se hai i permessi di root e un app tipo link2sd per spostare le applicazioni nella sd, puoi liberare un po di memoria interna!
Ho tentato di overclockare il mio samsung next,ma a quanto pare i tuoi files vanno a sovrascrivere quelli che permettono l' overclock e viceversa. In pratica se voglio overclockare non posso avere l' espansione della memoria di sistema....
Ho messo su i files per avere l'estensione della memoria e ho perso i files per overclockare, a quel punto mi sono detto:" Va be' bastera' ricaricare il file BOOT-S5570-XWKTN-OC.zip ed avro' entrambe le cose"
Ed invece.... al riavvio non ho piu' la memoria estesa -.-"""""
Per l' overclock ho seguito questa guida:
https://www.androidiani.com/forum/mo...ock-s5570.html
Usando questo files:
Firmware Stock (rilasciati da Samsung):
ora l'overclock sembra possibile anche per le ROM Gingerbread STOCK!
[Kernel] Overclock for stock only (CWM does not require) - xda-developers
1. firmware XWKTN
Non c'e' un modo per ottenere entrambe queste cose?
Edit:
A sto punto ho rimesso la memoria estesa, ma ci vorrebbe qualche modifica per spostare il limite di overclock da 600mhz a 750mhz, cosi' con No-Frills non avrei il limite a 600 mhz ç_ç
Ultima modifica di McTurbo; 26-05-12 alle 10:14
Salve io mi trovo benissimo ho fatto tutto però ho riscontrato un problema quando invio un sms e vado all'home si blocca per una decina di secondi come posso fare?
Ho un Galaxy Next con PDA S5570XIKF1 che non è in elenco. Puoi aggiungere anche questo firmware?
Grazie,
Volf
Io non ho fatto l'overclock perchè avevo proprio quel dubbio, essendo due FW diversi sicuramente avrei avuto solo una delle due cose, è per ora preferisco avere memoria
Ho risolto cosi': Ho rimesso l' overclock e sto usando Link2SD, sposto tutto su sd su partizione EXT2 e non ho piu' problemi di memoria, e posso mantenere l' overclock.
Salve ragazzi,
stavo seguendo questa guida
e quando mi chiedeva di cercare il nome del mio firmware inserendo il codice *#1234# mi dava errore e non me lo dava così vedendo in info dispositivo sotto una voce mi pare "qualcosa di base" mi dava questo codice :S5570XXKPI
Così ho pensato che fosse il relativo da scaricare e flashare tra quelli in lista.. così ho fatto e quindi adesso mi trovo in una situazione che quando si accende il tel si blocca alla schermata samsung galaxy mini.. blabla ( IL MIO é UN NEXT )
le modalità recovery e downloading mi partono quindi non credo sia un brick pesante e che si possa riparare..
con odin aveva finito la procedura ma si era bloccato alla riaccensione..
Chiedo gentilmente aiuto!
Premetto che avevo installato sul mio telefono sia la recovery modificata, sia la rom DreamW_V6
Aiuto!
Ho risolto il problema ri flashando il telefono di nuovo su android 2.3.4 ed è tornato come nuovo.. poi ho rifatto la procedura ed è andata in parte bene.. cioè che credo si sia verificata l'ipotesi 1 e non è cambiato nulla..
in questo caso app come link2SD si possono usare comunque?
e posso fare qualcosa per far andare a buon termine la procedura? cioè in ipotesi 2 o 3?
Ultima modifica di Marco98; 27-05-12 alle 19:59
