Utente del giorno: Stahl con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 57 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 227 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 61 di 64 primaprima ... 11515960616263 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 631
Thread di SUPPORTO alle Operazioni di Modding (Galaxy Next S5570)
  1. #601
    Nov 2016
    Ciao Gege grazie mille, il supporto di veterani come te rende questi smanettamenti molto più tranquilli.
    Con la tua recovery l'installazione è andata a buon fine e dopo aver installato anche il kernel consigliato dall'autore al secondo post (MA6 Kernel cm11) devo dire che funziona tutto alla grande. Ho aggiunto anche le Gapps Slim/Mini linkate nel thread e adesso è tutto ok.
    Prime impressioni:
    Il sistema è abbastanza fluido, e la ricezione è ottima sia in wi-fi che da sim. Forse si ha un consumo più elevato di batteria rispetto alla stock, ma la possibilità di poter installare qualsiasi applicazione anche su questo terminale è impagabile (oggi praticamente quasi tutte hanno come requisito minimo android 4.4).
    Altro vantaggio è che rispetto alla CM10.1 non è necessario adottare tutti quegli accorgimenti che pure il buon Millo aveva escogitato per mettere le toppe a diversi bug, ma che in caso di reset del dipositivo rendevano lungo il ripristino della situazione precedente. Qui basta installare la Rom, il kernel e le Gapps e via..
    Per chi viene da GB forse manca solo la possibilità di avere "Gestione Attività" sottomano (tasto HOME premuto a lungo) in modo da killare i processi mangia-risorse in caso di impuntamenti delle app cosa che può accadere più frequentemente rispetto a una stock, poiche stiamo cmq montando un motore più potente su una carrozzeria antiquata, ma credo che il gioco vale sicuramente la candela in quanto questo è l'ultimo firmware in grado di avvicinare questi device alla generazione successiva per ciò che riguarda l'utilizzo delle app più moderne. Anzi, mi meraviglio che su androidiani non c'è neanche un link apposito in cui se ne parla.
    In realtà la reattività delle app a detta dell'autore potrebbe essere ancora migliorata "odexando" solo il firmware ma a questo livello purtroppo non ci arrivo e la mia domanda è perché questo processo non è stato inserito direttamente nella ROM!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato GingerCM11 per il post:
    Gege98 (24-01-17)
    Nov 2016
    Dal Play Store antutu non è più compatibile con questo dispositivo ho provato diversi link in cui ho trovato versioni precedenti compatibili con Android 2.3 ma nessuno è funzionante (dopo l'installazione) l'applicazione non parte (interruzione improvvisa).
    Per caso qualcuno ha una versione funzionante da linkare?
  5. #603
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 3,824 volte in 3,343 Posts
    Quote Originariamente inviato da GingerCM11 Visualizza il messaggio
    ti unisco al thread di aiuti modding per dare maggior visibilità....
    Senior Droid L'avatar di androidhendrix
    Sep 2010
    Buonasera, ho ripreso questo telefono dal cassetto ma non ricordo più il codice di sblocco telefono. Ho quindi pensato di reinstallare la rom ma il codice blocco rimane.
    Come devo fare??
  7. #605
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    GT-S5570; X9006
    Ringraziato 3,180 volte in 2,272 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidhendrix Visualizza il messaggio
    Come devo fare??
    Che codice di blocco intendi? Se è quello che si mette da Impostazioni ➡ sicurezza allora va via con una nuova rom (o con un ripristino) ma visto che dici non è così penso sia quello imposta da un operatore|brand telefonico, in questo caso puoi provare a flashare una rom con Odin (ma non so se funziona), se non è così ti devi rivolgere a loro
    Inviato dal mio X9006 utilizzando Tapatalk
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  8. #606
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    Il codice sblocco é quello relativo alla immissione della password per il blocco dello schermo.
    Il telefono prima aveva firmware con brand TIM ed io ho flashato un firmware no brand leggendo una guida su Xda. Ora non si legge più alcun brand in avvio però rimane questo codice di sblocco.
    Non capisco come mai non si elimina...
    Inviato dal mio LG-H990 usando Androidiani App
  9. #607
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Ringraziato 1,905 volte in 1,185 Posts
    La sim è inserita?
    Avviandolo senza sim chiede sempre il pin?
    Il codice del bloccaschermo deve sparire con un hard reset o cambio rom.
    A me sembra tanto il pin della sim.
    Altrimenti rifai un hard reset o flash di una rom custom, come indicato dall'autore della rom.
    O forse il telefono era bloccato dall'operatore e solo lui può darti il codice.
    Ricordando bene, c'era questo problema tanti anni fa.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di millo1978; 14-05-17 alle 11:54
    Se volete ringraziare utilizzate per favore il pulsante
    Non riempiamo i topics di posts inutili
    TouchWiz ROM by millo1978 - Samsung Galaxy S3
    Firmwares Ufficiali Italiani per Samsung Galaxy Next
  10. #608
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    La sim è inserita?
    Altrimenti rifai un hard reset o flash della rom, come indicato dall'autore della rom.
    Il telefono non ha sim inserita.
    Infatti anch'io sapevo che col cambio rom avrebbe dovuto togliersi quel codice blocco schermo ma purtroppo non é così.
    Un hard reset non riesco a farlo perché non ci riesco ad entrare nelle Impostazioni. Inoltre se premo la combinazione tasti vol su, home e power esce solo un menù con scritto RAMDUMP MODE (ARM9 mode)...infatti pensavo alla Clockwork...ma niente...
  11. #609
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Avevo aggiunto qualche altra riga mentre scrivevi...
    Dagli un'occhiata.
    Comunque sono sempre più convinto che si tratti del blocco operatore.
    Tempo fa alcuni telefoni brandizzati venivano bloccati.
    Solo l'operatore telefonico (nel tuo caso TIM) aveva il codice di sblocco.
    A seconda del contratto, dopo un tot di mesi si poteva richiedere il codice per "liberare" il telefono.
    A volte gratis, altre a pagamento.
    Se si tratta di questo, solo TIM può aiutarti.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    androidhendrix (14-05-17)
  13. #610
    antysilio
    GT-S5570; X9006
    Recovery con tasto giù non su
    In ogni caso penso sia il blocco operatore
