Utente del giorno: aldinik con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 31 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 64 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 47 di 115 primaprima ... 3745464748495797 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 1150
[GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
  1. #461
    Androidiano L'avatar di ACervellati
    Ferrara - Ravenna
    Galaxy Next e Moto E
    Ringraziato 316 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da TorpedoRex Visualizza il messaggio
    1)Perché dovrei spostare le app nella memo interna?
    Meglio tenere le applicazioni tutte da una parte per migliorare leggermente le prestazioni: un'applicazione un pò nella FAT32 e un pò nella EXT4 viene letta saltando in continuazione da una parte all'altra... quando è tutta nella partizione EXT4 il suo funzionamento è più sequenziale... ma questo è solo un suggerimento, non una reale necessità.
    2)...il wi-fi in pratica non mi si accende più e non funziona, perché?
    Questo è il motivo per cui c'è una lista di immagini modificate tutte diverse tra loro, una per ogni firmware in circolazione...
    I drivers Wifi sono strettamente collegati alla versione del Kernel ma sono memorizzati da un'altra parte del sistema.
    Se scelgo l'immagine sbagliata il Wifi non può funzionare. Questo è il motivo per cui chiedo di verificare il proprio codice PDA con la sequenza di tasti *#1234# per scegliere il file giusto.
    Dovresti verificare se hai flashato l'immagine corretta.
    3) Cosa è XWKTN?
    S5570XWKTN è il codice PDA del firmware che sto provando adesso.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ACervellati per il post:
    TorpedoRex (25-08-12)
    Quote Originariamente inviato da ACervellati Visualizza il messaggio
    Nella tua Firma leggo XWKT4 (...ma non lo trovo in rete), sicuro che il PDA non sia XWKTH?
    Nel caso ecco l'immagine overcloccata, altrimenti basta che mi indichi un Link al PDA giusto:
    XWKTH + OC
    si hai ragione tu XWKTH
    Per quamto riguarda invece la sd che non andava piu... Ne ho presa un'altra da 2gb e va benissimo... L'altra si era effettivament guastata, ma non ci interessa.
    Con partizione ext > di 1gb va una bomba, anche se credo che alla fine sia inutile esagerare... Ma quante app si vuole installare?
    Per quanto rigarda la lentezza della scheda sd da 8gb appena possibile prendo una nuova sd e riprovo, forse la lentezza e' veramente dovuta alla moltitudine di file multimediali, circa 2000 foto e via dicendo.
    Per inutilizzabile intendo che quando si preme una checkbox si devono aspettare circa 2/3 secondi perche' questa cambi stato.
    Inviato dal mio GT-P7500 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di fabriziog; 25-08-12 alle 08:29
  5. #463
    Androidiano L'avatar di TorpedoRex
    Teate
    Moto G5S Plus, Shield K1
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Per quanto riguarda la seconda risposta il PDA è giusto, non c'è dubbio, comunque quando l'ho riacceso questa mattina il wi-fi si accende, ma la finestra pop-up per scegliere la rete a cui collegarsi non appare, devo andare su impostazione->Wireless e rete->impostazioni wi-fi e comunque il telefono è ancora abbastanza lento, ma se riducessi la partizione ext4 (ora è a 1024MB, un GB preciso) a una dimensione minore potrebbe migliorare la cosa?
  6. #464
    Quote Originariamente inviato da fabriziog Visualizza il messaggio
    che tipo di sd hai? forse ha un basso coefficiente di velocita' in lettura/scrittura.
    quanto e' grande la partizione ext4 che hai creato?
    Ciao a tutti.
    Inviato dal mio GT-S5570 (2.3.6 XWKT4) con Tapatalk 2
    è di 4gb ed ho creato la partizione di 500mb, ma era lentissima. (grazie per la rispsta )
  7. #465
    grazie mille, la guida è utilissima! adesso la memoria interna del mio galaxy fit è arrivata a ben 5 GB *_*... si , mangia tanta tanta batteria, ma ne vale la pena =)
    per caso esiste anche per PDA 5670XWKT6?
    grazie mille in anticipo =)
  8. #466
    Ti ringrazio per il mio pda adesso pro ... e ti faccio sapere spero di non avere problemi grazie ciao
  9. #467
    fatto ...sembra tutto a posto grazie di tutto
  10. #468
    Quote Originariamente inviato da hasky93 Visualizza il messaggio
    e per caso c'è anche il PDa modificato + overclock per 5670XWKTI?
  11. #469
    ciao a tutti,
    ho fatto alla perfezione la procedura di espansione della memoria interna (grazie alle meravigliose guide qui contenute) ma ,dopo un periodo roseo e felice,ora il mio telefono si è letteralmente cucinato (molto probabilmente ciò è dovuto alla scarsa sd)...per cui vorrei eliminare la partizione della sd ai tempi creata (e flashare la stessa sd), rimettere il mio firmware originale (non voglio quindi rimettere l'immagine di boot originale, ma flashare totalmente in modo più drastico) e installare per la prima volta i permessi di root...
    Ho letto la procedura per passare il next alla versione 2.3.6 (penso il procedimento da seguire sia lo stesso, se voglio mettere il mio firmware originale) e la procedura per mettere i permessi di root (non credo che quest'ultimo procedimento cambi in base alla versione del firmware), ma mi trovo in difficoltà per la sd. Devo eliminare la partizione e flashare in recovery mode? Se sì, come si va in modalità recovery?
    spero in una risposta perchè altrimenti presto dovrò buttare questo gioiellino....
  12. #470
    Ciao,
    prima di tutto grazie per questa guida, sembra tutto facile anche per un vera pippa come me (ops volevo dire niubbo ).
    Ho fatto il root, partizionato la scheda sd, ho scaricato "Tass.ops" e Odin.
    Purtroppo ho scoperto questa discussione abbastanza tardi, con il mio firmware già aggiornato (PDA: S5570IXILG1) e non ho trovato l'immagine di boot.
    Hai per caso in programma di aggiungerle?
    Grazie!!
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 23:09
  34. 20-03-12, 10:36
  35. 13-03-12, 15:59
  36. 11-02-12, 23:02
  37. 10-02-12, 07:37
  38. 20-12-11, 15:59
