Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 43 di 71 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 701
[ROM][KK 4.4.x] Unofficial Cyanogenmod 11
  1. #421
    Androidiano L'avatar di NeroNext
    Brescia
    Galaxy Next, galaxy note 3 neo
    Problema, ho dovuto riflashare la RC7...adesso qualunque build io flashi sia stable version che nightly ho lo stesso problema...dopo la selezione della lingua, l'app della configurazione iniziale crasha miseramente...e non mi fa accedere al cellulare...che posso fare?
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da NeroNext Visualizza il messaggio
    Quali gapps hai messo?
    Dopo full wipe e flash avvia, ad avvio completo torna subito in recovery e flasha le gapps con wipe cache e dalvik
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gege98 per il post:
    NeroNext (17-06-14),nessuno10 (17-06-14)
  5. #423
    Senior Droid L'avatar di nessuno10
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Ringraziato 281 volte in 208 Posts
    Se usi cm-11 4.4.3 è in italiano se usi la omni-4.4.3 allora devi cambiare la lingua, sono 2 rom differenti per passare da una all'altra devi resettare tutto, la più semplice cm-11 4.4.3, con la omni-4.4.3 devi aggiungere Terminale, e SuperSU
    Brescia
    Gege98 grazie dell'aiuto, ho comunque risolto in altro modo, ho flashato l'alpha2 della cm11 presente su XDA e dopo la aggiornerò con la RC7
    Nessuno10 il problema non era la lingua ma il fatto che crashasse la configurazione guidata dopo l'opzione per la lingua
    grazie ad entrambi comunque
  7. #425
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Per notizia, aggiornamento cm-11 4.4.3:
    cm-11-20140618-NIGHTLY-tass.zip
    http://download.androidarmv6.org/_bu...GHTLY-tass.zip
    cm-11-20140618-NIGHTLY-tass.zip.md5sum
    http://download.androidarmv6.org/_bu...ass.zip.md5sum
    p.s. avevo installato la cm-11-20140614-nightly-tass.zip, riavviato in recovery effettuato vipe cache partition e vipe dalvik cache, installato cm-11-20140618-NIGHTLY-tass.zip, dovuto reinstallare le gapps per alcuni problemi con il Play Store il resto funziona tutto senza dover reinstallare da zero, siamo al 3°- 4° aggiornamento continuato
    Brescia
    Spero che esca una RC8 presto
  9. #427
    Baby Droid L'avatar di Rinoa88
    Apr 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da nessuno10 Visualizza il messaggio
    Posso chiederti se usi o meno qualche app tipo Link2sd? Perchè secondo me potrebbe essere questo il motivo per il quale ogni volta che provo ad aggiornare, pur facendo le stesse tue cose, perdo l'uso del tasto indietro e opzioni, oltre ovviamente a sballarsi le app -.-" Sono quindi costretta a ripartire puntualmente da zero -.- (anche usando la recovery che mi hai segnalato negli ultimi post, sempre stesso problema -.-)
    Ultima modifica di Rinoa88; 19-06-14 alle 14:09
  10. #428
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Quote Originariamente inviato da Rinoa88 Visualizza il messaggio
    Non uso nulla, solo la rom con le gapps ed i vari programmi che uso, naturalmente configurando il tutto
    Apr 2014
    Sarà certamente quello allora, è l'unica differenza tra i nostri terminali
  12. #430
    Io uso link2sd e ho avuto i tuoi stessi problemi all inizio...ho risolto con format system, e cache (NO FORMAT DATA!!!) da mounts and storage..poi su advanced wipe dalvik cache..riavvi aspetti che carichi l aggiornamento...dopo vai di nuovo in recovery e flashi le gapps (SENZA WIPE E FORMAT DI ALCUN TIPO STAVOLTA) e poi riavii nuovamente..a questo punto apri link2sd e ti chiederà di confermare la partizione ext..conferma quella che avevi creato inizialmente e poi riavvi MA SENZA RICREARE ASSOLUTAMENTE LO SCRIPT DI MONTAGGIO..a questo punto dopo il riavvio dovresti rivedere le applicazioni collegate inizialmente gapps comprese sempre che tu le abbia collegate fin dal principio..se invece hai mantenuto le gapps sulla memoria del telefono senza collegarle dovresti vederle subito dopo averle flashate..questo discorso ovviamente vale per tutte le applicazioni collegate e non.
    Ultima modifica di antoulgheri; 21-06-14 alle 08:14
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato antoulgheri per il post:
    Fabbrino90 (17-07-14),Rinoa88 (22-06-14)
