Ti spiego per PM
Ti spiego per PM
@CyanoCID riscontro un problema: in pratica non riesco ad installare e app apk che ho sulla sd..pensavo fosse total commander così ho scaricato oi file manager, ma anche quest'ultimo mi ha dato lo stesso risultato..adesso io con la RC5 riuscivo ad installare le medesime app apk dalla sd mentre in quesa rom no, come mai?
Un'altra cosa: Cosa consigliate per installare le apps su partizione ext? s2e?int2ext+? o cos'altro?
Terminale: iPhone 5
SO: iOS 7.0.2
Terminale: Galaxy S3
SO: ProBam 4.3
Terminale: Galaxy Next S5570
SO: CM10.1
Neanche a me, hai fatto i tre wipe?
Ultima modifica di CyanoCID; 21-07-13 alle 20:41
Magicamente adesso installano..
Stesso procedimento di prima wipe data/cache/dalvik cache e format system
CM 10.1.3 -->> http://jenkins.androidarmv6.org/job/android/401/
Ultima modifica di ALESSIO13; 22-07-13 alle 08:10
Terminale: iPhone 5
SO: iOS 7.0.2
SO: ProBam 4.3
SO: CM10.1
ALESSIO13 sta facendo l'upload della v1 con il Golden Kernel
Crediti aggiornati
Ovviamente lascerò anche la versione con il Badass (per chi lo preferisse).
ma se è solo per il kernel non conviene fare l'upload di tutta la rom..basta flashare solo il kernel che pesa pochi mb..
comunque oggi ho modificato la cm 10.1.3 alleggerendola (zip 100mb-gapps incluse) aggiungendo parecchi build.prop tweak, combinando vari script (che non vanno in contrasto tra loro) col Kernel di Jeeko..devo dire che la rom volava..superfluida..unica pecca dopo il flash non mi andava il tasto home (mi è già capitato con altri telefoni samsung questa cosa che dopo il flash della rom il tasto home non va più e non ho mai capito a cosa è dovuto)
Terminale: iPhone 5
SO: iOS 7.0.2
SO: ProBam 4.3
SO: CM10.1
Provato 3 volte stesso risultato
Stavo pensando, visto che comunque si parla di modifiche a rom base, quindi rom già esistenti e non compilate dai sorgenti, se invece di lavorare su lla rom si facesse uno zip signed contenente tutte le ottimizzazioni..così basterebbe il flash di quest'ultimo per "potenziare" la rom ..tanto la CM10.1.x sono all'incirca le stesse e non hanno nulla in etc/init.d che potrebbe andare in contrasto con gli eventuali tweaks che andremmo a mettere nello zip..
ad esempio si può per iniziare mettere il Kernel di Jeeko, un bel build.prop "tweakkato" per benino, i tweak in init.d e così via..però intendo una cosa fatta bene, studiando tweak per tweak senza niente che si contrasti così da ottimizzare al massimo il nostro next..e poter, mi ripeto, "potenziare" qualsiasi uscita della CM, stable, rc, nightly ecc ecc semplicemente flashando uno pacchetto .zip..
Cosa ne dite? io sono disponibile se qualcuno è interessato al progetto!
Ultima modifica di ALESSIO13; 22-07-13 alle 14:42
Terminale: iPhone 5
SO: iOS 7.0.2
SO: ProBam 4.3
SO: CM10.1
