Pagina 34 di 115 primaprima ... 2432333435364484 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 1150
[GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
  1. #331
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Quote Originariamente inviato da Volf Visualizza il messaggio
    Ho un Galaxy Next con PDA S5570XIKF1 che non è in elenco. Puoi aggiungere anche questo firmware?
    Grazie,
    Volf
    dal primo post:
    N.B. Quello che segue (una sorta di Black box di cui fidarsi alla cieca) è ampiamente documentato nella guida citata in premessa... mi sono solo preoccupato di prepararlo e condividerlo già confezionato per i GingerBread con Firmware 2.3.4 Wind, TIM o No Brand e con i firmware europei 2.3.5 e 2.3.6 (al momento ho solo questi)
    la tua versione è ancora FROYO 2.2.1 ...
    difficile da reperire in rete a meno che qualcuno non l'abbia nel proprio hard-disk.
    Perché non aggiorni?
    Salve a tutti! Sono nuovo del forum, devo ringraziarvi xkè grazie a voi son riuscito ad aggiornare il mio Next dalla versione 2.2.1 alla 2.3.4 no brand! ora stavo seguendo alla lettera questa guida di ACervellati, per partizionare la micro SD, guida davvero dettagliatissima, solo che mi sorge un dubbio, quando faccio il procedimento con Odin, cioè modificando l'immagine di Boot del firmware, quando metto il file OPS e il file md5, devo premere START quando il cell è acceso? Grazie in anticipo
  4. #333
    Apr 2011
    Le operazioni tramite ODIN si fanno tutte col telefono spento e in DOWNLOAD MODE (Tasti VOL- + HOME + ACCENSIONE contemporaneamente)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    JackDepp (29-05-12)
  6. #334
    Ciao Millo1978, io ho fatto così quando aggiornai il mio firmware alla versione 2.3.6... l'aggiornamento tutto ok. Poi decisi di modificare l'immagine BOOT del firmware x la partizione della SD, e feci proprio come hai detto tu, tramite ODIN, ho inserito il file OPS, il file md5 (immagine modificata del boot) su PDA, con cell spento e in modalità Download... faccio START il cell non partiva più!! e per riparare ho dovuto riflashare con la versione 2.3.4 ..
  7. #335
    Scusate se insisto, :P ma sono inespertissimo e anche se ho letto tutto con cura, ho sempre paura di agire.
    Praticamente in due giorni fa ho aggiornato il mio Next che era originariamente FROYO 2.2.1 ... alla versione Gingerbread 2.3.6 grazie alla guida di ACervellati ( un genio! ) poi decisi di espandere la memoria con la partizione della SD, quindi prima di aprire Odin e modificare il file boot, seguo alla lettera la guida per la Partizione della SD (la mia è di 2 GB) proprio come ha descritto ACervellati sulla guida "come si usa Minitool". Dopo aver completato la Partizione, inizio ad eseguire la modifica del file BOOT del firmware 2.3.6 con ODIN, inserisco il file OPS e il file di boot modificato del firmware in PDA, allora spengo il cell, lo metto in modalità Downloading, lo collego al PC, Odin lo riconosce e premo START....................... mi compare la scritta sul primo riquadro "MIBIB" e rimane bloccato per più di 15 minuti con la stessa scritta.. provo ad accendere il cell e compare una schermata con un telefonino e un computer, e non va più avanti... Temevo di aver perso il mio next, quasi quasi lo portavo in assistenza, ma poi per sbloccarlo ho dovuto riflashare con un altro Firmware, il Gingerbread 2.3.4 e tutto si è sbloccato... ditemi dove ho sbagliato vorrei riprovare questo processo per aumentare la memoria, ma ho paura che mi ricapiti lo stesso casino.. :P perdonatemi ma sono inesperto.. Seguirò ogni vostro consiglio! Grazie mille!
  8. #336
    l'aquila
    Nexus 5;Galaxy Note Pro LTE
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da JackDepp Visualizza il messaggio
    tu non hai fatto nessun errore, è capitata anche a me la stessa cosa, riprova a flashare da un altra porta usb e vedrai che va!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lucalorenzetti94 per il post:
    JackDepp (29-05-12)
  10. #337
    Androidiano L'avatar di ACervellati
    Ferrara - Ravenna
    Galaxy Next e Moto E
    Ringraziato 316 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcangelo Visualizza il messaggio
    E per il next turbo che si deve fare?????
    Questa procedura funziona anche per il Next Turbo ma, al momento, non ho abbastanza informazioni per preparare delle immagini corrette e funzionanti...
    ...per ora l'alternativa migliore è proprio quella suggerita da Luca:
    Seconda partizione ext2 (o meglio ext3... che è un driver già compilato dentro al kernel dul Turbo) e Link2SD!
    Quote Originariamente inviato da lucalorenzetti94 Visualizza il messaggio
    se hai i permessi di root e un app tipo link2sd per spostare le applicazioni nella sd, puoi liberare un po di memoria interna!
    Già fatto...Io volevo evitare di avere sempre la memoria interna usata al 70%....e Aumentarla da299mb a 1 gb..tutto qui...
    Link2SD usa tranquillamente il Gb, o più, che gli rendi disponibile nella seconda partizione della SD ma il sistema (soprattutto se Stock) viene ingannato e mostra come dimensione della memoria sempre quella interna. In definitiva con 1Gb sulla SD la memoria usabile è 1,3Gb Ma GingerBread ne vedrà solo 300Mb... l'informazione del 70% quindi potrebbe essere fuorviante.
    Quote Originariamente inviato da McTurbo Visualizza il messaggio
    Ho tentato di overclockare il mio samsung next,ma a quanto pare i tuoi files vanno a sovrascrivere quelli che permettono l' overclock e viceversa. In pratica se voglio overclockare non posso avere l' espansione della memoria di sistema....
    Non c'e' un modo per ottenere entrambe queste cose?
    L'immagine di boot contiene il Kernel e il Ramdisk (è un filesystem che permette la primissima inizializzazione del sistema)... io modifico il ramdisk ma non tocco il Kernel... nei Threads sull'Overclock modificano il Kernel ma non toccano (o toccano poco) il ramdisk... Quindi un'immagine sovrascriverà sempre e comunque l'altra.
    E' tuttavia possibile fare un pò di bricolage: prendere il kernel overcloccato dalla sua boot.img più il ramdisk dalla mia e metterli insieme.
    Oppure (molto più semplice) usare un'immagine con Overclock e appoggiarsi ad applicazioni come Link2SD!
    Quote Originariamente inviato da xxkekkoxx Visualizza il messaggio
    Salve io mi trovo benissimo ho fatto tutto però ho riscontrato un problema quando invio un sms e vado all'home si blocca per una decina di secondi come posso fare?
    Questa sembra decisamente un'anomalia... se accendi il telefono senza la SD il problema scompare? In questo caso potrebbe essere un problema proprio della SD: potresti provare ad usarne una diversa (solo per fare questo test) o potresti installare l'app gratuita "SD speed increase" di Guido Stamigni e giocare con un parametro che regola la velocità di lettura proprio della scheda SD (io ho usato un valore mediamente buono per tutte le marche, ma qualcuna potrebbe migliorare la performance aumentando o riducendo questo valore).
    Ho un Galaxy Next con PDA S5570XIKF1 che non è in elenco...
    Ho già fatto una volta un'immagine per un froyo 2.2.1 di un ragazzo in Germania, e la procedura è quasi identica, ma non la potrò testare (ho Gingerbread), dovrai farlo tu...
    Quote Originariamente inviato da Marco98 Visualizza il messaggio
    ...cercare il nome del mio firmware inserendo il codice *#1234# mi dava errore...
    ...adesso mi trovo in una situazione che quando si accende il tel si blocca alla schermata samsung galaxy mini.. blabla ( IL MIO é UN NEXT )
    Premetto che avevo installato sul mio telefono sia la recovery modificata, sia la rom DreamW_V6...
    Questa procedura non funziona per le custom ROM (almeno senza pesanti modifiche alle stesse: al momento RajRocks l'ha fatto per la sua ROM RazoDroid sul Galaxy FIT e Kitrax59 per la CyanogenMod di Mebitek).
    ...il risultato è un sistema che non parte perchè dopo il kernel non sa cosa deve fare...
    P.S. Mini, Next e Pop sono sempre lo stesso telefono, venduto però su aree geografiche diverse...
    Ho risolto il problema ri flashando il telefono di nuovo su android 2.3.4 ed è tornato come nuovo.. poi ho rifatto la procedura ed è andata in parte bene.. cioè che credo si sia verificata l'ipotesi 1 e non è cambiato nulla..
    in questo caso app come link2SD si possono usare comunque?
    e posso fare qualcosa per far andare a buon termine la procedura? cioè in ipotesi 2 o 3?
    Se la procedura non funziona non serve riflashare l'immagine! La soluzione è tutta sulla SD... si tratta di creare correttamente la seconda partizione e, alla prima riaccensione, il telefono passerà in automatico alle ipotesi 2 e 3...
    ...se così non succede è solo un problema di partizioni...
    Questo trucco, però, non è compatibile con Link2SD! O usi uno o usi l'altro...
    Non sei, per caso, partito da una Custom ROM?
    perchè questa procedura è davvero a prova di Brick...
    ...non partiva più, ma fino a che punto arrivava? Primo Logo Samsung? secondo? schermo nero? bootanimation?
    ...spengo il cell, lo metto in modalità Downloading, lo collego al PC, Odin lo riconosce e premo START....................... mi compare la scritta sul primo riquadro "MIBIB" e rimane bloccato per più di 15 minuti con la stessa scritta.. provo ad accendere il cell e compare una schermata con un telefonino e un computer, e non va più avanti...
    Stai usando Windows 7? In rete segnalano diversi problemi al riguardo e "cambiare porta USB o passare a Windows XP" di solito risolve il problema...
    Posti uno screenshot di Odin quando dice Mibib? ...è una scritta che non dovrebbe apparire...
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ACervellati per il post:
    JackDepp (29-05-12),lucalorenzetti94 (29-05-12)
  12. #338
    Ho provato senza sd e va una meraviglia il parametro dell'app a quanto l'hai impostata?
  13. #339
    Quote Originariamente inviato da ACervellati Visualizza il messaggio
    Ciao ACervellati! Comunque ho risolto in pratica il cell non partiva più, nel senso si bloccava in una schermata dove veniva raffigurato un cellulare e un computer, questo quando avevo sbagliato a modificare l'immagine BOOT del firmware. Per risolvere ho riflashato con Odin con un altro firmware. Per quanto riguarda l'immagine boot ora ho risolto, in pratica avevo usato una versione di Odin errata per il mio dispositivo, era per S5670 e non S5570... mea culpa :P a volte la distrazione fa gravi danni :P e poi come ha detto luca prima, ho provato a cambiare porta USB e tutto è andato una meraviglia, ora ho il firmware aggiornato e ho più memoria interna grazie alla tua guida! Siete grandi, grazie davvero!
    Ah cmq uso Windows XP! :P
    Ultima modifica di JackDepp; 29-05-12 alle 13:31
  14. #340
    per questa rom c e qualcosa : S5570XWKT4 ?
    grz
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 22:09
  34. 20-03-12, 09:36
  35. 13-03-12, 14:59
  36. 11-02-12, 22:02
  37. 10-02-12, 06:37
  38. 20-12-11, 14:59
