Utente del giorno: complicazio con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 56 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 52 di 64 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 634
Thread di SUPPORTO alle Operazioni di Modding (Galaxy Next S5570)
  1. #511
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    aspetta aspetta ma cosa intendi per "non mi faceva disinstallare root checker"?? impostazioni-->applicazioni cos'hai eliminato con root browser?? occhio eliminare "file"
    si da impostazioni-->applicazioni non posso eliminare root checker... se lo facessi eliminando l'apk con root browser?! Ancora non lo cancello... Lo so che non bisogna smanettare più di tanto tra i file... ma più o meno me la cavo
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,290 volte in 2,360 Posts
    Quote Originariamente inviato da crilin20 Visualizza il messaggio
    Puoi postare uno screen? È parecchio strano..... piuttosto usa link2sd
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  4. #513
    Aug 2014
    ok dopo lo posto.. comunque ho disinstallato root checker (o root validator, così mi sembra si chiami) da Link2sd...
    Secondo me non faceva disintallare questa app perchè era vista come "app di sistema".. tutto qui! Da Link2sd (come sai) si può forzare la disinstallazione...
  5. #514
    Dec 2014
    Salve ragazzi sono incasinato. :-)))
    Ho il cell in oggetto in queste condizioni:
    Non si accende.
    1) Se faccio Vol up+ home+ tasto power mi appare Ramdump mode Arm9 etc;
    2) Se faccio Vol down+ home+ tasto power mi appare Download mode;
    LA cosa bella è che il pc non mi riconosce nemmeno il cellulare o per meglio dire con Odin veda la porta COm solo nel caso 1) ma non riesco ad installare nulla.
    Nel caso due il pc vuole collegarsi al cellulare ma senza fortuna in quanto non lo riconosce.
    Che devo fare?? Lo butto?
  6. #515
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 3,944 volte in 3,442 Posts
    Quote Originariamente inviato da Deusexmachina10 Visualizza il messaggio
    Non si accende.
    ciao... spostato nel thread di aiuti modding....
    vedi se riesci a farlo riconoscere in download mode (se hai la possibilità prova con un altro pc, o prova a cambiare porta usb, riavviare il pc con il cellulare collegato, disinstalla kies e reinstalla solo i driver, fai un po di prove) e poi segui [GUIDA] Flash ROM Stock Gingerbread 2.3.6 + Root (4 files) [14/05/2012] e riflasha il suo firmware... (però devi riuscire a farlo riconoscere dal pc)....
    Salve a tutti,
    come da titolo sto avendo grossi problemi nel riportare a stock il mio galaxy next 5570.
    Attualmente ho custom recovery CWM, cyanogen mod 4.4.2 e root.
    Il problema è che quando lo metto in download mode (vol- home e power) il pc non riconosce la periferica
    e di conseguenza odin non lo vede.
    Al contrario se uso la combo (vol+ home e power) il cell va in modalità RAMDUMP e il pc e odin gestiscono correttamente il cell.
    Ho provato con odin e modalità ramdump ad effettuare il reflash ma partono i secondi ma non succede niente.
    Odin riconosce il cell ma, quando lo collego, il riquadro sopra i secondi resta completamente bianco.
    il telefono è perfettamente operativo attualmente.
    posso usare la custom recovery per riprogrammare la stock?
    avete suggerimenti per terminare l'operazione?
    Grazie a tutti.
  8. #517
    ciao.. spostato nel thread di aiuti modding....
    Androidiano L'avatar di karmine1994
    Salve... installando (cercando di farlo) una rom 4.4 kk, seguo tutti i passaggi. Installo la cwm 6, wipe data, wipe cache, wipe dalvik... ma nel momento in cui devo aprire il file zip da sd, mi da dopo qualche secondo (di prova installazione), l'errore "installation aborted". mi illuminate?
    ps: inoltre se provo a riavviarlo in modalità normale... non mi parte. Resta fermo su samsung, e si riavvia per ripetersi.
  10. #519
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Quote Originariamente inviato da karmine1994 Visualizza il messaggio
    Supponendo sia la cm11 ti chiedo cortesemente di postare nella discussione dedicata specificando anche da che rom vieni e quale versione hai provato, la versione della recovery e l tipo di errore. Controlla lo zip non sia corrotto.
  11. #520
    se mi indichi gentilmente quale sia il thread adatto... fra miliardi di 3d credevo fosse questo quello generale comunque si, è la cm11, la recovery è la 6.0.3.2 il tipo di errore è quello scritto sopra: "installation aborted". come controllare se il file è corrotto?
