Pagina 1 di 210 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 2099
[ROM][JB 4.2.2] UnOfficial CyanogenMod 10.1 [03-10-2013]
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    INDICE:
    post n.1 - CyanogenMod 10.1 by AntiBillOS e sua procedura d'installazione
    post n.2 - CyanogenMod 10.1 by androidarmv6 team, procedura d'installazione, applicazioni consigliate
    post n.3 - Trucchi e Opzioni nascoste + Applicazioni scovate in rete
    Amici!!! E' arrivato il grande giorno...
    android 4.2 è finalmente stato sviluppato per il nostro dispositivo:
    Android 4.2
    Ultimo rilascio: 9 maggio 2013 (PROGETTO ABBANDONATO)
    Topic Ufficiale su XDA
    Ultima modifica di millo1978; 07-01-14 alle 10:58
  2. I seguenti 16 Utenti hanno ringraziato B-Rabbit per il post:
    anarcrazy (13-04-13),androcosmico (15-01-13),Anmax99 (01-01-13),astrone (05-02-13),dapradadavide (03-01-13),ducas78 (20-01-13),edoardomarco (06-02-13),Einander (17-05-13),gdaquale (03-07-13),GNX (24-01-13),iko14iron (08-01-13),Ivan98 (09-01-13),Kirja (03-07-13),Miky Laus (23-12-12),millo1978 (08-01-13),miticopaul97 (29-05-13)
    Nola (NA)
    CyanogenMod 10.1 by Jenkins (androidarmv6 team)
    Fonte:
    [DEV][UNOFFICIAL]Cyanogenmod 10.1 - xda-developers
    Android [Jenkins]
    Immagini (experimental 18-04-2013 con i fix by millo1978):
    Ringraziamenti:
    CHANGELOG
    Quote Originariamente inviato da erikcas
    From now on CM-10.1 roms will have all extra (optional) apps not installed by default. They are present in the zip you downloaded but no in the directory that is installed.So how to install the extra apps / ringtones and so on?
    * Open the downloaded zip on your pc.
    * Copy or move the apps you want to have installed from extra/dir to system/dir
    * Save / update the zipfile
    Now copy the zip to your sd card and install.
    Have fun!
    FONTE
    FINAL [03-10-2013]
    http://jenkins.androidarmv6.org/job/...S5570-tass.zip
    Con Halo
    FINAL [08-10-2013]
    Senza Halo
    Versioni precedenti:
    Istruzioni per il flash:
    • Andare in CWM Recovery
    • Selezionare Wipe Data
    • Selezionare Wipe Cache Partition
    • Selezionare Wipe Dalvik Cache da Advanced
    • Scegliere Install Zip From SD Card >Choose Zip From SD Card
    • Selezionare la ROM e cliccare su Yes
    • Riavviare
    Il primo avvio può richiedere molto tempo (5-10 minuti)
    ---->: RAM Manager: Set it to Balance( More multitasking )
    ---->: Bazooka Launcher: A must try launcher
    ---->: Facebook sync with Contacts:For FB lovers :P
    ---->: FM Radio
    ---->: SEEDER: If u want ur device to be lagfree, a must have script/app
    Ultima modifica di millo1978; 07-01-14 alle 11:01
  5. I seguenti 12 Utenti hanno ringraziato B-Rabbit per il post:
    Albertop97 (27-03-13),anarcrazy (08-04-13),astrone (05-02-13),Cyber-Ninja (15-11-13),ducas78 (20-01-13),galagala (29-03-13),gdaquale (29-06-13),GNX (24-01-13),k52n (21-01-13),KlaasMad (16-07-13),Luque (17-01-13),miticopaul97 (29-05-13)
  6. #3
    Nola (NA)
    Trucchi, Opzioni nascoste e Applicazioni
    Trucchi e Impostazioni:
    1. Utilizzare la seconda partizione SD-EXT (per aumentare la memoria interna):
    a. con Link2SD non abbiamo alcun problema (rohan007 lo consiglia per la sua ROM)
    b. con S2E
    Quote Originariamente inviato da Miki Laus
    Ecco qui come fare funzionare s2e
    Prima installate la script facendo mount data e mount system e dopo installate s2e e trovate tutte cose in questo post:
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=36633853
    Edit se si spostano solo le app funziona ma se si spostano anche i dati delle app si impalla tutto provato sulla mia pelle
    Edit le dalvik cache le potete spostare anche ma i dati delle app no
    c. con S2E by Wah-idOne
    FONTE
    Download it here CM10.1_s2e_Patch_by_Wah-idOne.zip
    Flash it via CWM
    Quote Originariamente inviato da DrunkenMaster
    funziona perfettamente. consiglio di avviare prima l'app superuser e poi avviare S2E.
    d. con INT2EXT
    FONTE
    io (millo1978) ho scaricato ed installato INT2EXT+...
    ho inserito il file 40int2ext direttamente nello ZIP in /system/etc/init.d prima di flashare.
    La ROM si è installata e l'account Google mi ha ripristinato tutte le applicazioni automaticamente, direttamente nella partizione EXT maggiorata!
    Con schede di memoria di classe bassa si potrebbero verificare rallentamenti.
    Ovviamente se la ROM è stata già flashata non dovete fare altro che andare in RECOVERY e flashare il file ZIP normalmente! (come indicato nel topic ufficiale)
    INT2EXT topic ufficiale by croniccorey
    Problema INT2EXT con ActivoSpeeder e sua soluzione
    2. consigli by Alepacox
    FONTE
    Prestazioni, Sensibilità schermo, ecc...
    Leggete con calma dato che le informazioni date sono molte.
    3. ActivoSpeeder by F4uzan
    FONTE
    Ottimizza e rende più veloce il sistema.
    Lo uso al posto di SEEDER...
    Si inserisce il file 16activo in /system/etc/init.d (se prima del flash) oppure si installa lo ZIP da recovery normalmente e si riavvia.
    4. Bravia Engine 2 modificato da F4uzan
    FONTE - FONTE originale
    Migliora le immagini
    5. Screenshot (immagine schermo)
    Bisogna premere contemporaneamente (perfetta sincronia) i tasti ACCENSIONE e VOLUME -
    Dopo 2 secondi verrà scattata la foto
    6. Tweaks per build.prop
    FONTE
    Inserire queste righe nel file build.prop con un editor di testo.
    Migliorano vari aspetti della ROM!
    7. Swapping for dummies by ACervellati
    FONTE
    Opzioni nascoste:
    1. Daydream (Impostazioni sistema-->Display)
    Come aggiungere BeanFlinger...
    Quote Originariamente inviato da H-art
    Devi andare su Info telefono e toccare diverse volte Versione Android, fino a quando ti appare un fagiolo gigante. Poi tieni premuto il dito sul fagiolone fino a che appaiono tutti i fagiolini. Lanciane un paio, spostandoli col dito (anche se questo forse non è necessario) ed è fatta. Torna a daydream e trovi lo screen saver.
    Quote Originariamente inviato da marco0801
    Non so se vi interessa ma cliccando tante volte versione cyanogenmod esce il bean finger però con le teste di cid
    2. Opzioni sviluppatore e Prestazioni (Impostazioni sistema)
    Andare in Info sul telefono e cliccare più volte su Numero build...
    Un pop-up vi informerà dell'aggiunta dei 2 menu
    Applicazioni:
    01. Promemoria (Note) in Italiano!
    FONTE
    TouchWiz Nature Memo
    Scaricare il file, inserirlo in /system/apps, cambiare i permessi in rw- r-- r-- e riavviare.
    02. PureAudio by Jeeko
    FONTE
    Audio pulito e potenziato...
    Caratteristiche e info varie nel topic indicato
    03. Tastiera Samsung by millo1978
    FONTE
    Files presi dalla BALT ROM di mnemonyc e next galaxy ... un ringraziamento speciale va a loro!
    File ZIP flashabile normalmente da Recovery.
    04. Phone apk ridimensionato by millo1978
    FONTE
    Creata la cartella LDPI
    Ridimensionate le immagini del tastierino numerico in chiamata
    Ridimensionato Cerchio di Risposta Chiamata
    File ZIP installabile da CWM semplicemente.
    05. GoogleLoginService apk ridimensionato by millo1978 & ACervellati
    FONTE
    Crea e gestisce l'account Google.
    Ridimesionate le sovrapposizioni e i checkbox nascosti.
    06. SetupWizard apk ridimensionato by millo1978
    FONTE
    Aiuta a impostare le funzioni di base per il primo avvio.
    Ridimesionato per correggere le sovrapposizioni.
    07. RadioFM - Effem - in italiano by millo1978
    FONTE
    ho inserito la cartella res/values-it
    08. SystemUI modificato by millo1978
    FONTE
    09. Trebuchet modificato by millo1978
    FONTE
    10. Youtube 4.4.11 con Downloader by OsamaGhareeb
    FONTE
    Youtube con possibilità di scaricare i video in vari formati
    ho tradotto le stringhe in italiano e inviato il file a OsamaGhareeb
    Ultima modifica di millo1978; 02-06-13 alle 21:30 - Motivo: Aggiornamento
  7. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato B-Rabbit per il post:
    ACervellati (19-05-13),Albertop97 (18-01-13),anarcrazy (07-05-13),astrone (05-02-13),ducas78 (20-01-13),GNX (24-01-13),k52n (18-01-13),Miky Laus (19-01-13)
  8. #4
    Androidiano VIP L'avatar di Miky Laus
    Palagonia (CT)
    Google Nexus 5;Honor 6x
    Ringraziato 245 volte in 209 Posts
    Volevo segnalare che a2sd non funziona su questa ROM (almeno nel mio dispositivo non funziona)
    Sent from my GT-S5570 using Tapatalk
    Ultima modifica di astrone; 22-12-12 alle 22:15
    Il perdente trova sempre una scusa, il vincente trova sempre una strada!!!
    <--- Se sono stato d'aiuto puoi usare il tasto "Thanks"
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Miky Laus per il post:
    xXlukXx (29-01-13)
  10. #5
    Nola (NA)
    Quote Originariamente inviato da Miky Laus Visualizza il messaggio
    grazie della segnalazione cavolo sai dove sono le gapps?non si trovano
    ps:fa paura sta rom!!
  11. #6
    Palagonia (CT)
    Quote Originariamente inviato da androidiano72 Visualizza il messaggio
    Vero non ci sono....
    Ma io non trovo neanche la lingua italiana nelle impostazioni
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Miky Laus per il post:
    xXlukXx (29-01-13)
  13. #7
    Nola (NA)
    infatti per il momento sembra sia solo inglese
  14. #8
    Palagonia (CT)
    Non so se e giusto ma nei topic della ROM ho trovato questo
    FLASHING INSTRUCTIONS
    1. Download the ROM from above post #1
    2. Put it on ur SD-Card
    3. Boot into recovery
    4. Wipe data
    5. Wipe cache
    6. Install zip from sd-card
    7. Wait till the ROM flashes
    8. Wipe data again
    9. Wipe cache again
    10. Wipe dalvik cache
    11. Wipe battery stat's [optional, quick battery callibration]
  15. #9
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Ragazzi per Piacere. Ho aggiornato io il primo post, ora è decente...
    Non cominciamo a spammare o altro , le gapps sono quelle della cm10.
    E non quotiamo tutto il primo post senza motivo!!!
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  16. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    millo1978 (21-01-13)
  17. #10
    Nola (NA)
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    grazie comunque le gapps di jb danno un errore alla avvio quindi non credo vadano bene
