Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 41 di 70 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 698
[ROM][KK 4.4.x] Unofficial Cyanogenmod 11
  1. #401
    Quote Originariamente inviato da nessuno10 Visualizza il messaggio
    Per notizia, avevo installato la cm-11-20140531-NIGHTLY-tass.zip, riavviato in recovery effettuato vipe cache partition e vipe dalvik cache, installato cm-11-20140604-NIGHTLY-tass.zip finalmente funziona tutto senza dover rinstallare sempre da zero
    http://download.androidarmv6.org/_bu...GHTLY-tass.zip
    http://download.androidarmv6.org/_bu...ass.zip.md5sum
    Si funziona come se non dovessi partire da zero (ho fatto il tuo stesso identico procedimento) ma al riavvio subito una brutta sorpresa..il tasto INDIETRO non funziona..tutto ciò cercando di aggiornare come hai fatto tu cioè con un wipe (o format) /cache e /dalvik cache da cm-11-20140604-NIGHTLY-tass.zip a RC7; CWM usata 6.0.4.5 .
    Dunque per aggiornare la versione RC7 e far così funzionare il tasto indietro sono stato costretto a ripartire da zero :-) con un format /system /data /cache e /dalvik cache e quindi ho flashato rc7..ora funziona alla perfezione ma ad un futuro aggiornamento penso si ricrei lo stesso problema data che mi è capitata la stessa cosa in aggiornamenti precedenti...si può risolvere?
    Poi un'ultima cosa...scusate l'ignoranza..a cosa serve il file md5sum che viene linkato con l'aggiornamento e come si flasha o utilizza?i md5sum pensavo si usassero con odin ma non ho capito che ci azzecchino con CWM
    Ultima modifica di antoulgheri; 07-06-14 alle 08:03
    Senior Droid L'avatar di nessuno10
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Ringraziato 263 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da antoulgheri Visualizza il messaggio
    Io uso CWM 6.0.4.8 Advanced Edition / PhilZ Touch Recovery 6.41.6 [DEV] CWM 6.0.4.8 Advanced Edition / PhilZ Touch Recovery 6.41.6 - xda-developers
    md5sum
    Controllare il Checksum md5sum: che significa?
    Nessun problema dopo aver installato cm-11-20140604-nightly-tass.zip, uscito cm-11.0.0-RC7-GT-S5570-tass stesso procedimento effettuato vipe cache partition e vipe dalvik cache installato, riavviato il telefonino notavo un solo problema con il Play Store, reinstallato le gapps tutto ok senza reinstallare tutto
  4. Il seguente Utente ha ringraziato nessuno10 per il post:
    antoulgheri (08-06-14)
  5. #403
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Altri aggiornamenti, sempre più vicini alla meta
    cm-11-20140607-NIGHTLY-tass.zip
    cm-11-20140607-NIGHTLY-tass.zip.md5sum
    Ragazzi novità Smartphone blasonati no 4.4.3 il nostro si
    come al solito effettuato vipe cache partition e vipe dalvik cache installato, messo le gapps e sembra tutto funzionare per adesso
    Screenshot_2014-06-07-21-00-08.jpgScreenshot_2014-06-07-21-15-05.jpgScreenshot_2014-06-07-21-18-25.jpg
    Ultima modifica di nessuno10; 07-06-14 alle 21:33
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato nessuno10 per il post:
    antoulgheri (08-06-14),Gege98 (07-06-14)
  7. #404
    Allora ho installato l'ultima recovery Phil Touch come mi hai consigliato e ho fatto quest' ultimo stesso aggiornamento con i soliti dovuti wipe cache e dalvik cache..il tasto indietro nelle app della rom continuava a non funzionare (per esempio quando entravo nelle sottocartelle del file manager e volevo tornare indietro)..ho provato ad agginugere un format system al solito wipe cache e dalvik cache senza però toccare i dati e finalmente ho risolto anche il problema del tasto indietro solo che se n'è creato un altro :-D ..dopo il primo riavvio provo a flashare le gapps che erano sparite pur non toccando i dati ma non ha caricato il play store.. :-D soluzione?
    Ultima modifica di antoulgheri; 08-06-14 alle 08:57
  8. #405
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Non so cosa dirti, sono 3 volte che aggiorno senza problemi, l'unico problema era che se aprivo il play store dava errore, rimesso le gapps tutto ok
    prova queste gapps Dev-Host - gapps-kk442-20140118-v1.1.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
  9. Il seguente Utente ha ringraziato nessuno10 per il post:
  10. #406
    Ci proverò anche con la tua versione al prossimo aggiornamento rom..forse è sbagliato collegare le gapps e i loro aggiornamenti con link2sd sulla ext4..sarà per quello che quando aggiorno rom e gapps non si installa il play store nel draw..
  11. #407
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    GT-S5570; X9006
    Ringraziato 3,210 volte in 2,296 Posts
    le gapps vanno come app di sistema è ovvio che collegandole ti sballa tutto
    flasha e basta e vedrai che va tutto bene....... se proprio vuoi collegarle prima spostale come app utente (lasciando play services di sistema o comunque nel telefono)
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gege98 per il post:
    antoulgheri (09-06-14),nessuno10 (08-06-14)
  13. #408
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Per notizia, altro aggiornamento per chi usa
    omni-4.4.3-20140608-tass-NIGHTLY.zip
    http://dl.androidarmv6.org/tass/omni...ss-NIGHTLY.zip
    omni-4.4.3-20140608-tass-NIGHTLY.zip.md5sum
    http://dl.androidarmv6.org/tass/omni...TLY.zip.md5sum
    p.s. dovuto reinstallare tutto e la fotocamera ancora non và il resto sembra funzionare
    Ultima modifica di nessuno10; 08-06-14 alle 17:24
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato nessuno10 per il post:
    antoulgheri (09-06-14),Gege98 (13-07-14)
  15. #409
    Baby Droid L'avatar di Rinoa88
    Apr 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    E' bello vedere che nonostante il cellulare non sia uscito esattamente l'altroieri, i developers portano avanti il progetto, addirittura aggiornando alla 4.4.3 c'è speranza di aggiornare dalla nightly del 04\06 a quella del 07\06 direttamente via ota, senza dover necessariamente reinstallare tutto? E' abbastanza scocciante altrimenti aggiornare -.-"
  16. #410
    antysilio
    GT-S5570; X9006
    Quote Originariamente inviato da Rinoa88 Visualizza il messaggio
    In linea teorica si: wipe cache, dalvik e format System e non perdi ne dati ne app....... però puoi avere problemi....... prova
  17. Il seguente Utente ha ringraziato Gege98 per il post:
    Rinoa88 (11-06-14)
