citate sono peggio di altre:
    Seeder è inutile (in sostanza cambia il governor)
    Apex è piu pesante di nova (ram e dimensioni)
    Mentre no frills CPU manager (volevi dire quello credo) è si l'app migliore del genere però è la fotocopia delle impostazioni della 10.1 (io di solito la uso su cm7 e stock)
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  7. #866
    Sep 2013
    Ringraziato 5 volte in 1 Post
    Ragazzi, io sono nuovo del forum.. e non so se qualcuno c'era già arrivato o no ma io lo scrivo lo stesso. Il problema delle notifiche di whatsapp io l'ho risolto, ovviamente in maniera profana, seguendo questa procedura:
    1) Open settings..
    2) Tap Profiles..
    3) Then move right to Application Group management and add a new one (with +), then name anything (for example: "whatsapp")..
    4) Now add Whatspp application to this group..
    5) Go back to profiles..
    6) Create a new Profile and name it anything (for example: "whatsapp")..
    7) Open setting of this newly created profile (by tapping on setting button next to profile name)..
    8) Scroll down to application groups and tap on whatsapp (the group you created in step 3)..
    9) Now tap on "Notification mode" and and select "On"..
    Almeno ci si mette un tappo a questa problematica.
    E' la migliore rom che ho provato fino ad ora e sarebbe stato un peccato rinunciarci per questo.
  8. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato DorianGray85 per il post:
    CyanoCID (20-09-13),DerHimmel (20-09-13),Gege98 (19-09-13),salvop93 (25-09-13),viziodiforma (20-09-13)
  9. #867
    Sep 2013
    Ciao,
    Ho appena installato la tua Rom su next (non turbo) è devo dire che hai fatto un ottimo lavoro...ti ho mandato un thanks.
    Mi piace tantissimo, ma ho tre domande da farti, perchè non riesco ad arrivarci da solo (premetto che non ne capisco molto di modifiche, quindi scusa se sono domande stupide)
    La prima è: si puo' ancora fare screenshot come con l'originale? oppure c'è un altro metodo? io ho provato ma non riesco.
    La seconda è: come si toglie il suggerimento delle parole quando digiti un testo? non mi serve
    L'ultima è: Ho letto che si puo' modificare la velocità del cell...come si fa?
    Grazie e scusa...complimenti ancora.
    Ciao ciao
  10. #868
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Quote Originariamente inviato da 71rider Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Ciao ciao
    1 dal menu di spegnimento
    2 dalle impostazioni della tastiera androidi
    3 impostazioni performance
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Gege98 per il post:
    71rider (20-09-13)
  12. #869
    Nov 2010
    Ciao, a me non funziona la messa a fuoco della fotocamera.... è un problema comune o solo mio? c'è un modo per risolvere, magari usando un'altra app? Grazie
  13. #870
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Quote Originariamente inviato da semenosda Visualizza il messaggio
    Il next non ha l'autofocus
