Ma come si usa link2sd!
L'ho dovuto installare manualmente.
Ad ogni modo ogni volta che entro in memoria il telefono si blocca.
La mia situazione è questa
****I Thanks sono sempre graditi!!****
Io sinceramente l'aumento della memoria interna non l'ho mai fatto e non ho la partizione ma con link2sd dovrebbe fare tutto da solo, devi solo creare lo script e settare cosa linkare nella 2° partizione. Per gli script credo facciano tutto da soli e dal post sopra mi dicono è già integrato
Ma perché si blocca ogni volta che accedo alle schermate di memoria?
Prima di installare la rom ho creato da recovery la partizione da 4gb ext4, fatti i wipe, ho installato tutto, avviato il playstore e scaricato link2sd che all'avvio mi ha chiesto quale era l'estensione della partizione 2. Io ho scelto ext4 e ho riavviato.
Ho sbagliato qualcosa?
Ultima modifica di Elektrosphere; 24-07-14 alle 17:55
Ah non lo so...... io ti avevo consigliato link2sd per gestire la memoria perché è un programma "autonomo" (non ho partizione perciò non so come procedere in quel senso) ma siccome qualche post fa hanno confermato la presenza nativa dello script non ha senso usare quella app. Fai full wipe e reinstalla e dovrebbe riconoscerla/funzionare da sola.
Ok. Non avevo capito
Ho reinstallato tutto da 0 e installo in modo pulito tutte le applicazioni che avevo.
Devo dire che è molto bella da vedere, ma un po' meno da usare.
Non ci sono problemi particolari, se non che rispetto ad altre rom, come ad esempio la Oxigen, risulta molto più lenta. Ogni volta che si torna alla home ricarica tutto quanto, e molte volte scrive se si vuole attendere o bloccare il launcher.
Anche le applicazioni tendono ad avere un'apertura e una chiusura più lenta rispetto ad altre rom.
Se si riuscisse a migliorare questa cosa, sarebbe una rom perfetta.
gdaquale, nessun consiglio per renderla un pò più scattante (perlomeno quanto le altre rom?)
Inviato dal mio Nexus 5X (Pure Nexus 7.1.1)
Se ti sono stato d'aiuto clicca il tasto "thanks".
MY WORK:
No no, ho fatto un'installazione pulita senza aggiungere nulla. Dopo aver capito che int2ext età già perfettamente funzionante, ho preferito ripartire da 0
MY WORK:
Elektrosphere (04-08-14)
