Ma le unofficial non sono ROM DJ altri dispositivi rese compatibili con un altro dispositivo?
Non andiamo fuori tema
Ti ho scritto nell'altro topic su come modificare una rom come si fanno i port. Se però non hai un next è inutile che posti qui
Le unofficial sono le rom non buildate dal team ufficiale: il next ha ma cyanogenmod ufficiale fino alla 7.2 dopodiché il team cm non l'ha piu supportato. Le altre sono dette unofficial
Ultima modifica di Gege98; 19-05-14 alle 11:21
Ciao allora prima cosa...partendo da stock base ho installato la cwm 6.0.4.5 e ho flashato la rom 4.4 rc5..perfetta gira benissimo...e fin li tutto ok..dopo ho flashato le gapps anche se ho avuto molta difficoltà a trovare i link funzionanti perchè quelli nella prima pagina non funzionano..risolto anche questo problema..dopo di che è partito l' aggiornamento alla versione rc6 dagli ota update e mi ha chiesto di aggiornare automaticamente..il tutto è fallito..alchè ho spostato il file dalla cartella ota direttamente sulla sd e ho provato ad aggiornare manualmente partendo dal solo Wipe Cache per poi installare la zip rc6 come scritto in prima pagina per aggiornare il telefono..al reboot la sorpresa..non mi funzionavano più il tasto home e indietro più altri bug...decido di riprovare ad installare con wipe data/factory reset, wipe cache e dalvik cache riavvio ma sempre peggio..poi smanettando ho provato ad andare in mounts and storage e ho hatto format data cache boot e system più wipe cache dalla schermata principale e wipe dalvik cache da advanced..riavvio e la rc6 è partita alla grande..ora non sono molto esperto ma potreste mettere per piacere la guida passo passo sia per flashare una rom che per aggiornarla correttamente?..ultima cosa..devo scaricare link2sd per partizionare la sd e guadagnare spazio nella memoria interna oppure questa rom salva o sposta in automatico le app sulla sd? Il file md5sum a che serve? È da flashare anche quello tramite cwm?
Ultima modifica di antoulgheri; 19-05-14 alle 11:25
Non basta guardare la pagina 1 e ultima, se guardi 8-9 pagine indietro e le leggi tutte forse trovi le risposte che cerchi, se installi una versione nuova e non vuoi problemi devi rimettere tutto da zero e le gapps metterle sempre dopo il primo riavvio dall'installazione
Ho riscontrato anch'io gli stessi problemi con l'aggiornamento via OTA dalla RC4 alla RC6 (il cm updater non me la segnalava proprio la RC5 ), addio tasti fisici home, opzioni e indietro, neanche a dire che siano stati aggiunti quelli su schermo -.-" felice di sapere che non fosse un mio errore o una mia mancanza
comunque personalmente mi trovo benissimo con la nightly del 24/05, la trovo più stabile della RC6, che seppur reinstallata ex novo tramite recovery, con tutti i dovuti wipe e installando dopo il primo avvio le gapps, mi si bloccava puntualmente nella configurazione guidata iniziale -.-"
Peccato per l'esiguo quantitativo di ram, questo telefono è rinato con queste rom
Per notizia, avevo installato la cm-11-20140531-NIGHTLY-tass.zip, riavviato in recovery effettuato vipe cache partition e vipe dalvik cache, installato cm-11-20140604-NIGHTLY-tass.zip finalmente funziona tutto senza dover rinstallare sempre da zero
http://download.androidarmv6.org/_bu...GHTLY-tass.zip
http://download.androidarmv6.org/_bu...ass.zip.md5sum
antoulgheri (08-06-14),Gege98 (05-06-14)
Ancora aggiornamenti cm-11.0.0-RC7-GT-S5570-tass
http://download.androidarmv6.org/_builds/tass/stable/
Ultima modifica di nessuno10; 05-06-14 alle 20:35
