Pagina 17 di 34 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 337
[GUIDA] Flash ROM Stock Gingerbread 2.3.4 / 2.3.6 + Root
  1. #161
    Androidiano VIP L'avatar di Albertop97
    Padova
    Moto G/S Advance/Next
    Ringraziato 805 volte in 412 Posts
    In poche parole se flasho la cwm posso giusto?
    ho ginger 2.3.6 sul mio galaxy next s5570 tim che però a sim vodafone posso inserire custom android ho aspetto la cyano 4.0.3 detta anche cyano 9
  4. #163
    Androidiano VIP L'avatar di vanessa
    Jan 2010
    Bari
    Dream,Magic,Legend,Hero,Nex...
    Ringraziato 604 volte in 326 Posts
    Quote Originariamente inviato da Albertop.1997 Visualizza il messaggio
    Eastto.Ma per flashare recovery cwm devi avere 2.3.4
    Guide SDK ed utilizzo FASTBOOT / ADB
  5. Il seguente Utente ha ringraziato vanessa per il post:
    Albertop97 (14-01-12)
  6. #164
    Padova
    Ed è quello che ho solo che non è stato flashato. Grazie!!!!
  7. #165
    Senior Droid L'avatar di dodimatto
    Ringraziato 63 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da vanessa Visualizza il messaggio
    strano...l'ho tenuta per poco tempo ..ma la mia funzionava..
    prova a scaricare spirit dal market...
    purtroppo non funziona lo stesso vorrà dire che proverò con il prossimo aggiornamento
  8. #166
    Galaxy S II
    Quote Originariamente inviato da mitacommander87 Visualizza il messaggio
    ma rimettendo il firmware 2.3.4 nel mio caso TIM....torna tutto com era e la garanzia è valida?????
    Si, dovrebbe essere così...
    Salve ragazzi oggi ho comprato il galaxy next et voilà subito modificato e perso la garanzia vorrei sapere se ho fatto bene a mettere questa versione di ginger... cosa positiva ho tolto il Marchio TIM cos'altro c'è di positivo? batteria? approposito di batteria dato che le nuove batterie sono a litio non serve tenere 12 ore sotto carica come dicono quelli del negozio giusto? anche perchè l'ho collegato al pc per aggiornare il firmware e quindi ne l'ho fatto scaricare e ne l'ho caricato tutto completamente o combinato qualche problema? altra cosa ragazzi dove mi procuro il Firmware 2.3.4 originale tim in caso di garanzia?
    Grazie in anticipo e scusate l'O.T.
  9. #167
    Salve a tutti,volevo fare un paio di domande che riguardano appunto il titolo del post,diciamo che più che altro voglio capirci qualcosa di più perchè mi sto avvicinando al mondo android solo di recente, 1 settimana, mi sto documentando parecchio ma non riesco a trovare risposta alla mia domanda che è la seguente: ho letto in parecchi siti e forum che si può aggiornare usando ODIN oppure usando il KIES che ti fà rimanere in garanzia, ora premetto che il mio cell può montare qualsiasi scheda quindi non serve sbrandizzare, ma volevo capire il perchè usare ODIN quando si può usare KIES e rimanere anche in garanzia??? almeno chè tra l'aggiornare alla versione 2.3.6 (quella che ho in mente io) e all'aggiornare il firmware non ci sia qualche differenza,ora che la procedura di odin e di kies siano differenti è molto evidente, perchè con una... flash in una maniera mentre con kies penso si flashi pure o no?? altre due domande
    1)Ma se aggiorno usando odin, si aggiorna anche il firmware???
    2)Se aggiorno il firmaware usando kies... si aggiorna anche la versione di android che per adesso ho la 2.2.1???? se è si mi spiegate come posso fare a sapere che versione mi verrebbe automaticamente installata usando kies??
    Scusate per le troppe domande
  10. #168
    Senior Droid L'avatar di 4l3Ghi
    Palermo e Roma
    LG G3 - GS4 - GS3 - G.Next
    Ringraziato 113 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da 26saturno Visualizza il messaggio
    la differenza tra kies e odin è sostanziale, perchè con Odin scegli tu cosa mettere... con Kies fai solo gli aggiornamenti ufficiali!
    Aggiornando con kies aggiorni sia android che firmware... e facendo l'aggiornamento con kies porteresti android a 2.3.4! la versione 2.3.6 rilasciata nel forum non è quella ufficiale samsung per l'italia, quindi con kies non puoi aggiornarla! Ma se proprio vuoi provare in anteprima devi utilizzare Odin, che ti porta il tel fuori garanzia proprio perchè non stai utilizzando una versione "Ufficiale".
    Inoltre con kies fai tutto in automatico, mentre con odin devi fare dei passaggi, che se sbagliati, rischi di bloccare irrimediabilmente il tel!
    Spero che hai capito il tutto
    Ora vorrei darti un consiglio: se non è brandizzato Tim, wind o 3 o qualsiasi altro gestore, aggiornerei solo con Kies
    è sicuro che hai la garanzia e tutto va per il meglio... se vuoi provare ROM o firmware in anteprima, o per questioni di sviluppo, allora il discorso cambia xD
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 4l3Ghi per il post:
    26saturno (15-01-12)
  12. #169
    Ciao, innanzi tutto grazie per la risposta, è molta chiara ma onestamente preferirei aggiornarlo solo una volta e farlo bene come si suol dire quindi diretto alla 2.3.6,ma poi se lo aggiorno con kies addirittura mi installerebbe solo fino alla 2.3.4??? neanche la 2.3.5???
    differenze tra rom e firmware??? cioè il firmware sò cos'è ma la rom, vorrei capire se installo l'una o l'altro cosa guadagno.
  13. #170
    Palermo e Roma
    la 2.3.5 non è stata rilasciata perchè piena di bug e inaffidabile...
    la rom sarebbe la versione di android modificata! Ovvero con un tema totalmente differente, con funzioni diverse dalla versione ufficiale ecc...
    ovviamente non c'è un vero e proprio guadagno, perchè acquisisci qualcosa di piu ma ne perdi altre! esempio... una ROM molto famosa è la cyanomagenmode... è un po piu veloce dell'ufficiale, ma non avresti la tastiera ufficiale che è molto piu completa (hai la possibilità di scrivere con la tastiera numerica, che è molto utile per via del display piccolo)... ovviamente perderesti anche l garanzia...
    sono esempi banali quelli che ho fatto, ma ce ne sarebbero altri che al momento non so spiegarti xD
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 15:22
  2. 31-08-12, 12:02
  3. 31-08-12, 09:04
  4. 02-08-12, 00:12
  5. 30-07-12, 11:30
  6. 26-07-12, 23:03
  7. 24-07-12, 00:36
  8. 12-07-12, 10:09
  9. 11-07-12, 00:42
  10. 16-06-12, 15:39
  11. 12-06-12, 21:03
  12. 11-06-12, 22:49
  13. 11-06-12, 09:22
  14. 07-06-12, 12:30
  15. 05-06-12, 13:30
  16. 01-06-12, 08:13
  17. 30-05-12, 15:38
  18. 22-05-12, 09:43
  19. 22-05-12, 09:02
  20. 20-05-12, 16:48
  21. 11-05-12, 22:11
  22. 11-05-12, 21:07
  23. 29-04-12, 18:02
  24. 26-04-12, 18:43
  25. 24-04-12, 21:17
  26. 24-04-12, 09:32
  27. 23-04-12, 14:10
  28. 22-04-12, 18:53
  29. 21-04-12, 20:40
  30. 18-04-12, 22:18
  31. 17-04-12, 09:47
  32. 16-04-12, 23:56
  33. 13-04-12, 01:00
  34. 12-04-12, 13:49
  35. 10-04-12, 13:59
  36. 07-04-12, 16:15
  37. 07-04-12, 00:39
  38. 06-04-12, 15:10
  39. 06-04-12, 00:04
  40. 02-04-12, 20:23
  41. 31-03-12, 16:11
  42. 30-03-12, 11:38
  43. 29-03-12, 17:10
  44. 27-03-12, 23:32
  45. 25-03-12, 04:28
  46. 22-03-12, 23:20
  47. 20-03-12, 22:01
  48. 19-03-12, 09:21
  49. 15-03-12, 00:16
  50. 14-03-12, 18:03
