[GUIDA] Aggiungere il logo della ROM in Info telefono
    Androidiano VIP L'avatar di Albertop97
    Padova
    Moto G/S Advance/Next
    Ringraziato 805 volte in 412 Posts
    Ho peso pezzi dall'altra parte
    Cosa serve:
    -Apktool
    -Notepad++
    -Il file Settings.apk
    Per prima cosa farsi o procurarsi il logo seguendo le dimensioni qui sotto;
    Dimensioni per il logo consigliate e/o simili (in pixel):
    LDPI: 270x67 --> queste sono le dimensioni per Galaxy Next
    MDPI: 320x80
    HDPI: 480x120
    XHDPI: 720x180
    Apriamo il promot dei comandi di Windows e con il comando "cd" ci spostiamo nella cartella contenente Apktool e il file Settings.apk.
    Digitiamo:
    codice:
    apktool d Settings.apk
    Scaricare il file allegato, cambiare l'estensione da txt a xml e metterlo in Settings/res/layout.
    Torniamo indietro e andiamo nella cartella xml, qui cerchiamo e apriamo il file device_info_settings.xml.
    Incolliamo questa riga:
    codice:
    <PreferenceScreen android:key="rom_logo" android:layout="@layout/logo_row" />
    sotto a:
    codice:
    <PreferenceScreen android:title="@string/about_settings"
      xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    In modo da avere il file così:
    Salviamo e chiudiamo il file.
    Adesso, se abbiamo il logo nelle diverse risoluzioni, mettiamo i files nelle proprie cartelle drawable-****, altrimenti mettiamo l'unico file che abbiamo nella cartella drawable-nodpi (da creare se non esiste), così verrà utilizzato per tutte le risoluzioni. Dimenticavo, le/la immagini/e deve/devono chiamarsi tutte romlogo (non importa l'estensione).
    Torniamo alla cartella principale in cui è situato Apktool e diamo il comando:
    codice:
    apktool b Settings
    -Attenzione: Procedura da fare per tutti gli apk files di sistema (framework-res, Settings, SystemUI, SettingsProvider...)-
    Con WinRAR/Winzip/7-zip, decomprimiamo il Settings.apk originale in una cartella chiamata Settings-new e la apriamo in una nuova finestra.
    Esempio di estrazione con WinRAR:
    Torniamo nella cartella Settings in cui ci sono tutte le modifiche e andiamo in build/apk, copiamo tutto il contenuto e lo incolliamo in Settings-new (sostituendo tutto). A dire la verità, in questo caso basterebbe sostituire la cartella res e i files resources.arsc (le cartelle values) e classes.dex (la cartella smali e il suo contenuto).
    Comprimiamo TUTTO il contenuto della cartella Settings-new
    Infine rinominiamo il file da Settings-new.zip a Settings.apk, adesso possiamo mettere il Settings.apk nella cartella system/app della ROM o del telefono (se mettete l'apk direttamente nel telefono, date i permessi rw-r--r-- e riavviate).
    Screen:
    Crediti:
    -Io
    -CyanoCID per aver fatto da tester
    -Team PAC-Man e in particolare Grarak
    File allegati
    Ultima modifica di Albertop97; 01-08-13 alle 20:18 - Motivo: Screen dimenticato
    Non scrivere "grazie", se ti ho aiutato clicca su Thanks, non costa niente! ;-)
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Albertop97 per il post:
    CyanoCID (30-07-13),Gege98 (30-07-13),millo1978 (30-07-13),rafd97 (31-08-13)
    Ringraziato 311 volte in 169 Posts
    E anche questa procedura è stata usata per la mia ROM
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di KlaasMad
    /home/klaasmad
    OPO - Asus T100/Teclast x98
    Ringraziato 2,815 volte in 1,419 Posts
    Grandiose guide entrambe, molto dettagliate, ma credo che entrambe vadano messe qui.
  6. #4
    Padova
    Le ho messe qui perchè è l'unico telefono (oltre all'S advance) che è stato testato
