Pagina 65 di 71 primaprima ... 15556364656667 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 701
[ROM][KK 4.4.x] Unofficial Cyanogenmod 11
  1. #641
    Senior Droid L'avatar di nessuno10
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Ringraziato 281 volte in 208 Posts
    Quote Originariamente inviato da GigiSoft Visualizza il messaggio
    Ciao, ho installato la cm-11-20141108-NIGHTLY-tass.zip, le GApss ed il cell funziona bene. Non riesco però a trovare la radio FM. Come fare per ripristinarla?? Grazie mille
    Se ti serve una radio, basta scaricare dal Play Store Best Online Radio
    Quote Originariamente inviato da nessuno10 Visualizza il messaggio
    Grazie delle info ma, in effetti la radio online è, come dice la parola stessa da utilizzare tramite rete 3G o WiFi. A me interessava una radio vera, ossia Radio FM RDS come quella installata da Samsung sul cell. Tra l'altro non ho neanche un piano dati sulla SIM che utilizzo con questo cellulare.
    Al momento ho risolto re-installando la ROM stock dell'S5570.
    Grazie di nuovo per avermi comunque risposto.
    P.S. La guida è fatta molto bene, sarebbe però opportuno evidenziare la mancanza della radio FM RDS.
    Saluti
  4. Il seguente Utente ha ringraziato GigiSoft per il post:
    nessuno10 (15-11-14)
  5. #643
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Per notizia, aggiornamento cm-11 versione di Android 4.4.4:
    se non l'avete fatto, installate questa recovery, cwm 6.0.5.3 Experimental:
    downloaded la recovery: https://www.dropbox.com/s/bxoyvdx8xo...0.5.3.zip?dl=0
    cm-11-20141115-NIGHTLY-tass.zip
    index · powered by h5ai 0.26.1 (http://larsjung.de/h5ai/) md5sum: f6fddc44763a40f173f2bcc81c4c9545
    NON installate la nuova PhilZ Touch Recovery 6.41.6, non lascia installare la Rom, usate cwm 6.0.5.3 Experimental
    P.S. aggiornata sopra la cm-11-20141108-NIGHTLY-tass.zip, nessun problema per adesso, aspettate 3-4 minuti al primo avvio che si sistema il tel., se trovate l'audio barrato, andate in impostazioni-audio-modalità suoneria e spostate il pallino su normale per sicurezza fate sempre un backup prima d'iniziare.
    mancanza della radio FM RDS, usate dal Play Store Best Online Radio.
    Ultima modifica di nessuno10; 15-11-14 alle 14:55
    salve mi aiutato ho un galaxy next s5570 installato con odin la recovery e successivamente messo "cwm based recivery v6.0.4.5
    scaricate varie rom tass ma quando parte installazione mi da aborted e can't open......................tass zip (bad)
    cosa devo fare?il cellulare avendo fatto wipe data non parte piu..aiuto
  7. #645
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Quote Originariamente inviato da caltagirone79 Visualizza il messaggio
    Ciao, se possiedi una micro sd o te la procuri, scarica la recovery https://www.dropbox.com/s/bxoyvdx8xo...0.5.3.zip?dl=0 scarica cm-11-20141115-NIGHTLY-tass.zip index · powered by h5ai 0.26.1 (http://larsjung.de/h5ai/) controlla con md5sum lo trovi quì http://www.nullriver.com/downloads/I...-winMd5Sum.exe 81d80f62ace61a93dadfc4adc074f55b se coincide li metti nella micro sd, poi scarica le gapps le trovi quì Gapps 4.4 Ultra Stripped Masuele 02-02-14, da mettere nella micro sd, da spento clicca contemporaneamente volume su + spegnimento + tasto centrale, appena vedi le scritte lascia i tasti dovresti entrare in recovery se non ci riesci insisti, installare la recovery, andare in advanced poi rebot recovery, tasto centrare per esegurlo, dovresti trovarti con la recovery nuova e rimanere sempre in recovery, installa cm-11-20141115-NIGHTLY-tass.zip, riavvia ci mette un pò, poi ritorni in recovery e installa le gapps per il resto puoi seguire la guida quì https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6125243
    mi spieghi passo passo qui
    index · powered by h5ai 0.26.1 (h5ai · a modern HTTP web server index for Apache httpd, lighttpd, nginx and Cherokee · larsjung.de) controlla con md5sum lo trovi quì http://www.nullriver.com/downloads/I...-winMd5Sum.exe 81d80f62ace61a93dadfc4adc074f55b se coincide li metti nella micro
    cosa devo fare dettagliatamente non lo mai fatto apro st programmino e?
    grazie ancora cmq
    fatto tuoo ma all'avvio se vado su fotocamera tutto display nero
    tutto fatto rom installata unica pecca l'sd non mifa installare applicazione in sd ho scaricato lino2sd ma mi da errore"17 no space left on device...l'sd lo partizionata dalla recovery dando partizione ex4 booo non so come fare +
    Ultima modifica di jonn; 16-11-14 alle 11:00
  9. #647
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    grazie ancora cmq
    questo programma md5sum serve per controllare se la Rom non è corrotta, apri il programma inserisci questo codice 81d80f62ace61a93dadfc4adc074f55b poi tiri detro la Rom se corrispode il file scaricato e ok se no tocca riscaricare la Rom
    strano a me funziona, prima d'installare sicuro di aver pulito tutto seguendo la guida ?
    Prova a guardare quì https://www.androidiani.com/forum/an...a-interna.html
    Testato con:
    Galaxy Next Turbo (GT-S5570I)
    Galaxy Next (GT-S5570)
    HTC HD2 (Leo)
    Galaxy Ace (GT-S5830)
    HTC Explorer A310
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    per post consecutivi a breve distanza di tempo, usate il tasto modifica messaggio sotto il proprio ultimo post... grazie!
    unito io....
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato jonn per il post:
    Gege98 (16-11-14),millo1978 (17-11-14),nessuno10 (16-11-14)
  12. #649
    unica pecca google play mi da non appena inserisco user e psw...server occupati
  13. #650
    Aug 2010
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    ciao, raga, mi devono dare un next 2.3.6 messo male, pensavo di flasharci una bella cm in sicurezza. Il proprietario non è uno smanettone quindi pensavo a una abbastanza stabile. Se installo la rc 12 va bene o meglio la 11? O meglio le cm jb?
    inoltre, visto che parto da froyo devo flashare la recovery tramite odin, e poi procedo normalmente giusto? Ho il dubbio su questo file tass, finchè lavoro su 2.3.6 non occorre altro che il pacchetto recovery per il flash, senza il file tass.ops presente nello zip di odin
    Ultima modifica di JammedDeath; 20-11-14 alle 12:43
