Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 50 di 65 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 647
Thread di SUPPORTO alle Operazioni di Modding (Galaxy Next S5570)
  1. #491
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    Rom manager si sa che è incompatibile con il next, scritto in diversi thread. Sei fortunato sia ancora in grado di accendersi.
    Cambia PC o reinstalla i driver, secondo me devi dare una bella pulita con la stock
    Che recovery hai ora? Che rom?
    Metti la cybermod se riesci seguendo passo passo le istruzioni nel primo post del thread della rom.
    Hai ragione sono stato fortunato che cell funziona almeno :-)
    adesso ho Recovery---> CWM-5.2.0.8 e ROM---> cm-10.1-20130509-UNOFFICIAL
    non trovo la guida per cybermod all'inizio di posto mi metti link per cortesia?
    Grazie ancora
    Androidiano L'avatar di viziodiforma
    Ciao a tutti,
    ho effettuato un reset ai dati di fabbrica e da allora non riesco a ottenere i permessi di root, a flashare la rom.. insomma nulla.
    Ho provato a seguire questa guida, ma da recovery mi dice che il tentativo è fallito.
    Prima avevo anche S2E per ampliare la memoria, ora senza permessi di root non posso fare nulla.
    Non ho nessun dato importante, quindi posso spianare tranquillamente ma ogni tentativo fallisce.
    Cosa posso fare?
    Da info risulta esserci cyanogenmod 10.1, versione android 4.2.2
    P.S. Ho risolto seguendo questa guida.
    Ultima modifica di viziodiforma; 21-10-14 alle 17:14
  4. #493
    Oct 2014
    Unhappy
    ciao ragazzi ieri sera ho spento il mio galaxy next come di solito ma stamattina accendendolo mi lampeggiava la scritta iniziale Samsung ho provato ad andare in recovery per farei wipe ma non va in recovery va solo in download mode e in randup mode grazie in anticipo
  5. #494
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da LELEANDROID45 Visualizza il messaggio
    ciao spostato nel thread di aiuti modding....
    prova a seguire https://www.androidiani.com/forum/mo...05-2012-a.html e vedi se risolvi....
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    salve a tutti, spero di essere nel 3d giusto stavolta...
    come faccio a fare un backup della stock? esiste un modo ?
    altra domanda, sempre da stock come faccio a montare il system ? nè cmw nè da es gestore file riesco a montare il /system....
    mi devo rassegnare o c'è un barbatrucco ?
  7. #496
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da alcio85 Visualizza il messaggio
    Rassegnati......come ti ho scritto nell'altro thread non è mai stato possibile ripristinare nandroid della stock. Se non ricordo male si possono fare ma il ripristino sono sicuro è impossibile
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  8. #497
    e montare il system ? è normale che non si possa?
    ps: se hanno delle stock modificate installabili da cwm perchè non si può fare una stock non modificata ma cucinata giusto giusto per installarla da cwm ?
  9. #498
    Senior Droid L'avatar di tony1980
    Samsung Galaxy S II
    Ringraziato 60 volte in 55 Posts
    Buongiorno,
    qualcuno sa dirmi la procedura più corretta per "ottimizzare" l'uso della batteria nel GT-S5570 ?
    Ho capito che quando si installa una ROM custom è sempre bene fare dei "reset" per far in modo che la batteria venga poi gestita correttamente. Non intendo dell'eventuale risparmio, che so dipendere da mille fattori, ma dal fatto che la ROM interpreti in modo corretto il consumo e la durata della batteria.
    Ad esempio sul mio Samsung GS 2 il metodo corretto ho capito essere quello, una volta installata la ROM di togliere la batteria per qualche secondo e poi reinserirla, così facendo il chip si gestione si resetta. (lo avevo letto sul topic specifico). Nella CWM installata sul GT-S5570 (ver. 5.0.2.8) tra le voci in advance ho trovato un "wipe battery stat" ... E' sufficiente questo ?
    Grazie come sempre
  10. #499
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Quote Originariamente inviato da tony1980 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Grazie come sempre
    Non ci sono particolari raccomandazioni.... quella voce è praticamente inutile, il file si ricrea da solo all'avvio
    Magari fai tutto con la batteria al massimo e fai un ciclo di ricariche come se fosse nuova
    In tip and trick c'era un thread a riguardo, appena ho qualche minuto di tempo se lo trovo te lo linko.... se vuoi intanto controlla nell'indice anche in no modding e in tip and trick se trovi qualcosa
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Gege98 per il post:
    tony1980 (04-12-14)
  12. #500
    Samsung Galaxy S II
    Ho trovato questo per il momento .. https://www.androidiani.com/forum/mo...-batteria.html e questo https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
    Ultima modifica di tony1980; 04-12-14 alle 15:15
