Utente del giorno: DreamReaper con ben 15 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 159 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 14 di 115 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1150
[GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di oscarnick93
    Torino
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 87 volte in 66 Posts
    salve a tutti , mi potreste dare una mano ??? ho seguito tutta la guida ma aimè non funziona D: .... ho un galaxy next 2.3.6 firm: KT4 .
    i procedimenti che faccio sono questi :
    collego il cavo usb al telefono, dopo di che attivo la memoria di massa, la quale mi apre i file della sd. poi apro mini tool . cancello l'attuale memoria che è in fat 16 e non 32 dopo di che creo fat 32 da 1,50 gb e il rimanente su ext4 ( tutto per la capienza di 2gb ) poi riformatto le partizione in fat32 e ext 4. e infine applico le modifiche . fatto questo minitool mi unisce le partizioni... cioè mi segnala solo la "fat " quindi faccio rimozione dell'hardware dal pc .. spengo lo smartphone, lo metto in modalità dowloading e lo flesho ma all'avvio mi dici scehda sd danneggiata oppure mi da la memoria attuale ..:/ aiuto ??? please.
    Androidiano L'avatar di barondem
    Apr 2011
    Samsung Galaxy Next GT-S5570
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Fossi in te modificherei il primo passo così: spegni il cell e togli la microsd (o fai la rimozione sicura e togliamo se nn hai altri trick in stile Link2sd) metti la microsd in un adattatore quest'ultimo in un card reader e formatta di nuovo... Ho sentito dire k così sarebbe meglio...
    @lucas: nì xk i dati rimangono li immacolati (nel senso letterale, senza k siano alterati) solo k montando una partizione della microsd al posto di qll della memoria interna del cell non sarà visibile... X poterla vedere di nuovo dovrai togliere la microsd (a cell spento) e riaccenderlo senza... In pratica, dopo l'operazione avrai due cell "virtuali": uno è qll k hai usato fino ad ora, l'altro è un cell completamente vergine (cm dp un wipe) quindi completamente vuoto da ripersonalizzare... Ma nn disperare xk ho scoperto di xsn cm la transizione possa essere indolore se effettuata cn gli strumenti giusti... Io ho ftt così è nn ho xso nnt, nemmeno i messaggi (frs frs solo cose tipo la suoneria o simili): titanium backup di dati utente e sistema e app utente prima dell'operazione --> operazione --> ripristino da titanium --> spostamento di ttt le app utente nella memoria "interna" tramite una delle varie move2sd... E il cell è lo stesso di prima ma cn molta più memoria :-)
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Next GT-S5570 usando Androidiani App
  4. #133
    Senior Droid L'avatar di lukas78
    Mar 2011
    Samsung Galaxy S3, S4, S5
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da barondem Visualizza il messaggio
    scusa magari le domande stupide, ma io sono, purtroppo, un windowiano...ma ultimamente molto andro..idiano...
    ma se faccio una partizione sulla SD, non perdo inesorabilmente tutti i dati nella SD (se in win faccio una partizione in un hard disk in cui ho dati, rischio di perderli, no?)
  5. #134
    Mar 2011
    cmq sto provando a fare un backup con kies da win, ma è da una vita in "preparazione in corso...."
    bah....
    o per fare il backup con kies, devo uscire dal root mode???
    Ultima modifica di lukas78; 16-03-12 alle 10:20 - Motivo: o per fare il backup con kies, devo uscire dal root mode???
  6. #135
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Eccoci qua,desideroso di aumentare la memoria del mio piccolo next ho cercato di seguire questa ottima guida,spiegata in maniera eccellente, l'unico problema che ho incontrato è stato quello di formattare la microsd, non avendo un adattatore o un card reader, dovevo partizionare la sd senza smontarla dal telefono, ma utilizzando sia minitool partion widard sia gparted con ubuntu,una volta partizionata la sd e rimontava mi segnalava la sd come danneggiata e che necessitava di essere formattata, ma non mi sono arreso. Mi sono chiesto, dove ho letto qualcosa riguardo le partizioni? ma certo, una recovery modificata, quindi ho flashato CWM e poi ho partizionato (recovery mode>advanced>partition sd) e per ora sembra funzionare, se ho scritto una immane ca**ata, fatemelo pure notare
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Zikan per il post:
    ACervellati (16-03-12)
  8. #136
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da Zikan Visualizza il messaggio
    Ma anche no!!!! quale cazzata!!! Hai fatto benissimo forse io nn c'ero arrivato, ma già io nel pc ho un lettore di sd..... con adattatore....
    Queesto servirà a chi non ha un lettore di SD.... perfetto!!! Bravo!!!!!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato OrsoGe per il post:
    Zikan (16-03-12)
  10. #137
    ecco qua
    ps: stò usando una microsd samsung da 16gb classe 6, e sinceramente il tempo di avvio iniziale è aumentato non piu di 30 secondi
    Ultima modifica di Zikan; 16-03-12 alle 13:25
  11. #138
    Androidiano L'avatar di ACervellati
    Ferrara - Ravenna
    Galaxy Next e Moto E
    Ringraziato 316 volte in 103 Posts
    ...utilizzando sia minitool partion widard sia gparted con ubuntu,una volta partizionata la sd e rimontava mi segnalava la sd come danneggiata e che necessitava di essere formattata
    Esatto! Se lascio la scheda nel telefono, Minitool e Gparted non funzionano correttamente, ma non per colpa loro... semplicemente perchè Android non passa al PC sufficienti informazioni per completare con successo l'operazione...
    La soluzione più indolore (valida sia per telefoni rooted che per telefoni non rooted) è quella di usare un adattatore fuori dal telefono oppure un'applicazione android (solo per telefoni rooted)... che però non sembra esistere... per ora...
    ... ma non mi sono arreso. Mi sono chiesto, dove ho letto qualcosa riguardo le partizioni? ma certo, una recovery modificata, quindi ho flashato CWM e poi ho partizionato (recovery mode>advanced>partition sd) ...
    In alternativa una qualunque recovery custom va alla grande (la CWM è la più famosa!)... ma è un processo un pò più pericoloso dei precedenti (consigliato a chi è un pò più esperto...)
  12. #139
    Funziona anche su galaxy ace questa guida?
  13. #140
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Ringraziato 1,943 volte in 1,215 Posts
    Quote Originariamente inviato da meca10 Visualizza il messaggio
    ma... la pagina precedente l'hai letta?
    le discussioni sono fatte da varie pagine... bisogna leggerle, altrimenti che le si scrivono a fare?
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 23:09
  34. 20-03-12, 10:36
  35. 13-03-12, 15:59
  36. 11-02-12, 23:02
  37. 10-02-12, 07:37
  38. 20-12-11, 15:59
